N55 M135i Valvetronic Fehler
Diskutiere N55 M135i Valvetronic Fehler im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi Leute, es gibt natürlich genug Threads zu diesen Probleme aber ich habe nichts gefunden was mir helfen könnte. leider habe ich mal wieder ein...
  1. #1 Dreaxxx666, 17.02.2020
    Dreaxxx666
    Dreaxxx666 1er-Fahrer(in)
    15.12.2016
    239
    38
    01/2013
    Hi Leute,
    leider habe ich mal wieder ein Problem mit meiner kiste.
    Kleine Eckdaten
    Bj 12/2012
    Kilometerstand: 68000
    Fehler :
    Nur wenn Motor warm trotz folgender Fehler auf.
    Leichtes ruckeln im Stand. Mühsamer Motorstart. Ca 1-3 Sekunden und dann ruckelt er auch beim Start.
    Dachte erst Zündkerzen aber folgender Fehler kommt immer und immer wieder.
    Bild im Anhang.
    eventuell kann von euch einer helfen.
    vielen Dank EAAC606D-0FB5-4F7E-9011-E3B115116DC8.png A6F7E0C1-FD39-4494-A1EC-B699C526FDD7.png
  2. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.651
    2.367
    ist wohl leider eine echte Schwachstelle und kommt früher oder später bei allen...
  3. #3 Dreaxxx666, 17.02.2020
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    239
    38
    01/2013
    Was denkst du was es ist ?
    Der Fehler mit gemäßigt weiter fahren kommt nicht und er zieht auch durch wie sonst
  4. #4 Christian-LSE, 17.02.2020
    Christian-LSE
    Christian-LSE 1er-Fan
    06.02.2012
    614
    287
    Blieskastel
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Christian
    Hatte den Fehler bei meinem M135i selbes Baujahr auch schon. Ab zu BMW! Die müssten testen ob es mit einem neuen anlernen der Valvetronic getan ist oder ob diese zum Teil oder komplett getauscht werden muss.
    Ich empfehle das ganze bei einem BMW Händler deines Vertrauens zu machen und dann im Fall der Fälle einen Kulanzantrag zu stellen. Ansonsten kommen Kosten bis zu 3000€ auf einen zu.
  5. Docter
    08.08.2014
    3.651
    2.367
    Kulanz bei dem BJ kann man mal probieren, meiner ist neuer und weniger km, und wegen was anderem hat man mich fast ausgelacht.
  6. #6 Dreaxxx666, 17.02.2020
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    239
    38
    01/2013
    Ich denke auf Kulanz passiert hier garnichts mehr :(
  7. #7 Dreaxxx666, 17.02.2020
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    239
    38
    01/2013
    Hattest du den gleichen Fehler ?
    was war es bei dir Schluss endlich ?
  8. rob-37
    rob-37 1er-Fahrer(in)
    20.06.2010
    51
    72
    M2
    Coupé (F87)
    03/2018
    Robert
    Kulanz auf alle Fälle probieren. Bei meinem damaligen 335i wurde 50% aufs Getriebe übernommen obwohl er 125000 km hatte und 6 oder 7 Jahre alt war. War jedoch auch bei Bmw Scheckheftgepflegt.
    Vorallem ist das Valvetronicproblem bekannt.
  9. #9 JSR, 17.02.2020
    JSR
    JSR 1er-Fahrer(in)
    28.09.2014
    236
    215
    Erding
    01/2015
    J.
    Mittlerweile habe ich (leider) zu viel Erfahrungen mit der Valvetronic und den Problemen. Nach deinem Fehler würde ich auf eine defekte Exzenterwelle tippen.
    Nichts desto trotz solltest du als erstes über ISTA erst mal die Endanschläge anlernen (im kalten Zustand). Sollte der Fehler im warmen Zustand wieder auftreten, auch im Warmen die Endanschläge anlernen.
    !!! Wichtig: keine Einlaufroutine machen. Das bringt an dieser Stelle nichts bzw. nur Probleme !!!
    Sollten die Endaschläge NICHT im warmen Zustand angelernt werden können und die selbe Fehlermeldung wie zuvor kommen, muss tiefer in die Materie eingegriffen werden.
    Dann empfiehlt es sich, als erstes den Stellmotor zu überprüfen. Sprich Zylinderkopfhaube runter und schauen, wie die Welle steht und wie das Zahnrad der Welle aussieht. Die Welle muss!!! auf Anschlag stehen, egal welcher. Und das Wellenzahnrad darf keine "Auswaschungen" haben. Den Motor kann man übrigens mit einem Inbus im Schneckentrieb drehen.
    Hat das Wellenzahnrad keine Auswaschungen, kannst du nur hoffen, dass tatsächlich der Motor defekt ist. Ich würde an dieser Stelle keinen Originalen bei BMW kaufen sondern über den Onlineteilehandel einen von Febi. Der kostet nicht mal die Hälfte und ist OEM Qualität.
    Wenn damit der Fehler beseitigt ist: Glückwunsch!!!
    Wenn nicht... bleibt nur noch die Exzenterwelle selbst.
    Dreaxxx666, MMario und Christian-LSE gefällt das.
  10. JSR
    JSR 1er-Fahrer(in)
    28.09.2014
    236
    215
    Erding
    01/2015
    J.
    So sollte jedenfalls die Welle nicht aussehen:
    Dreaxxx666 und MMario gefällt das.
  11. #11 JSR, 17.02.2020
    JSR
    JSR 1er-Fahrer(in)
    28.09.2014
    236
    215
    Erding
    01/2015
    J.
