[E82] N54 Turbos tauschen JA/NEIN ?
Diskutiere N54 Turbos tauschen JA/NEIN ? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus , folgende Situation.. meine Turbos bzw. Wastegates haben vor ca 1 Jahr das rasseln angefangen zu Beginn noch relativ leise aber...
  1. carter
    carter 1er-Fan
    03.01.2011
    959
    Frankenland
    Michael
    Servus ,
    zu Beginn noch relativ leise aber mittlerweile nicht mehr zu überhören.
    Leistungseinbußen sind bisher nicht zu verzeichnen.
    Der Turbo-tausch soll bei BMW ca 2500€ kosten wobei die "alten" Turbos
    als Tausch zurück zu BMW gehen
    Ich wollte demnächst einen Ölwechsel machen lassen jedoch wird bei
    einem möglichen Turbo-tausch auch das ÖL abgelassen ..sprich wenn
    ich jetzt eine Ölwechsel machen lasse und kurz darauf die Turbos wirklich
    neu müssen würde das neue ÖL wieder raus kommen
    Jetzt die Fragen:
    Müssen die Turbos zwangsläufig neu wenn die WG rasseln oder kann man
    damit weiter fahren wenn man sich mit der Geräuschkulisse abfinden kann ?
    Sind die 2500€ für den Tausch akzeptabel ?
    Gibt es eine Werkstatt/Firma die die US Turbos mit den verbesserten WG-Gestänge anbieten und auch gleich einbauen können ?
    Dass das Thema nicht neu ist is klar dennoch haben mir die bisherigen Threads zu der Thematik nicht 100% weiter geholfen
  2. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    wenn die WG rasseln müssen die Turbos nicht zwingend getauscht werden
    solange die Funktion der WG noch gegeben ist
    der Einbau von den RB oder Vargas Turbos unterscheidet sich nicht grundlegend
    vom einbau der OEM´s
    eine neue Abstimmung wird aber notwendig werden
    was hat den deiner gelaufen
    rasseln nur im stand?
    bis zum gewissen maße lässt sich auch etwas über die SW machen
  3. joe266
    joe266 Guest
    2500 brutto? Mir wollen die im Fall der Fälle 3300 brutto abknöpfen...
    Meine Rasseln auch und ich finde mich damit ab. Ich tausch die Dinger nur, wenn sie den Geist aufgeben.
    Bzgl Firma für Verbau von Turbos kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
    Vielleicht kann man die durch Profihand auch überholen lassen. Es geht ja nur um das Gestänge im Normalfall
    BMW Turbolader | Turbo
  4. carter
    carter 1er-Fan
    03.01.2011
    959
    Frankenland
    Michael
    Also gelaufen hat meiner 77tkm davon ca 33tkm mit MS Stufe 1
    WG rasseln sowohl im Stand als auch im Schiebebetrieb
    3300€ autsch
    Also die meinten Arbeitszeit ca 1086€ dann die Turbos x2 650€ + evtl. Kleinteilen
    Weiß nur nicht ob bei den 650€ schon das Pfand von 120€ für die alten Turbos mit drin ist
    Evtl. würde ich noch % auf die Turbos bekommen oder vielleicht übernimmt BMW so 30% bei
    einem Kulanzantrag mit etwas glück
  5. #5 reihensechszyli, 27.06.2013
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.603
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    fahren so lange es geht.
    ansonsten kann ich günstig neue lader besorgen und verbauen.:wink:
  6. #6 Alpina_B3_Lux, 27.06.2013
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    683
    Der Einbau unterscheidet sich kaum vom Einbau von Original-Turbos, daher sollte das eine fähige Meisterwerkstatt hinbekommen, oder auch jede BMW-Werkstatt (wobei die das meiner Erfahrung nach nicht machen wollen).
    Wenn die Turbos schon getauscht werden müssen, würde ich gleich grössere einbauen oder zumindest solche, die ein verbessertes Wastegate-Gestänge haben. Vargas bietet ja genau das an (1099 USD) oder auch eine Stage 1 - Lösung (1699 USD), die ähnlich den in Deutschland oft angebotenen Lösungen mit lediglich geklippter Turbine konstruiert ist. Siehe hier: Vargas Turbo Inc. - N54 - Produkte
    Alpina_B3_Lux
  7. carter
    carter 1er-Fan
    03.01.2011
    959
    Frankenland
    Michael
    Okay ..also praktisch einfach bis sich mal die Motorkontrollleuchte meldet ?
    dann lass ich nämlich jetzt dann einfach den ÖL-Service machen und lass die
    Turbos drin
    kannst du mal so ne Hausnummer raushauen was die ganze Aktion bei dir
    kosten würde und wie lange du den Bock dafür brauchst ? ggf. auch via PN
  8. #8 reihensechszyli, 27.06.2013
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.603
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    ja, schreibe Dir eine pn.:wink:
  9. #9 joe 135i, 27.06.2013
    joe 135i
    joe 135i 1er-Fahrer(in)
    02.03.2013
    199
    Freiburg
    02/2008
    Joe
    Hi marcel schreib mir doch auch gleich mal ne pn wegen neuen turbos...
    und was da an leistung herauskommt wenn s fertig ist:narr:
    momentan habe ich aber noch keine probleme:aufgeregt:
    grüße joe
  10. #10 Elias Brigger, 27.06.2013
    Elias Brigger
    Elias Brigger 1er-Fahrer(in)
    24.04.2012
    320
    Wallis
    12/2007
    Ich spiele mit dem Gedanken die Vargas Turbos zu verbauen, jedoch werde ich nicht ganz schlau aus deren Seite. Ich vermute mal das die 1099USD für einen Turbo fällig werden, dass heisst das für beide dann 2198USD fällig wären?
