[E8x] N54 Drehzahlabsinken / Ruckeln
Diskutiere N54 Drehzahlabsinken / Ruckeln im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wie ja bereits in meinem Vorstellungsthread geschrieben, macht mein neues Baby (BJ 2008 aber erst seit 5 Wochen bei mir :mrgreen:) massive...
  1. #1 Pulsarskate, 22.07.2015
    Pulsarskate
    Pulsarskate 1er-Interessent(in)
    31.05.2015
    13
    Regensburg
    06/2008
    Wie ja bereits in meinem Vorstellungsthread geschrieben, macht mein neues Baby (BJ 2008 aber erst seit 5 Wochen bei mir :mrgreen:) massive Probleme, da der Motor massiv ruckelt.. :motz:
    Er geht an der Ampel fast aus, da die Drehzahl teilweise bis auf 200 upm sinkt und fängt sich dann wieder bzw. geht gelegentlich auch aus und lässt sich dann nicht auf Anhieb starten.. (Motorkontrolleuchte geht an)
    Beim Fahren kommt es vor, dass er sekundenlang kein Gas annimmt, egal ob beim Beschleunigen oder beim Fahren mit konstanter Geschwindigkeit. Fühlt sich an, wie wenn man in ne Gummimauer fahren würde.. :shock:
    Zudem fällt beim Aussteigen ein starker Geruch nach Abgasen bzw. Kraftstoff auf..
    Das Probleme tritt angeblich immer nur bei mir auf, der Wagen war jetzt insgesamt 2 1/2 Wochen bei 3 verschiedenen :icon_smile:, aber keiner findet den Fehler :crybaby: Angeblich ist auch nix im Fehlerspeicher hinterlegt..
    eine PuMa-Maßnahme wurde schon durchgeführt, da ein Werkstattmeister eine starke Ölverschlammung festgestellt hat. Hat aber leider nix gebracht. Alle 3 :icon_smile: sagen, dass er bei Ihnen einwandfrei lief.. Er wurde insgesamt fast 800km weit getestet.. Dabei hat mein Baby erst 37.500 km drauf..
    Einer meiner Fahrer, der früher als Automechaniker gearbeitet hat, meint, dass der Motor irgendwo Falschluft ziehen würde und daher zuviel Kraftstoff einspritzen würde..
    Hat von Euch irgendwer noch ne Idee ? Bin echt langsam am Verzweifeln, dachte ich krieg ein schönes und zuverlässiges Sommerauto und dann so ne :00newshitpo4:..
  2. #2 CarbonFreak-HH, 22.07.2015
    CarbonFreak-HH
    CarbonFreak-HH 1er-Fahrer(in)
    11.12.2012
    391
    Und nochmal.
    Hol dir neue Original BMW Kerzen und 6 neue NGK zündspulen.
    Wenn das nichts bringt werden es für injektoren sein.
    Ein Anzeichen für injektoren ist bei Kaltstart im Leerlauf starke Drehzahlschwankungen und fehlzündungen, bis zum ausgehen.
    Aber dann werden meist auch Fehler hinterlegt.
    Wenn es während der fahrt ist und auch im warmen Zustand sind es oft Zündkerzen und/oder Spulen.
    Einlassventile reinigen kann auch helfen kommt aber eig erst bei über 100tkm.
    Also Reihenfolge.
    1. Kerzen
    2. Spulen
    3. injektoren
    4. EV's
  3. #3 Pulsarskate, 24.07.2015
    Pulsarskate
    31.05.2015
    13
    Regensburg
    06/2008
    erstmal danke für Deine Hilfe :daumen:, leider wurden die von dir genannten Teile alle schon von 2 der Werkstätten getestet und für fehlerfrei befunden..
    Beim Öl kontrollieren (Öleinlassschraube) fällt auf, dass da ziemlich viele schwarze Rückstände im Öl sind und das Öl leicht nach Benzin riecht..
    Hab das Auto heute nochmal in die Werkstatt gegegeben solange ich nächste Woche im Urlaub bin \:D/, mal schauen was da rauskommt.