    Und hier noch ein Bild vom Stellmotor.
    102237 FEBI ist die Zubehörersatzteilenummer (ca. 150€ statt 300+ bei Leenbmann für die 1137 7603979)
  12. #12 Dreaxxx666, 17.02.2020
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    239
    38
    01/2013
    Danke dir für deine ausführliche Antwort.
  13. #13 Thommy_86, 18.02.2020
    Thommy_86
    Thommy_86 1er-Fahrer(in)
    27.07.2016
    121
    35
    M235i Coupé
    05/2015
    mittlerweile 120t km und noch keine probleme gehabt.
    Sollen da alle n55 betroffen sein?
  14. Docter
    08.08.2014
    3.651
    2.367
    Kann man quasi drauf warten, qualitativ schlecht.
  15. .t1mo
    .t1mo 1er-Fahrer(in)
    18.11.2013
    209
    113
    Ist dem so?
    Bisher war doch eigentlich immer der Eco Pro Modus des Übels Ursprung.
  16. Docter
    08.08.2014
    3.651
    2.367
    ja, hab Bilder gesehen und mittlerweile von so vielen Defekten gehört und gesehen, das ich davon ausgehe, das meine auch kommt...
    Wie gesagt, es gibt mittlerweile Leute die sich sogar drauf spezialisieren...
  17. nd83
    nd83 1er-Fahrer(in)
    31.01.2019
    52
    27
    Hab auch schon 53 000 Km drauf und noch keine Probleme gehabt. Man liest es öfters bei den 135i und m135i. Beim m235i hab ich bisher noch nichts gelesen!?
  18. #18 Thommy_86, 19.02.2020
    Thommy_86
    27.07.2016
    121
    35
    M235i Coupé
    05/2015
    Also wenn es am Eco Pro Modus liegt bleib ich wohl verschont :D
    Teddybearx25xe, nd83 und schwarzwald_m135i gefällt das.
  19. Docter
    08.08.2014
    3.651
    2.367
    nope... ist bei allen N55, querbeet
  20. JSR
    JSR 1er-Fahrer(in)
    28.09.2014
    236
    215
    Erding
    01/2015
    J.
    Eco Pro wird immer gerne als "das Übel" ausgemacht. Aber warum? Wegen der erhöhten Motortemperatur? Wegen unzureichender Kühlung? Wegen weniger Leistung? Ich kann es nicht nachvollziehen. Da vertraue ich dann doch der Fachkompetenz der Entwickler bei BMW, dass die das ordentlich erprobt und abgesichert haben sollten.
    Nach meiner Erfahrung scheint das Hauptproblem das Öl zu sein sowie die nicht ausreichende Vergütung des Stahls des Halbmondzahnrades. Ich hatte so gut wie nie EcoPro als Fahrmodus gewählt aber es wurde anfangs immer das von BMW empfohlene Castrol 5w30 reingekippt. Erst mit der Mehrleistung wurde auf ein anderes Öl umgeölt. Leider war es da schon zu spät. Ein Kunde (M235ix) von mir hatte dann das selbe Problem, auch immer Castrol drinnen.
    Ein andere Kunde (F16) hatte nach ca. 3.000km das Castrol raus und auf Mobil1 0w40 umgeölt. Bei 150.000km war die Ventildeckeldichtung defekt. Somit konnte ich mal auf die Welle schauen und siehe da: sah tiptop aus für die Laufleistung.
    Das sind 3 von 5 Erfahrungen, die ich selber sammeln konnte. Als gemeinsamen Nenner war das Öl bei den Defekten bzw. ein anderes Öl bei keinen Defekten.
    Wie (nicht) repräsentativ das ist kann jeder selbst beurteilen. Ich für meinen Teil hoffe, dass ich mit einem anderen Öl bei meinen neuen Motor keine Probleme mehr habe.
    Docter, oldie62 und nd83 gefällt das.
N55 M135i Valvetronic Fehler - Ähnliche Themen
  1. M135i LCI mit M2 N55 Motor
    M135i LCI mit M2 N55 Motor: Hallo zusammen Biete hier meinen M135i LCI Sport Autom. mit M2 N55 Motor an. Leistung bis 530 PS HU 07/2022 Ausstattung: ABS, Adaptives...
  2. Remus Anlage M135i N55 o.ä.
    Remus Anlage M135i N55 o.ä.: Hallo, ich suche eine gebrauchte Auspuffanlage von Remus. Bin für alle Angebote offen, auch wenns nur ein ESD ist oder eine Anlage von einem...
  3. [Verkauft] Downpipe M135i N55 original
    Downpipe M135i N55 original: Verkaufe eine originale Downpipe für die N55 Motoren. Sie war in einem M135i BJ02/2016 verbaut und ist ca. 47000 km alt. Sie hat keine...
  4. [F2x] Speedbuster Tuning Box N55 M135i / M235i
    Speedbuster Tuning Box N55 M135i / M235i: Ich biete hier eine 3 Kanal Tuningbox der Firma Speedbuster an. die Box fährt sich gut, Leistungsentfsltung wie Serie nur halt stärker. Das Auto...
  5. [Verkauft] BMW N55 F20/F30 M135i/M235i/335i/435i Chargepipe
    BMW N55 F20/F30 M135i/M235i/335i/435i Chargepipe: Infolge Nichtgebrauchs verkaufe ich auf diesem Wege eine neue Chargepipe. Wurde noch nie verbaut, lediglich ausgepackt. Verkaufspreis ist inkl....
