[E82] n55 135i/335i Motortuning schwierig
Diskutiere n55 135i/335i Motortuning schwierig im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; so wie ich das hier auch mitbekomme habe,ist der n55 schwer zu tunen.die meisten tuner halten sich bei dem motor raus, ich selber hab mich dann...
  1. #1 wilderbayer, 27.10.2013
    wilderbayer
    wilderbayer Gesperrt!
    27.10.2013
    59
    so wie ich das hier auch mitbekomme habe,ist der n55 schwer zu tunen.die meisten tuner halten sich bei dem motor raus, ich selber hab mich dann eine steinbauerbox (baugleich schnitzer, hartge, kelleners) gekauft. In verbindung mit einem 200 zellenkat von wagner, performance esd von bmw hat er mal einen hammersound.
    Die fahrleistungen sind super, nur in den ganz hohen drehzahlen ....bedingt durch den monolader tut er sich nicht leicht. auf dem prüfstand waren es ca. 360ps. nun werde ich noch den wagner evo1 ladeluftkühler verbauen, und darauf hoffen das er im oben drehzahlbereich noch schöner dreht.
    was meint ihr dazu, und bitte schreibt nicht so einen quatsch...hält der motor nicht aus...mich interessiert nur fachliche antworten....von leuten die sich auskennen.
    vorher war ich mal mit meinem fahrzeug bei skn ...die haben nach dem 2 tuningversuch die orginalsoftware wieder aufgespielt...max 320ps---
    irgendwo denke ich mit allen tricks und orginal lader wird bei 375ps schluss sein....da ist der lader zu klein....dafür super durchzug von unten.
    freue mich schon auf eure antworten
  2. Anzeige
  3. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.893
    151
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    also, einfach mal so einen größeren lader einbauen und hoffen das er dann im hohen drehzahlbereich besser dreht funktioniert nicht !
    das ganze muss abgestimmt werden.
    und jetzt meine frage? wer macht dir das?
  4. #3 alpinweisser_120d, 27.10.2013
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    16.683
    316
    mit jb4 haben einige n55 ca 400 ps erreicht.
    normale tuner machen bei 360 ps und 500nm schluss.
  5. #4 wilderbayer, 27.10.2013
    wilderbayer
    27.10.2013
    59
    sorry...ladeluftkühler
  6. #5 wilderbayer, 27.10.2013
    wilderbayer
    27.10.2013
    59
    es wird viel geredet....nur der prüfstand zeigt was los ist....und da sind es gleich 30 ps weniger.....und wenn der lader nicht mehr kann...wird es schwierig
  7. #6 alpinweisser_120d, 27.10.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.683
    316
    auch der rollenprüfstand zeigt nicht was los ist. da kann man zu viel manipulieren.
  8. #7 wilderbayer, 27.10.2013
    wilderbayer
    27.10.2013
    59
    wer hat auf dem prüfstand mit dem n55 über 375 ps erreicht.....bitte schreiben
  9. #8 wilderbayer, 27.10.2013
    wilderbayer
    27.10.2013
    59
    stimmt...es gibt aber neutrale...zb. adac augsburg
  10. #9 alpinweisser_120d, 27.10.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.683
    316
    ohne mods.
    amis haben mit dem jb4 meist über 375 ps.
  11. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.893
    151
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ein großer ladeluftkühler in verbindung mit einem großen lader bringt dir NUR was wenn das ganze abgestimmt wird. ein großer lader braucht mehr luft. also brauchst du mehr LD. dann hast du mehr leistung. ein großer lader ohne abstimmung bringt dir gar nix !!!
    und prüfstandsprotokolle sind schön und gut und geben eine grobe richtung vor. das ist aber auch alles.....
    die wahrheit liegt auf der strasse :wink:
  12. #11 reihensechszyli, 27.10.2013
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.121
    165
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Ich habe beim n55 schon mehrfach 390 ps und an die 600 nm herausgeholt mit Downpipe und Ladeluftkuehler.
    Nur mit Software sind etwa 370 ps zu erziehlen.
    Aber man muss bedenken dass der Motor nicht auf so viel Drehmoment wie der n54 ausgelegt ist. Wobei man das Deehmoment auch elektronisch begrenzen kann.
    Mit den 360 ps und den etwa 500 nm ist man natuerlich auf der sicheren Seite.:wink:
  13. #12 wilderbayer, 27.10.2013
    wilderbayer
    27.10.2013
    59
    ich habe nichts von einem großen turbolader gesagt...es wird nur noch der evo1 ladeluftkühler eingebaut. bis jetzt sind wagner 200 zellen kat drin, performance esd, steinbauer tuningbox.mal schauen was dabei rauskommt.
    jb4- 400ps mit serien esd...serien ladeluftkühler.....serienkat das glaube ich nicht
    hier im chiptuningbereich wird viel beschissen.....ich rate jedem...immer prüfstand
  14. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.893
    151
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    oha sorry, das habe ich falsch gelesen....
  15. #14 AnooooOH, 27.10.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    11.053
    57
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    habs mal verschoben...
  16. #15 wilderbayer, 27.10.2013
    wilderbayer
    27.10.2013
    59
    was denkst du von steinbauer
    diene meinung über steinbauer
  17. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    742
    11/2008
    Jens-Peter
  18. Anzeige
  19. #17 wilderbayer, 27.10.2013
    wilderbayer
    27.10.2013
    59
    hab die steinbauerbox im werk einbauen lassen,eingangsmessung 314ps mit performance esd und wagner 200zellenkat.
    nach dem einbau von steinbauerbox...knapp 360ps
  20. #18 wilderbayer, 27.10.2013
    wilderbayer
    27.10.2013
    59
    soviel zu leistungsstreuung...mache wollen da schon 340ps haben.....lach...da kommt nach dem tuning leicht 380ps raus.???????????
Thema: n55 135i/335i Motortuning schwierig
  1. n55 motor tunen
  2. bmw n55 was ist möglich an leistungssteigerung
  3. skn 335i n55
  4. n55 2010 chip,
  5. jb4 n55 einbau,
  6. bmw n55 wagner ladeluftkühler competition 2 360 ps erfahrung,
  7. 335i n55 2010 chip 360ps,
  8. bmw n54 wieviel kat hat er,
  9. n55 tuning,
  10. n55 200 zeller
n55 135i/335i Motortuning schwierig - Ähnliche Themen
  1. Bremsanlage/Bremssättel vom 135i
    Bremsanlage/Bremssättel vom 135i: Hallo, ich suche die Bremsanlage, also insbesondere die Bremssättel (grau, BMW-Schriftzug) vom 135i. Gerne auch nur für vorne. Wer was hat,...
  2. Dinge die man nicht versteht (speziell beim M 135i/M 140i)
    Dinge die man nicht versteht (speziell beim M 135i/M 140i): So, nach nem guten halben Jahr M 135i sind mir doch Dinge aufgefallen, wo ich sage: "wieso geht das nicht anders/besser/ab Werk. Wem noch was...
  3. 135i LLK
    135i LLK: Hallo vrrkaufe meinen 135i Ladeluftkühler ca 70 tkm Preis 70 euro Standort Stuttgart [IMG] Bild
  4. [E82] Farbcode Bremssattel 135i
    Farbcode Bremssattel 135i: Hallo, hat jemand den Farcode der Bremssattel vom grauen 135i sattel?
  5. [E8x] Verkaufe Front 135i look
    Verkaufe Front 135i look: verkaufe eine originale BMW Frontschürze im 135i look alle Halter in Ordnung inkl Gitter und Stegen vorbereitet für PDC und SRA in der...