  4. #4 CarbonFreak-HH, 25.07.2015
    CarbonFreak-HH
    11.12.2012
    391
    Ok dann geb mal Bescheid was es letzenendlich war falls sowas anderen auch passiert.
    Aus Erfahrung würde ich trotzdem auf Injektoren tippen.
    Was sagt der Fehlerspeicher?
    Fuel pressure Fehler und misfires Zyl x-x?
  5. #5 BMW_FANatiker, 27.07.2015
    BMW_FANatiker
    BMW_FANatiker 1er-Fahrer(in)
    12.05.2013
    116
    Straubing
    Mike
    Nabend,
    der Fehlerspeicher würde mich auch mal interessieren.
    Am besten auslesen wenn die Motorlampe angeht und bei laufendem Motor.
  6. #6 Pulsarskate, 08.08.2015
    Pulsarskate
    31.05.2015
    13
    Regensburg
    06/2008
    Zwischenstand:
    Mein Baby steht jetzt seit 2 Wochen wieder in der Werkstatt.. Im Fehlerspeicher läuft scheinabr nichts auf !
    Mittlerweile ist klar, dass das Ruckeln nur auftritt, wenn der Tank voll ist bzw. nach dem Volltanken. Zudem hat der :icon_smile: festgestellt, dass der Aktivkohlefilter der Tankentlüftung randvoll mit Benzin ist.
    => Der Fehler wird daher bei der Tankentlüftung vermutet, da wohl dann Benzin statt Benzindämpfen im Motor eingespritzt werden und er absäuft.
    Gestern wurden alle 6 Injektoren und das Tankentlüftungsventil getauscht. Das Problem tritt aber weiterhin auf.. :crybaby:
    Der :icon_smile: ist in Kontakt mit den Technikern in München, mal schauen, ob nächste Woche noch was rauskommt..
  7. #7 CarbonFreak-HH, 08.08.2015
    CarbonFreak-HH
    11.12.2012
    391
    Tankbelüftung.
    Unterdruck beim öffnen des Deckels?
    Fahr mal ohne Deckel.
  8. #8 Pulsarskate, 10.08.2015
    Pulsarskate
    31.05.2015
    13
    Regensburg
    06/2008
    Sodele, der Fehler ist endlich gefunden und behoben. \:D/
    Da es von Seiten von BMW kaum bis keine Rückmeldung bezüglich des Tankinnenlebens gibt, hat der Mechaniker zusammen mit dem Werkstattchef sich das alles mal selber genauer angeschaut. Falls also Fragen zum Tank kommen, an den :icon_smile: in Deuerling bei Regensburg wenden :mrgreen:
    Scheinbar hat bei meinem Baby schon mal jemand von BMW Italien an den Kraftstoffpumpen gearbeitet und dabei einen der Entlüftungsschläuche innen im Tank nicht wieder angeschlossen. :haue: (Der Übeltäter hat nämlich eine Schere mit seinem Namensschild und eine Rolle Draht unter der Rückbank vergessen.) Daher wurde dann Benzin in den Aktivkohlefilter angesaugt wenn der Benzinstand im Tank entsprechend hoch (also nach dem Volltanken) war, und dieses wie vermutet statt nur Benzindämpfen im Motor eingespritzt..
    Bin insgesamt zufrieden, da ich nichts für die Reparaturen gezahlt habe: Der ca. 1-2 cm ! dicke Ölschlamm im Motor wurde entfernt (beim nächsten Ölwechsel wird dann nochmal mit dem Additiv von LM durchgespült, da es noch leichte Rückstände gibt), alle 6 Injektoren sind neu und die anderen "üblichen Verdächtigen" (Zündspulen, HD-Pumpe etc.) wurden auf Herz und Nieren getestet.
    Jetzt läuft mein Baby wieder ruhig und sauber :aufgeregt:
Thema: N54 Drehzahlabsinken / Ruckeln
  1. öl riecht nach benzin ruckelt 1er
N54 Drehzahlabsinken / Ruckeln - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  4. 135i Ruckeln
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
