N52 Vanos Fehler 002A82 & 002A87 + Lösung
Diskutiere N52 Vanos Fehler 002A82 & 002A87 + Lösung im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, hier Posts aus nem anderen Forum (MT) zu verlinken, deswegen hab ich einfach mal den Text rauskopiert und füge...
  1. #1 Knüppel74, 23.09.2016
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.731
    51
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, hier Posts aus nem anderen Forum (MT) zu verlinken, deswegen hab ich einfach mal den Text rauskopiert und füge ihn hier ein, da ich denke, dass es den einen oder anderen 25i/30i-Fahrer hier interessieren könnte:
    [​IMG] Geronimuh
    Themenstarter
    Fehlerspeichereinträge 002A82 und 002A87 (vanos Eingang / Ausgang klemmt mechanisch )
    Symptome während der Fahrt : Bei warmen Motor im Stand , Automatik auf D, Fuß auf der Bremse, dreht der Motor einmal kurz hoch auf ca 2000 u/min und es geht die gelbe Motorkontrolllampe an. Die Lampe geht dann nach einigen km und Motorstarts wieder aus.
    Ansonsten ein minimal unruhigerer Leerlauf.
    Lösung: Beim Motorölwechsel (in der Fachwerkstatt) wurde scheinbar der Einsatz des Ölfilterdeckels nicht wieder eingebaut. Am Deckel ist normalerweise ein runder, gelochter Einsatz montiert, der auch das mittlere Loch des Ölfiltergehäuse abdichtet. Dieser hat bei mir gefehlt.
    Ich habe den Wagen gebraucht gekauft und vorher nie geprüft ob das besagte Teil da war. Die Fehler sind jedenfalls erst nach dem Ölwechsel aufgetreten.
    Also quasi genau das gleiche wie hier geschildert: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=912414
    Ich hoffe evtl. ein paar Leuten bei ihrer Fehlersuche damit helfen zu können.
Thema: N52 Vanos Fehler 002A82 & 002A87 + Lösung
  1. 002a87 vanos
  2. 2a87
  3. bmw fehlercode 2a87
  4. 2a87 klappern,
  5. bmw fehler 2a87,
  6. bmw 2a87 n52,
  7. 2a87 Fehler vanos klemmt,
  8. bmw n52 vanos ölfilterdeckel,
  9. 002a82 bmw,
  10. Vanos Fehler 2A87 N52 Motor,
  11. n52 vanos sensor,
  12. 002A87 bmw fehler auf einmal wieder weg,
  13. BMW Fehlercode Code: 002A82,
  14. 002a82
N52 Vanos Fehler 002A82 & 002A87 + Lösung - Ähnliche Themen
  1. Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe
    Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe: Hallo meine lieben User :) ich war schon lange nicht mehr Aktiv, habe aber dennoch einige wichtige Fragen. Ich besitze einen BMW 116i N43 E81...
  2. Fehler in Motorsteuergerät CAN Bus gestört?
    Fehler in Motorsteuergerät CAN Bus gestört?: Hallo, nach meiner Leistungssteigerung wollte ich mal schauen ob es Fehler im Steuergerät gibt. Einfach aus Neugier. Dabei habe ich diverse...
  3. [Verkauft] N52 Motorabdeckung
    N52 Motorabdeckung: Motorabdeckung vom N52B30 Guter Zustand. 15€ VHB. Versand möglich. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  4. Motorleuchte! Wagen fährt wie immer- vanos stellmotor??
    Motorleuchte! Wagen fährt wie immer- vanos stellmotor??: Einen wunderschönen! Ich fahre einen 118i bj 2005 mit 94000 km. seit 1 woche leuchtete zuerst die halbe motorkontrollleuchte und 1 stunde später...
  5. Welche Software zum Fehler auslesen?
    Welche Software zum Fehler auslesen?: Hallo erst mal an die Gemeinde! Habe meinem Sohn vor einer Woche einen gebrauchten 116i E87 Baujahr 2010 gekauft. Das Fahrzeug hat gerade einmal...
