N52B30
Diskutiere N52B30 im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, passt ein N52B30 Motor für Automatikgetriebe in einen 130i mit Handschaltung? Muss da etwas angepasst/verändert werden? Danke
  1. #1 The Flash, 16.11.2019
    The Flash
    The Flash 1er-Fahrer(in)
    28.01.2018
    75
    02/2007
    Danke
  2. #2 gotcha43, 16.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.102
    3.005
    Löningen
    04/2009
    Die Ölwanne ist anders.
    Ob diese an das Schaltgetriebe passt,
    Weiß ich leider auch nicht. Wäre schön wenn‘s so wäre.
    The Flash gefällt das.
  3. #3 alpinweisser_120d, 16.11.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.537
    2.291
    Entwickler KFZ Software
    Ich denke er will alles rüberholen?
  4. #4 The Flash, 16.11.2019
    The Flash
    28.01.2018
    75
    02/2007
    Nen Motor für Automatikgetriebe in den 130i mit Handschalter bauen und die Handschaltung aber beibehalten.
  5. Phil92
    Phil92 1er-Fahrer(in)
    11.03.2014
    380
    177
    Schloß Holte
    11/2006
    Philipp
    Schwungrad ist auch anders. Kannst du aber vom Spendermotor übernehmen.
  6. #6 The Flash, 16.11.2019
    The Flash
    28.01.2018
    75
    02/2007
    Wie ist das mit der Elektronik muss ich da noch was codiert werden oder so?
    2. Frage: auf was sollte man bei nen gebrauchten Motor beim Kauf achten?
    3. Frage: Wie groß ist der Zeitaufwand für den Einbau?
  7. #7 alpinweisser_120d, 16.11.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.537
    2.291
    Wenn du das Steuergerät vom 30i übernimmst, dann muss nichts programmiert werden.
  8. #8 Maniac79, 16.11.2019
    Maniac79
    Maniac79 1er-Fahrer(in)
    08.07.2019
    124
    75
    Augsburg
    04/2019
    Codiert werden muss die Sache schon, sonst geht der ganze Christbaum an...also FA anpassen, etc.
  9. #9 The Flash, 16.11.2019
    The Flash
    28.01.2018
    75
    02/2007
    was heißt FA anpassen, etc?
  10. #10 gotcha43, 16.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.102
    3.005
    Löningen
    04/2009
    Was genau soll codiert werden?
    Es wird ja letztlich nur die Mechanik ausgetauscht, nicht die Elektronik.
    Phil92 gefällt das.
  11. #11 The Flash, 17.11.2019
    The Flash
    28.01.2018
    75
    02/2007
    wenn der Motor nicht im 130i war, sondern vorher in einem anderen Modell z.B. BMW 125, 330, 530, 630, Z4 usw. ist egal oder? Ist ja der gleiche Motor?
  12. #12 alpinweisser_120d, 18.11.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.537
    2.291
    Das stimmt nicht. Der FA bildet den Verbauzustand als Basis für die Softwarekonfiguration ab. Da sich mit dem Umbau, in dieser Ebene, keine Änderungen ergeben, muss auch der FA nicht geändert werden.
    So ist es, der Hardware ist das egal.
  13. #13 The Flash, 18.11.2019
    The Flash
    28.01.2018
    75
    02/2007
    Außer Schwungrad und Ölwanne ist der Automatik Motor komplett identisch zum Handschalter Motor?
  14. #14 Maniac79, 18.11.2019
    Maniac79
    08.07.2019
    124
    75
    Augsburg
    04/2019
    Wenn NUR der Motor alleine umgebaut wird muss nichts gemacht werden, das ist richtig. Wird auch die DME mit umgebaut, dann schon...
    Beim der Automatik DME ist eine andere SW drauf wie beim Schalter(Motor und Getriebe müssen ja zusammenarbeiten). Habe genau sowas schon mal gehabt...dann kommt eben immer der Fehler mit dem fehlenden Getriebe wenn man das einfach so umbaut...wollte es nur mal erwähnt haben falls doch mehr als nur der Motor umgebaut wird.
