[E8x] N52 - unruhiger Motorlauf
Diskutiere N52 - unruhiger Motorlauf im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo. Ich habe seit Freitag eine Meldung der MIL. Grund: unrunder Motorlauf. Das Ganze tritt mehr oder minder sporadisch auf, d.h. mal beim...
  1. #1 elusive, 11.03.2014
    elusive
    elusive 1er-Fahrer(in)
    28.05.2011
    415
    1er M Coupé
    06/2012
    Hallo.
    Ich habe seit Freitag eine Meldung der MIL. Grund: unrunder Motorlauf. Das Ganze tritt mehr oder minder sporadisch auf, d.h. mal beim Beschleunigen, mal bei Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit, aber auch (seltener) im Stand. Während der Fahrt äußert sich das durch ein leichtes - minimal stärkeres Ruckeln. Im Stand (Leerlauf) äußert es sich durch Drehzahlschwankungen, welcher deutlich spürbar sind, zwischen (grob geschätzt) 600 - 900 rpm.
    Anbei noch ein Bild der Fehlercodes, ausgelesen durch BMWhat.
    Kann jemand einen "educated guess" abgeben, was da GENAU im Argen liegt? Welche Lambdasonde? Ist es überhaupt eine, die die Probleme verursacht?
  2. #2 PatrickMB, 11.03.2014
    PatrickMB
    PatrickMB 1er-Interessent(in)
    07.03.2014
    habe im Leerlauf das selbe Problem. Wäre also auch über eine Einschätzung froh.
    Gruß Patrick
  3. #3 525dA_Touring, 11.03.2014
    525dA_Touring
    525dA_Touring 1er-Fahrer(in)
    07.02.2012
    373
    LOS
    125i Cabrio
    11/2007
    sieht ja nach einem Sensor Problem aus
    29E0 - Fuel mixture control 1 Typically caused by the wrong O2 sensors in the wrong downpipe or a major exhaust leak. Grey wire loom goes to the back pipe, black wire loom goes to the front pipe.
  4. Shnu
    Shnu 1er-Fan
    25.10.2011
    609
    Oldenburg
    Oliver
    Das mit dem Ruckeln im Stand hab ich auch manchmal. Muss man sich sorgen machen?
    Äußert sich dann so, dass es im Inneren anfängt etwas zu ruckeln und der Drehzahlzeiger etwas am Schwanken ist. (Aber nicht so krass wie beim TE, er zuckt einfach nur etwas rum.)
  5. #5 Rob 116i F21, 13.03.2014
    Rob 116i F21
    Rob 116i F21 1er-Fahrer(in)
    24.12.2013
    108
    (NL)
    09/2018
    Rob
    Vielleicht der / die LMM (LuftMassenMesser)??
    Oder ist der beim N52 nicht dabei.
  6. #6 TierparkT0ni, 13.03.2014
    TierparkT0ni
    TierparkT0ni 1er-Fan
    19.02.2011
    890
    30
    Bayern
    06/2016
    Hätte mal auf Lambdasonde oder Zündkerzen getippt
    Gesendet von C-64 mit Tapatalk
  7. Shnu
    Shnu 1er-Fan
    25.10.2011
    609
    Oldenburg
    Oliver
    Wollte nur eben sagen, dass es bei mir daran lag, dass der Auspuff undicht war. Jetzt wurde nochmal alles dicht gemacht und er läuft wieder ruhig.
  8. #8 525dA_Touring, 02.04.2014
    525dA_Touring
    07.02.2012
    373
    LOS
    125i Cabrio
    11/2007
    an welcher stelle war der puff puff undicht.
  9. Shnu
    Shnu 1er-Fan
    25.10.2011
    609
    Oldenburg
    Oliver
    Ich hab ja die 135'er AGA dran und es musste damals ja leider am Krümmerl geschweißt werden, weil die Bolzen so fest saßen. Und diese Stelle am Krümmer ist wieder aufgegangen und hat für Quitschende Geräusche und den Unruhigen Motorlauf gesorgt.
Thema: N52 - unruhiger Motorlauf
  1. bmw N52 unruhiger leerlauf
  2. n52 motor leerlauf unrund magnetventile
  3. bmw n52 leerlauf brummen
  4. unruhoger motorlauf n52,
  5. Nockenwellensensor BMW n52 ruckeln leerlauf,
  6. n52 motor unrunder leerlauf,
  7. bmw n52 unrunder leerlauf,
  8. n52 drehzahlschwankungen leerlauf,
  9. bmw 125 leerlaf,
  10. leerlauf schwankt bmw n52,
  11. bmw 1er unruhiger motor scheppernder auspuff,
  12. 1er n52 auspuffklappe,
  13. bmw n52 leerlauf bmw hats
N52 - unruhiger Motorlauf - Ähnliche Themen
  1. [F20] Unruhiger Motorstart (warm) 125D LCI
    Unruhiger Motorstart (warm) 125D LCI: Hallo zusammen! die letzten Monate war ich als Beobachter/Leser im Forum unterwegs und nun möchte ich gerne ein Problem teilen und eventuell...
  2. [Verkauft] N52 Motorabdeckung
    N52 Motorabdeckung: Motorabdeckung vom N52B30 Guter Zustand. 15€ VHB. Versand möglich. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  3. Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart
    Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart: Hallo, Nachdem der 118i meiner Freundin am 1. Weihnachtstag zündaussetzter auf Zylinder 3 hatte, habe ich Zündkerzen und die entsprechende...
  4. [E87] Unruhiger Motorlauf im Leerlauf
    Unruhiger Motorlauf im Leerlauf: Hallo zusammen, zunächst handelt es sich um einen E87 120i vFL mit N46 und 118TKM. Der Motor verhält sich im Leerlauf etwas unruhig, klingt ein...
  5. [E87] Dichtung Excenterwellensensor N52
    Dichtung Excenterwellensensor N52: Halli Hallo, Hab gestern mal die Motorabdeckung entfernt um zu sehen wo das Öl ,welches oberhalb der Krümmer klebt , herkommt. Glaube, das es...
