[E88] N55 Rasseln beim anlassen
Diskutiere N55 Rasseln beim anlassen im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin! Ich habe ab und an ein Rasseln beim anlassen. Es hört sich für mich sehr nach Steuerkette an (kennen es eig. Nur von VAG). Das rasseln...
  1. #1 turbocab, 26.02.2019
    turbocab
    turbocab 1er-Interessent(in)
    08.12.2018
    A39
    135i Cabrio
    03/2010
    David
    Moin!
    Ich habe ab und an ein Rasseln beim anlassen. Es hört sich für mich sehr nach Steuerkette an (kennen es eig. Nur von VAG). Das rasseln tritt nur innerhalb 2-3 Sekunden beim starten auf und ist dann weg. Seit Anfang Dezember ist es jetzt zum 3., oder 4. mal aufgetreten.
    Die Frage ist a) könnte es wirklich die Steuerkette sein und b) wie kann man sowas provozieren? Natürlich kann die Werkstatt auch nicht viel dazu sagen weil es immer vor Ort nicht Auftritt. Wenn ich direkt nach so einem Start den Motor aus und wieder an mache ist es auch weg. Temperatur und Feuchtigkeit unabhängig.
    Jemand eine Idee,
  2. #2 Busenharry, 26.02.2019
    Busenharry
    Busenharry Guest
    Während der Fahrt in nem bestimmten Drehzahlbereich auch ein Rasseln zu hören ?
  3. #3 turbocab, 26.02.2019
    turbocab
    08.12.2018
    A39
    135i Cabrio
    03/2010
    David
    Nö nicht das ich wüsste. Zumindest nicht das rasseln. Wann könnte das denn auftreten bei welcher Drehzahl.
  4. #4 Busenharry, 26.02.2019
    Busenharry
    Busenharry Guest
    Ja kenne die Steuerkettenproblematik selber durch meinen 120d.
    Da konnte man die Steuerkette bis Tempo 60 ca. ab 1700 u/min bis 2200 u/min sehr gut rasseln hören.
    Bei dir klingt das iwie so, als würde der Kettenspanner die ersten Sekunden nicht richtig spannen.
  5. #5 turbocab, 26.02.2019
    turbocab
    08.12.2018
    A39
    135i Cabrio
    03/2010
    David
    Ja genau wobei der N55 ja eher unauffällig sein soll beim Thema Steuerkette. Der Spanner kostet ja nicht die Welt / Aufwand laut Recherche.
  6. #6 Busenharry, 26.02.2019
    Busenharry
    Busenharry Guest
    Ja lass es mal überprüfen
N55 Rasseln beim anlassen - Ähnliche Themen
  1. BMW N55 F20/F30 M135i/M235i/335i/435i Chargepipe
    BMW N55 F20/F30 M135i/M235i/335i/435i Chargepipe: Infolge Nichtgebrauchs verkaufe ich auf diesem Wege eine neue Chargepipe. Wurde noch nie verbaut, lediglich ausgepackt. Verkaufspreis ist inkl....
  2. Felgen beim F20
    Felgen beim F20: Hallo Leute, Ich hab da mal ne Frage. Und zwar habe ich meinen F20 tieferlegen lassen mit h&r Gewindefedern (50mm tiefer) und wollte mir jetzt 19...
  3. BMW N55 F20/F30 M135i/M235i/335i/435i FTP Chargepipe
    BMW N55 F20/F30 M135i/M235i/335i/435i FTP Chargepipe: Infolge Nichtgebrauchs verkaufe ich auf diesem Wege eine neue Chargepipe. Wurde noch nie verbaut, lediglich ausgepackt. Verkaufspreis ist inkl....
  4. [E87] Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben
    Geräusch(Quietschen) beim Starten und Gas geben: Hallo, ich habe mittlerweile seit mehreren Wochen folgenden Problem: bei jedem Start des Autos kommt es zu einem Quietschgeräusch, bzw....
  5. [Verkauft] BMS Intake Ansaugung BMW F20 F21 F22 F23 N55 M135i M235i
    BMS Intake Ansaugung BMW F20 F21 F22 F23 N55 M135i M235i: Biete hier ein neuwertiges Burger Motorsports Air Intake für einen N55 Motor an. Keine Beschädigungen. Läuft einwandfrei. Filter wurde frisch...
