[E8x] N52 mit hoher Laufleistung auffrischen / Pleullager tauschen..Fahrwerksupdate
Diskutiere N52 mit hoher Laufleistung auffrischen / Pleullager tauschen..Fahrwerksupdate im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Halli Hallo liebe Gemeinde, Ich habe mir einen 2005er 130i gekauft der eine recht hohe Laufleistung (280000 km) aufweisst. Bei der Besichtigung...
  1. boost
    boost 1er-Fahrer(in)
    10.02.2014
    110
    Duisburg
    08/2005
    Utz
    Bei der Besichtigung des recht günstigen Autoss (>4K) gab es im Prinzip keine Auffälligkeiten seitens des Motors.
    Getriebe , Kupplung und Innenraum sind recht fit. Fehlerspeicher ist leer..
    Arbeit brauchen Bremsen und Fahrwerk...
    Da ich den kleinen auch mal richtig bewegen will, denke ich über den Tausch der Pleuellager nach.
    Wäre ja Schade wenn er daran stirbt!
    Mann kennt das ja eher von den S54 / M-Motoren.
    Hat da jemand Erfahrung? wie sehen die Lagerschalen nach fast 300 K km aus?
    Ich weiss wohl das ich die Vorderachse absenken muss um die Ölwanne runter zu bekommen.
    Gibt es da sonst irgendwelche Besonderheiten?
    Was kann man noch tun?
    -Vanosventile reinigen..klar!
    -Spulen / Kerzen?
    -Luftmassenmesser
    -Disa
    -Kettenspanner
    -KGE
    Welche Stossdämpfer soll ich einbauen?
    Er hat das Std. Fahrwerk...ich war mit M-Paket immer zufrieden...oder lieber die Bilstein B8?
    Kann ich die mit den OEM M-Federn kombinieren?
    würde mich über kompetene Info´s freuen!
    schöne Grüsse
    Boost
  2. #2 Der Jens, 16.10.2019
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.701
    972
    Schwäbische Alb
    280.000 km sind für einen 6-Ender kein Problem. Mein 116i 2,0 hatte zum Schluß 326.000 km gelaufen und ist wegen diverser Elektronikprobleme weg gegangen. Mechanisch war der noch gut.
    Drum würde ich, solange es keine Probleme gibt, nichts machen. Reine Geldverschwendung.
    B8 kann man mit M-Federn kombinieren, die sind sicher besser als die M-Dämpfer. Ich würde bei der Gelgenheit dann aber etwas tiefer gehen. Entweder Eibach Prokit oder die gemäßigten H&R Federn (40/25)
  3. #3 mixraffi, 16.10.2019
    mixraffi
    mixraffi 1er-Fahrer(in)
    22.06.2018
    125
    34
    01/2006
    Hallo boost,
    unser alter E39 hat mittlerweile 330'000 km gelaufen, und der Motor macht immer noch keine Probleme.
    Beim N52 wird es kaum anders sein. Meiner hat knapp 220'000km.
    Zu Deinen Fragen:
    -Vanosventile reinigen: Auf jeden Fall, am besten gleich erneuern (Pierburg wäre Erstausrüster und kostet ca. 80 Euro pro Stück)
    -Spulen / Kerzen?: Wird sicher nicht schaden. Kerzen werden ja gerne mal vergessen und Spulen werden spröde.
    -Luftmassenmesser: Da es kein Direkteinspritzer oder Turbo ist, verkokt / verölt der LMM nicht. Falls ein Luftfilter verbaut ist, verdreckt der LMM kaum und abnutzen tut sich der auch nicht.
    -Disa: Macht weniger Probleme, als in den Foren behauptet wird. Kurz ausbauen, Spiel checken und wieder einbauen. Wenn, dann wird höchstens die grosse DISA Spiel haben (die bei der Drosselklappe).
    -Kettenspanner: bei den 6endern kein Problem. Solange die Kette beim Starten nicht rasselt, sein lassen.
    -KGE: auf jeden Fall. Nach 200'000km war die KGE bei mir, trotz nur Langstrecke, zu 99% zugeschlammt.
