N47 Diesel!! Übersicht Steuerkette, schabt, rasselt, gelängt, gerissen
Diskutiere N47 Diesel!! Übersicht Steuerkette, schabt, rasselt, gelängt, gerissen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich komme eigentlich aus dem 3er BMW Lager und habe auf der Suche im Netz über das Tickgeräusch hierher gefunden. Unser 318d mit...
  1. hawekap2
    hawekap2 1er-Interessent(in)
    17.01.2020
    ich komme eigentlich aus dem 3er BMW Lager und habe auf der Suche im Netz über das Tickgeräusch hierher gefunden. Unser 318d mit N47 Motor (ca. 180tkm) macht ebenfalls seit einiger Zeit dieses Tickgeräusch (Besonders gut zu hören bei warmem Motor im Leerlauf) Direkt nach dem Motorstart ist das Geräusch nicht zu hören. Nach einem Besuch in einer freien Werkstatt und beim BMW Autohaus habe ich zumindest die Bestätigung bekommen, dass dieses Geräusch nicht normal ist. Habe am kommenden Donnerstag einen Termin zur Diagnose bei BMW. Falls es in der zwischenzeit Neuigkeiten zu diesem Thema gibt, gern her damit. Ich werde meine Erfahrungen zu diesem Thema hier weiter dokumentieren.
    viele Grüße
  2. CanoEgal
    CanoEgal 1er-Interessent(in)
    19.01.2020
    Hallo Freunde, aus gegebenem Anlass bin ich wohl auch von der Steuerkettenproblematik mit meinem e87 118d LCI aus EZ 05/2009 betroffen.
    Ich schildere kurz das Problem und füge dann zwei Videos an.
    Im Leerlauf rasselt/Schabt es rhythmisch.
    Chikkk chikkk......... chikkk chikkk chikkk..... chikkk chikkk chikkk......
    Liest sich bestimmt witzig, aber so ähnlich hört es sich an.
    Keilriemen ist es definitiv nicht, das Geräusch kommt zu 100% von der Spritzwand.
    Manchmal ist es lauter, manchmal leiser, genau zuordnen wann es lauter und leiser ist, kann ich nicht. Ich denke jedoch, dass kurz nach dem Kaltstart das Geräusch sehr leise ist und dann mit zunehmender Motorwärme lauter wird, DANN ALLERDINGS wieder leiser wird, bis es ganz verschwindet.
    Bedeutet, es ist ganz weg, wenn ich Mal eine längere Strecke am Stück gefahren bin. Ab 50km aufwärts.
    Kann mir vielleicht noch jemand den Unterschied zwischen dem unproblematischen schaben und dem problematischen rasseln erklären?
    Hier die beiden Videos von MEINEM Auto.
  3. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.781
    883
    also auf dem 2ten Video klingt es so, als ob das tickern pro kettenvolldurchlauf überhaupt nicht mehr unterbrochen wird. im ersten Clip ist es so 2/3 mit clickern, danach 1/3 leise und von vorne.
    und um nun in die Glaskugel zu schauen, dein Fahrzeug hatte noch deutlich gehäuft kettenrisse.
    das verschwinden des geräusches deutet auf noch spannnachlauf in den kettenspannern, das kenne ich aus meinem fall auch.
    beim F20 gab es überarbeitet kettenspanner. bei deinem war aber auch immer neben den ketten selber schienen, führungen, spanner und vorallem das antriebsritzel zu tauschen, siehe die puma hier im Thema.
    also, das ist stark überprüfungswürdig. das kann noch gut gehen ne zeit, muss aber nicht. wenn bei erhöhter Drehzahl dann noch ein lautes rasseln dazukommt hängt die kette "schlaff"....wie ist es da? so 1000-2000 rpm mal halten, warm.
  4. CanoEgal
    19.01.2020
    Danke dir für deine Antwort.
    Ich muss sagen, dass ich nicht genau weiß, wie sich dieses rasseln anhören soll, bzw. Kenne ich den Unterschied zwischen rasseln und schaben nicht. Eventuell kann da jemand nachhelfen?
