[E87] N46B20 - Fehler VVT-Ansteuerung (Hilfe)
Diskutiere N46B20 - Fehler VVT-Ansteuerung (Hilfe) im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Beim 120i VFL meiner Schwägerin leuchtet seit geraumer Zeit die MKL. Das Auslesen heute hat folgendes ergeben: [IMG] [IMG] Scheint also...
  1. O1li
    O1li 1er-Interessent(in)
    13.06.2013
    Hallo!
    Scheint also ein Problem mit der Valvetronic zu sein, aber was genau? Kann es mit der undichten Ventildeckeldichtung zusammenhängen?
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Lambdasonde vor Kat Bank 1 einen Wert von 1.5 Volt anzeigt:
    Woran könnte das liegen?
  2. Emty
    Emty Guest
  3. #3 Jokerface, 30.06.2013
    Jokerface
    Jokerface 1er-Fahrer(in)
    30.05.2013
    62
    09/2004
    Philipp
    Schon was neues? Hab den identischen Fehler -.-
  4. #4 Jokerface, 15.07.2013
    Jokerface
    30.05.2013
    62
    09/2004
    Philipp
    Meine Fehlermeldung ist nach einem Software nicht mehr vorhanden.
Thema: N46B20 - Fehler VVT-Ansteuerung (Hilfe)
  1. n46b20b ventilhubsteuerung
  2. bmw fehlercode p 0012
  3. VVT-Ansteuerung (Bank 1) bmw
  4. vvt ansteuerung fehlerhaft,
  5. bmw 1er fehler p0012
N46B20 - Fehler VVT-Ansteuerung (Hilfe) - Ähnliche Themen
  1. CAN Bus Kabel verlängert - Rote Fehlermeldung - Hilfe!
    CAN Bus Kabel verlängert - Rote Fehlermeldung - Hilfe!: Hallo Zusammen, ich habe den BMW AHK-Nachrüstsatz bei Leebmann24.de bestellt und eingebaut. Leider waren die beiden Can-Bus Kabel zu kurz, daher...
  2. Suche Hilfe für Einbau Sperrdifferential BMW F20 Raum Stuttgart
    Suche Hilfe für Einbau Sperrdifferential BMW F20 Raum Stuttgart: Hallo, ich besitze ein M-Performance Sperrdifferential das noch auf seinen Einbau in einen BMW M140i Hecktriebler wartet. Für den Einbau suche...
  3. Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87
    Hilfe: Tipps zum Ausbau der Lenkspindel E87: Hallo zusammen, Im Zuge der Kettenrevision (erste Kette, 213tkm Laufleistung) muss ich bei meinem 118i N43 die die Lenkspindel abbauen/abziehen...
  4. Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe
    Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe: Hallo meine lieben User :) ich war schon lange nicht mehr Aktiv, habe aber dennoch einige wichtige Fragen. Ich besitze einen BMW 116i N43 E81...
  5. Fehler in Motorsteuergerät CAN Bus gestört?
    Fehler in Motorsteuergerät CAN Bus gestört?: Hallo, nach meiner Leistungssteigerung wollte ich mal schauen ob es Fehler im Steuergerät gibt. Einfach aus Neugier. Dabei habe ich diverse...