    Gruss Elias
  11. #11 Texas Hold em, 27.06.2013
    Texas Hold em
    Texas Hold em 1er-Fan
    18.10.2011
    665
    92
    Fürth
    12/2016
    Ich hab momentan auch keine Probleme, aber gut zu wissen das wir einen hier haben der evtl neue turbos einbauen könnte..:daumen:
  12. #12 fbnmaschine, 28.06.2013
    fbnmaschine
    fbnmaschine 1er-Profi
    26.12.2011
    2.427
    Essen
    02/2016
    Fabian
    Sind das dann die identischen Turbos, die jetzt verbaut sind?
    Bei Leebmann findet man 2 Nr. a ca. 650 Euro.
    Aber auch direkt 2 andere Teilenr. 730 Euro + 1230 Euro. Plus dann noch den Arbeitslohn.
    Dann kommt man schon auf die angesprochenen 3000 + xy Euro.
  13. Itto
    Itto 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    371
    Owl
  14. carter
    carter 1er-Fan
    03.01.2011
    959
    Frankenland
    Michael
    Ja ist mir auch aufgefallen in der Teileliste aber ich hab bereits zweimal bei meinem :icon_smile: wegen Turbotausch angefragt
    und er holt mir immer die 2x 650€ aus seinem System :suchen_im_forum:
    kommt aber auch häufiger vor dass die für ein Teil zwei Teilenummern haben
    wie z.B die I-Tafel Blende vom M QP die steht einmal mit ca 178€ und einmal mit ca 226€ drin obwohl es ja nur eine Variante davon gibt
    vielleicht sind 1230€ zu zahlen wenn die alten Turbos NICHT zurück an BMW gehen :-k
  15. #15 fbnmaschine, 28.06.2013
    fbnmaschine
    26.12.2011
    2.427
    Essen
    02/2016
    Fabian
    Habe grade auch mal telefoniert. Das kommt wohl auf den Motor an. Ich weiß nicht, welche kleinen minimalen Änderungen von BJ zu BJ an irgendwelchen Teilen gemacht wurden. Aber mein :icon_smile: sagt auch, ich bräuchte die für ca. 600 das Stück. Mit der Fahrgestellnr. in der Hand, sollten sie es ja besser wissen als wir :D
  16. joe266
    joe266 Guest
  17. carter
    carter 1er-Fan
    03.01.2011
    959
    Frankenland
    Michael
  18. joe266
    joe266 Guest
    ich hab den KVA nur mal interessehalber eingeholt. Getauscht nicht. Ich würde das so oder so nicht bei BMW machen lassen.....
  19. #19 Alpina_B3_Lux, 28.06.2013
    Alpina_B3_Lux
    10.01.2010
    683
    Nein, die Preise sind immer für ein Paar Turbos. Das einzige, was gegebenenfalls dazu kommen würde, sind (i) Versandkosten, (ii) Zoll / MwSt und (iii) eine sog. "core charge", die Du allerdings bei Zusendung Deiner eigenen Turbos wieder zurückbekommst.
    Alpina_B3_Lux
  20. nogl88
    nogl88 1er-Fan
    16.02.2010
    666
    17
    Dh. die Vargas Turbos sind je nach Versand und Zoll maximal gleich teuer wie Originale von BMW?
    Da wär es ja fast schon Verschwendung bei einem Wechsel wieder die Originalen zu verbauen :D
Thema: N54 Turbos tauschen JA/NEIN ?
  1. n54 turbolader
  2. bmw n54 turbo wechseln
  3. n54 turbolader tauschen
  4. n54 turbo leitungen ersetzen,
  5. bmw 335i turbo wechseln kosten,
  6. bmw 335i turbo wechseln,
  7. bmw 135i turbo wechseln,
  8. bmw n54 turbolader,
  9. Bmw e89 ab wann welche turbos verbaut,
  10. turbotausch n54,
  11. bmw 335i wastegate wechseln,
  12. e82 turbolader 135i erneuern,
  13. turbo s ersetzen n54,
  14. neue trubos preis einbauen 335 preis,
  15. teilenummer n54 wastegate,
  16. bmw n54 zündkorrekturen ursachen,
  17. n54 turbolader tausch kosten,
  18. 135i turbo kosten,
  19. 335i wastegate einstellen,
  20. wastegategestänge einfetten,
  21. bmw 335i n54 reparatur kosten,
  22. turbo wechsel 335i,
  23. wastegate 335i tauschen,
  24. n54 motor westgate,
  25. bmw 335i kosten
N54 Turbos tauschen JA/NEIN ? - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  4. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  5. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