  15. #15 gotcha43, 18.11.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.102
    3.005
    Löningen
    04/2009
    Aber wieso sollte man in einen 130i eine andere 130i DME einbauen?
    Block tauschen, evtl. sogar die Sensoren übernehmen,
    Sodass sich elektrisch NICHTS verändert, sondern nur frisches Metall im Motorraum ist. :D
  16. #16 alpinweisser_120d, 18.11.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.537
    2.291
    Vor allen anderen Fehlern ist das größte Problem erst einmal die EWS. Denn da gibts direkt keine Startfreigabe.
    Macht technisch absolut keinen Sinn die DME zu wechseln, wenn sie in fehlerfreiem Zustand ist.
    DaniloE31 gefällt das.
  17. #17 mixraffi, 19.11.2019
    mixraffi
    mixraffi 1er-Fahrer(in)
    22.06.2018
    94
    20
    01/2006
    Trotzdem "sucht" das DME für den Handschalter nach den Parametern für das Automatikgetriebe.
    Wenn er also nur den Motor (ohne DME) tauscht, könnte es klappen. Anlernen muss man den neuen Motor sowieso wieder (Vanos, VVT-Anschläge, etc.).
  18. #18 The Flash, 19.11.2019
    The Flash
    28.01.2018
    75
    02/2007
    Die Ölwanne kann ja einfach vom alten Handschalter Motor übernommen werden und die Gewindeabstände usw passen für den Automatik Motor zum Ölwanne festschrauben oder?
    Habe gerade gesehen, dass der Faceliftmotor und Ölwanne eine andere Teilenummer bei Leebmann hat, hat sich da was zum vor Facelift geändert? (beide Motoren neu für 11.798,80€)
  19. #19 mixraffi, 19.11.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    94
    20
    01/2006
    Ich weiss nur, dass es Ausführungen aus Alu und Stahlblech (schwarz lackiert) gegeben hat.
    Dann gab es den N52K mit der schwarzen Kunststoffhaube. Wo da die Unterschiede beim FL waren, weiss ich leider nicht.
    PS: nimm neue Schrauben für die Ölwanne, sonst brechen sie Dir.
  20. #20 The Flash, 19.11.2019
    The Flash
    28.01.2018
    75
    02/2007
    Was wäre sinnvoll noch beim Motortausch gleich mit auszutauschen? Dichtungen + Schrauben? Wenn ja welche?
    Und was könnte man bei der Aktion noch prüfen?
    Elektronik wird dann vom alten Motor übernommen, müssen die Sachen unbedingt neu angelernt werden oder geht es ohne?
N52B30
N52B30 - Ähnliche Themen
  1. Optimaler Schaltpunkt N52B30 130i E87
    Optimaler Schaltpunkt N52B30 130i E87: Hallo! Hat jemand mal den optimalen Schaltpunkt beim 130i rausgearbeitet (265PS Version). Maximale Leistung bei 6600 Upm, also bei ca. 6800 Upm?...
  2. [E81] N52B30 Ventildeckeldichtung TIS ?
    N52B30 Ventildeckeldichtung TIS ?: Hallo ins Forum. Ein Freund fährt einen X3 mit dem N52B30, die Ventildeckeldichtung schwitzt nicht, sie sifft richtig. Gut, nach 150.000...
  3. [E87] N52b30 Lmm Leerlauf
    N52b30 Lmm Leerlauf: Hallo liebe 1er Freunde! Und zwar habe ich folgendes Problem: Nach dem Anlassertausch (Ansaugbrücke runter) habe ich sehr unruhigen Leerlauf und...
  4. 2016 / welches Öl für den grandiosen N52B30?
    2016 / welches Öl für den grandiosen N52B30?: Da ich aus dem anderen Fred hier nicht so richtig schlau werde, und es inzwischen auch einige neuere Ölsorten gibt ... hier mal eine Umfrage. Bin...
  5. [E8x] N52B30 - Brummiges Verhalten Hochdrehen
    N52B30 - Brummiges Verhalten Hochdrehen: Hallo, ich habe schon seit geraumer Zeit folgendes "Problem": Ich habe das Gefühl, dass der Wagen bei höherer Last (hoher Gang bei neidriger...