    -Pleuellager: wird nicht nötig sein. Kenne keinen 6ender, der einen solchen Lagerschaden gehabt hätte (ausser M-Modelle)
    -Stossdämpfer: wird sich sicher positiv auf das Fahrverhalten auswirken. Siehe dazu die Antwort von Jens oder meinen Thread:
    https://www.1erforum.de/threads/fahrbericht-bilstein-b8-stossdaempfer.260043/
    Grüsse,
    mixraffi
    Ma-Saido und gotcha43 gefällt das.
  4. #4 Gelöschte Mitglieder 57771, 16.10.2019
    Gelöschte Mitglieder 57771 Guest
    Lass die Finger vom Motor , wenn nix is , is das ein eingespieltes Team und gut is , sprich mach eher langfristig etwas kürzere Service Intervalle das schadet nie aber sonst ? das Ding soll laufen und Fahrwerk ist Geschmacksache was du haben willst!
  5. boost
    10.02.2014
    110
    Duisburg
    08/2005
    Utz
    Ok,
    Verstehe...Lagerschalen nicht weiter beachten..
    neugierig wäre ich ja schon auf das Laufbild..
    Hat jemand Erfahrung mit Getriebeöl und Diff-Öl?
    was soll da rein ?
    vielen dank und schöne Grüsse
    Boost
  6. #6 mixraffi, 17.10.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    125
    34
    01/2006
    Empfohlen wird der Wechsel alle 60'000km, meinte ich.
    Getriebe: BMW Schaltgetriebeöl MTF-LT-2 (je nach Baujahr MTF-LT-3, steht auf dem Getriebe) (2 Flaschen reichen glaube ich)
    Diff: BMW Synthetik OSP 75W-90 Getriebeöl (1 Flasche reicht glaube ich)
    Die Spann- und Umlenkrolle des Keilriemens könntest Du noch tauschen. Gibt von SKF ein Komplettset für ca. 60 Euro.
  7. boost
    10.02.2014
    110
    Duisburg
    08/2005
    Utz
    Danke für die Antworten!
    Ventildeckeldichtung (sehr undicht), Ölkühlerflansch scheint auch undicht zu sein....muss gemacht werden.
    Hat jemand tipps zu Verbundarbeiten? KGE...oder so..?
  8. #8 DaniloE31, 27.10.2019
    DaniloE31
    DaniloE31 1er-Fahrer(in)
    27.11.2013
    245
    103
    AB
    10/2008
    ups...
    (Text gelöscht... )
  9. #9 mixraffi, 28.10.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    125
    34
    01/2006
    Die KGE ist unter der Ansaugbrücke. Für die VDD und die Wärmetauscherdichtung muss die ASB nicht runter.
    Würde höchstens noch die Dichtung der VVT-Stellmotors, die Dichtung des VVT-Sensors und eventuell noch den Sensor selber tauschen.
  10. boost
    10.02.2014
    110
    Duisburg
    08/2005
    Utz
    Würde höchstens noch die Dichtung der VVT-Stellmotors, die Dichtung des VVT-Sensors und eventuell noch den Sensor selber tauschen.[/QUOTE]
    genau..hast Du die Dichtung des VVT Sensors schon mal gemacht..? wie hast Du die neue Dichtung eingebaut?
    soll gepresst sein und selbst mit ner passenden Nuss nicht rein zu bekommen sein..?
  11. #11 mixraffi, 30.10.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    125
    34
    01/2006
    Hallo boost,
    ja, habe die Dichtung schon getauscht. Rausklopfen mit Nuss oder einem Durchschlag.
    Rein: am besten ein bisschen Vaseline drauf tun und dann vorsichtig reinklopfen. Entweder mit einer grossen Nuss oder mit einer kleinen, dann einfach immer schön im Kreis reinklopfen.
  12. #12 derbirki, 01.11.2019
    derbirki
    derbirki 1er-Interessent(in)
    22.06.2017
    30
    80
    Um sicher zu gehen, würde ich beim nächsten Ölwechsel trotzdem das alte Öl auf Späne überprüfen. Dann wäre nämlich schon ein Lagerschalenwechsel (und Ölwannendichtung gleich mit) dran.
  13. boost
    10.02.2014
    110
    Duisburg
    08/2005
    Utz
    Na ja..
    Wenn ich die Pleuellager schon im Öl hätte würde man das hören :o)
    glaub nicht das es da sonst Aufschluss über den Zustand gibt.