    Wenn ich die Drehzahl anheben auf 1500, habe ich das Gefühl, dass es nicht lauter wird, eher sogar verschwindet. Es klackt nicht, es rappelte nicht und rasselt nicht. Es ist eher dieses schleifende Geräusch. Ich werde morgen Mal ein neues Video machen und es Posten.
    Ich danke für jede Antwort.
    Cano
  5. CanoEgal
    19.01.2020
    So, hier bin ich wieder mit aktuellen Videos und warmem Motor nach einer Fahrt von mindestens 30km.
    Die Titel sind selbsterklärend
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.781
    883
    also ich höre das klassische kettengeräusch auch im warmen zustand im Clip (ca 1:1 mit tackern und ruhe), ist immer schwieriger als in real bei aufnahmen. warm ist das keinesfalls "weg"....
    die erhöhte Drehzahl kling für mich auch recht laut, als ob die kette deutlich lauter läuft, in ansätzen auch das dann zu erwartende scheppern....
    also, vom hören her sowohl Laufschienen/ ritzel (das tackern) als auch kettenlängung, das scheppern bei erhöhter Drehzahl...
    von der stärke her "im beginn" und daher doch diagnostisch abzuklären mit deutlicher behandlungsempfehlung, wenn man den Infarkt nicht provozieren will.... (so ähnlich würde das der Doktor sagen :weisheit:)
  7. CanoEgal
    19.01.2020
    Das wird definitiv noch passieren. Habe jedoch aktuell noch ein anderes problem :D
    Wenn ich aus dem Drehzahlkeller rausbeschleunige, also 1000upm bis 1500upm im 3. Oder 4. Gang, dann habe ich ein metallischen klappern/dingen, aus dem Motorraum, das sehr deutlich im Innenraum zu hören ist. Es hört sich an wie ein loses Hitzeschutzblech, das gegen die Fahrerkabine klappert, was es allerdings nicht ist, (auf der Bühne schon überprüft.)
    Das geruäGer hort sich ziemlich hohl an, also kein rasseln oder ähnliches.
  8. #5088 byron_munich, 22.01.2020
    byron_munich
    byron_munich 1er-Fahrer(in)
    14.12.2014
    252
    20
    123d Coupé
    05/2008
    Byron
    Die Motorabdekung macht auch so ein klappern wenn diese nicht richtig hinten sitzt .
    MfG
  9. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.781
    883
    das geräusch klingt anders und ich kenne es...
  10. factory
    factory 1er-Interessent(in)
    12.09.2019
    27
    15
    05/2011
    @CanoEgal: Ich finde die Geräuschkulisse recht ähnlich zu der in meinem Post (#5075).
    Bei mir ist es am deutlichsten hörbar, wenn ich nach 8km Fahrt (Landstraße) einen Soundcheck mache. Beim Kaltstart und im Warmzustand klingt er optimal.
    Ich war damit beim Meister der BMW Niederlassung, der meinte, er hatte in der Zeit, in der er angestellt ist (3 Jahre) keinen einzigen N47 Kettenriss zu machen, dagegen aber bei fast allen N47, die zum Service kommen, das Kettengeräusch, das meiner auch macht. Unterm Strich empfiehlt er: Ignorieren, weiterfahren. "Macht er selbst bei seinem 320d N47D20C auch". :swapeyes_blue:
    Eine komische Aussage, zumal es mich wundert, dass trotz des Schleifens so wenig Ketten reißen. Hatte letzte Woche die Möglichkeit, beim E82 120d aus 2013 mal draufzuhören. Der Fahrer weiß um das Problem und meinte, seiner macht keine Kettengeräusche. Mit den richtigen Gaßstößen und genauem Hinhören an den richtigen Stellen (Radkasten Fahrerseite) konnte man dann aber doch eindeutig das metallische N47 Kettensymphonieorchester identifizieren. :-k
  11. CanoEgal
    19.01.2020
    Nein, es ist deutlich lauter und metallischer.
    @factory ich werde meinen auch Mal checken lassen. Denn genau wie deiner verhält sich meiner auch.
  12. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.781
    883
    ist doch klar, abwimmeln und beschwichtigen, die hoffen, das der Motor bald ausstirbt und wenns dann reisst zahlts eh nicht BMW, also wozu arbeit oder sorgen machen....das kettenlaufgeräusch ist also inzwischen als "normal" und unbedenklich einzuordnen, echt cool, dann hätte sich BMW ja die ganzen PUMA massnahmen im Vorfeld schenken könnne, doch hoppla, da gabs ja noch Autos mit Gewährleistung/Garantieansprüchen...haha....
    klar kann man das alles ignorieren :weisheit:
    BMW wird auch das überleben:loens:
  13. factory
    12.09.2019
    27
    15
    05/2011
    Update zu meinem Fall: Habe die Reparaturfreigabe von meiner Händlergarantie bekommen. Lasse die Ketten mit allen Anbauteilen in zwei Wochen wechseln.
    Ich lade dann ein nachher Video hoch :nod: Freu mich schon drauf
  14. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.781
    883
    na, Hoffnung stirbt zuletzt...!
    factory gefällt das.
  15. factory
    12.09.2019
    27
    15
    05/2011
    Im Anschluss an meinen Post #5073 melde ich mich hier wieder, weil ich anfang dieser Woche beide Steuerketten mit Gleitschienen und Spanner wechseln lassen hab.
    Klingt wieder optimal, wie hier im Video zu hören (nach ca. 12km Fahrt):
    Was mich etwas wundert:
    Sind die Gleitschienen nicht normalerweise orange?
    Ich hab mir nämlich meine Altteile mitgeben lassen und die sehen so aus wie im Bild anbei :shock:
    Kann es sein, dass das schon die zweite Kette war? Oder wurden die Führungsschienen irgendwann verändert und die mir bekannten orangen kommen aus den besonders anfällig Modellen 07-09?
  16. spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.829
    345
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Könnte schon einmal gewechselt worden sein. Interessant wäre zu wissen ob die Schienen auf der gleitfläche eingelaufen sind.
    Ob die Spanner spürbar schächer geworden sind.
    Und ob die Kette gelängt oder gar einzelne Kettenglieder beschädigt oder schwerfällig sind.
  17. factory
    12.09.2019
    27
    15
    05/2011
    Hab mir die Teile nochmal angeschaut. Die Schienen sind von BMW. Sind vielleicht irgendwann neue rausgekommen. Die, die ich jetzt drin habe, sind aber nochmal zusätzlich verstärkt.
    Ich finde jetzt auch nicht, dass die Gleitschienen besonders verschlissen aussehen?
    Was mir an allen Teilen auffällt, sind die körnigen Verschmutzungen und die Abnutzung der Kette an den Außenseiten. Ist das normal? Ölwechsel bekommt er praktisch ständig (10.000km bei viel Langstreckenanteil)
    Ansonsten haben beide Ketten kein nennenswertes Spiel.
    Die Spanner lassen sich relativ leicht zurückdrücken, hab da aber keinen Vergleichswert. Der Meister meinte, der Spanner musste komplett ausfahren, um die Kette noch zu spannen.
    Schwergängig ist nur die "dünnere" Kette. Die hakt an manchen Gliedern, aber nicht wirklich schlimm.
  18. spitzel
    08.06.2009
    4.829
    345
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also dann hatte sich die Kette ordentlich gelängt. Somit schon mal die richtige Entscheidung.
    Das Problem beim ist ja, dass die Kette nicht mehr richtig im ritzel liegt. Dadurch beschleunigt sich der Verschleiß an Ritzel und Kette. Wenn die Kette zu lang ist und die Spannung zu gering ist. Peitscht die Kette und springt über. Dann wars das oftmals für den Motor.
    Schwergängige Kettenglieder sind ebenfalls als defekt zu bewerten. Das führt am Ende zum riss der Kette.
    Also alles richtig gemacht! Die Ketten waren verschlissen.