    Ich mach erstmal obenrum alles dicht und Ölwanne kommt irendwann später ab..
  14. #14 Sparkling30i, 17.01.2020
    Sparkling30i
    Sparkling30i 1er-Interessent(in)
    20.08.2015
    04/2006
    Flo95 gefällt das.
  15. #15 Sparkling30i, 17.01.2020
    Sparkling30i
    20.08.2015
    04/2006
    Lagerschalen von meinem 130i von Zylinder 2 und 3 nach 170000km
    spitzel und Flo95 gefällt das.
  16. #16 spitzel, 17.01.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.003
    413
    Naturpark Spessart
    06/2017
  17. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    308
    173
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Schaut für mich jetzt nicht kritisch aus, bei der Laufleistung - bin aber kein beruflicher Motorenbauer. ;)
    Was hast du für Ölwechselintervalle gefahren? Volle LL-Distanzen, oder verkürzt?
    Warum hast du den Motor aufgemacht? Als präventive Warungsmaßnahme, oder gab es ein anderen Anlass?
    mixraffi gefällt das.
  18. #18 Sparkling30i, 19.01.2020
    Sparkling30i
    20.08.2015
    04/2006
    Kritisch noch nicht, aber für einen Motor, wo man ja anscheinend nicht nach den Pleuellagern schauen muss, sind sie doch schon ziemlich durch.
    Der Motorenbauer hat den Pleuellagern noch 30000km zugestanden, ohne die Kurbelwelle zu gefährden, das wären 200000km gewesen.
    Ich habe die Pleuellager als präventive Massnahme tauschen lassen.
    Am Anfang LL, halt bei BMW gewartet, die letzten +- 4 Jahre alle 10000-15000km Ölwechsel.
  19. #19 mixraffi, 19.01.2020
    mixraffi
    22.06.2018
    125
    34
    01/2006
    Puh, das finde ich jetzt nicht lustig.
    Da ich ebenfalls LL-Öl habe und etwa alle 10'000km einen Wechsel mache, und schon 220'000km habe, wäre mein Motor ja bald platt.
    Gibt es noch andere hier, die solche Probleme haben?
  20. #20 gotcha43, 19.01.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.550
    3.432
    Löningen
    04/2009
    Da schon genügend N52 mit über 400tkm unterwegs sind, mach ich da kein Fass auf.
    Das wird denke ich mal nicht der Regelfall sein.
    Gibt ja auch den ein oder anderen, der schon nen Steuerkettenschaden hat. Aber Einzelfälle sollten aus meiner Sicht nun auch nicht überdramatisiert werden.
    Aber trotzdem danke für die Einblicke.
Thema: N52 mit hoher Laufleistung auffrischen / Pleullager tauschen..Fahrwerksupdate
  1. N52 Pleuellager tauschen
N52 mit hoher Laufleistung auffrischen / Pleullager tauschen..Fahrwerksupdate - Ähnliche Themen
  1. N52 Gasannahme ratlos
    N52 Gasannahme ratlos: Hallo ihr lieben, Habe folgendes Problem: Ich hatte vor Monaten Mal aus Neugier einem K&N Luftfilter verbaut. Das gefiel mir aber nicht weil sich...
  2. [Verkauft] N52 Motorabdeckung
    N52 Motorabdeckung: Motorabdeckung vom N52B30 Guter Zustand. 15€ VHB. Versand möglich. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  3. [E87] Dichtung Excenterwellensensor N52
    Dichtung Excenterwellensensor N52: Halli Hallo, Hab gestern mal die Motorabdeckung entfernt um zu sehen wo das Öl ,welches oberhalb der Krümmer klebt , herkommt. Glaube, das es...
  4. [E87] Ölabscheider KGE 130i/325i etc. N52
    Ölabscheider KGE 130i/325i etc. N52: Hallo, Verkaufe hier eine Neue unbenutzte KGE von Vaico für den N52 Motor. Sie wurde falsch Bestellt, da ja der E82 ne andere KGE hat und den N52N...
  5. 125i n52 e82 e88 Optimierung + Tüveintragung Aktion!
    125i n52 e82 e88 Optimierung + Tüveintragung Aktion!: Hallo n52 Fans, nachfolgend bieten wir euch aktuell die Optimierung für den 125i n52 mit Tüveintragung und Messung auf unserem hochmodernen...