  19. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.781
    883
    also bei 10k ölwechselintervallen dürftest du da keine Partikel im Motoröl so vorfinden.
    ich hoffe, du hast bei kettentausch auch das öl samt filter wechseln lassen?
    sonst empfehle ich nun mit den neuen teilen mal bei 10k km (oder15) einen technischen ölcheck.
    wenn du glück hast, sind die Partikel "nur" kunsstoff, (mal prüfen ob magnetisierbar) oder metallabrieb.
    ich habe meine nach dem kettenwechsel im auge behalten, hatte aber keine partikelbildung beim laufgeräusch.
    https://www.1erforum.de/threads/oel...ervall-und-anch-steuerkettenreparatur.246350/
    da Ergebnisse und hienweise zum ötest Motor und automat
  20. factory
    12.09.2019
    27
    15
    05/2011
    Neues Öl und Filter ist mit gemacht worden. Der Magnetisierbarkeit geh ich aber mal nach!
    Ölwanne war ja auch unten.. wenn vermehrt irgendwelche Teilchen im Öl wären, wäre da ja was in der Wanne hängengeblieben oder?
    Die kurzen Intervalle kriegt das Auto auch erst seit ich ihn fahre. Davor gabs 110tkm nur die Longlife-Intervalle, die ja der BC vorgibt.
Thema: N47 Diesel!! Übersicht Steuerkette, schabt, rasselt, gelängt, gerissen
  1. n47 steuerkette
  2. bmw n47 steuerkette
  3. n47 motor
  4. bmw n47,
  5. BMW N47 Steuerkette Kulanz,
  6. bmw 120d probleme steuerkette,
  7. bmw x1 probleme steuerkette,
  8. bmw n47 steuerkette baujahr,
  9. bmw n47 steuerkette puma,
  10. steuerkette bmw,
  11. 123d steuerkette besser,
  12. bmw 120d steuerkette,
  13. bmw x3 20d steuerkette,
  14. bmw steuerkette probleme,
  15. BMW N47 Diesel,
  16. rückruf von fort diesel fahrzeuge wegenmotorüberhitzung und riss in der ölwanne,
  17. bmw n47 motor,
  18. 120d steuerkette,
  19. bmw steuerkette,
  20. bmw kulanz steuerkette n47,
  21. n47t steuerkette,
  22. Puma 43863106-xx,
  23. bmw motoren probleme steuerkette,
  24. bmw 116d steuerkette probleme,
  25. steuerkette n47
N47 Diesel!! Übersicht Steuerkette, schabt, rasselt, gelängt, gerissen - Ähnliche Themen
  1. Injektoren defekt. Steuerkette zum dritten mal fällig.
    Injektoren defekt. Steuerkette zum dritten mal fällig.: Hallo erstmal. Das ganze hier könnte ein etwas längerer Text werden da ich hier meine Erfahrung mit euch teilen möchte. Deshalb holt euch erstmal...
  2. [Verkauft] Black Panel Tacho f. Diesel
    Black Panel Tacho f. Diesel: Biete hier einen Black Panel Tacho für die F2X Reihe an. Es ist das einfache Tacho mit dem kleinen Display. Drehzahlband ist für Diesel und...
  3. Teilenummern Steuerketten
    Teilenummern Steuerketten: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer neuen Steuerkette für mein f20 120d 11/2011. Auf Seiten wie Leebmann, bmw co. finde ich nach...
  4. [E81] 120d N47 Motor überhitzt - Temperaturfühler Kühlmittel
    120d N47 Motor überhitzt - Temperaturfühler Kühlmittel: Falls die Meldung "Motor überhitzt, bitte abkühlen lassen" im BC angezeigt wird, dann liegt das höchstwahrscheinlich an dem Temperaturfühler, auch...
  5. 116d F20, Kühler-Schädigung? Gummi gerissen
    116d F20, Kühler-Schädigung? Gummi gerissen: Servus, ich habe ein paar Fragen an die erfahrenen unter uns: Der Vorbesitzer meines gebrauchten Wagens hatte vor 1,5 Jahren einen leichten...
