N43B16?
Diskutiere N43B16? im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, und zwar bin ich etwas verwirrt. Ich habe einen 116i, 1.6l, 122PS, EZ 2009 und ein drei-türer ist er, also ein E81. Laut meiner Recherche...
  1. #1 Dominik132, 28.02.2018
    Dominik132
    Dominik132 1er-Interessent(in)
    28.02.2018
    Laut meiner Recherche habe ich einen N43B16 drin, ist das richtig?
    Da mein Automechaniker meint, dass es sich bei diesem Baujahr um einen Peugeot Motor handelt, was ich nicht glauben kann.
    Stimmt das?
    Danke. :)
  2. #2 Matt hias, 28.02.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Ich meine zu wissen, dass der Motor klar eine Entwicklung seitens BMW ist, jedoch der Zylinderkopf von der PSA Group stammt, bzw. dort gefertigt wird.
    Flo95 gefällt das.
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.990
    4.058
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Da war glaube irgendwas mit Kooperation und Magerbetrieb, bin mir aber nicht mehr sicher
  4. #4 Matt hias, 28.02.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    So viele Probleme, wie diese Motoren bereiten, läge der Gedanke gar nicht mal so fern.
    Jedoch muss sich BMW den Schuh wohl selbst anziehen. Gerade was die VANOS und den Kettenbetrieb betrifft.
    Das scheint wahrlich keine Vorzeigemotorengeneration zu sein.
  5. #5 Dominik132, 28.02.2018
    Dominik132
    28.02.2018
    Da mir der Kat durchgebrannt ist und ich jetzt am überlegen bin, ob ich ihn nach der Reparatur verkaufe, da diese anscheinend nicht so gut laufen.
    Habe aktuell 71.000km
  6. #6 Matt hias, 28.02.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
  7. #7 Dominik132, 28.02.2018
    Dominik132
    28.02.2018
    Aber der N13 findet doch erst seine Anwendung im F20, also müsste der e81 ja ein BMW Motor sein
  8. #8 Matt hias, 28.02.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Da hast du schon ganz Recht, fakt jedoch ist, dass BMW 2002 eine Kooperation mit der PSA Group eingegangen ist und diese im Jahr 2016 auslief. Darunter fielen eben die 4-Zylinder verschiedener BMW-/Mini -Baureihen.
    Den genauen Umfang, gerade welche Motorenkennbuchstuben im Speziellen hiervon betroffen sind, kann ich dir nicht sagen.
    Ob dies durch eine bloße Internetrecherche rauszufinden ist, weiß ich an dieser Stelle auch nicht.
    Ich vermute jedoch, dass dein Mechaniker da nicht zwingend Unrecht hat.
  9. #9 BlackE87, 28.02.2018
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.092
    1.919
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Warum verkaufen wenn er bisher super gelaufen ist? Nur weil manche mit dem Motor Probleme haben muss das bei deinem ja nicht auch so sein. Frage mich aber warum der Kat schon bei der geringen Laufleistung durchgebrannt ist :-k
  10. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.990
    4.058
    03/2011
    Florian
    Tipp:
    In Foren liest man allgemein immer von Problemen, weil Leute ohne Probleme keine Threads aufmachen mit dem Thema "Mein Auto XYZ läuft seit 1XXtkm perfekt"
    Nicht jeder N43 hat Probleme - es kann mal was kommen, dann ist das halt so.
    Endet aber eigentlich nie im Motorschaden
    BlackE87 gefällt das.
  11. #11 Dominik132, 01.03.2018
    Dominik132
    28.02.2018
    Naja habe ihn mit 69.000 Km gekauft, dann wurde angeblich das AGR-Ventil von einem Mader durchgebissen worauf dieses nicht mehr richtig gearbeitet hat und in folge daraus sind der vor und nach kat durchgebrannt (kann der Kat überhaupt durchbrennen aufgrund des AGR-Ventils?).
    Das komische ist eben, dass mir nichts angezeigt wurde, keine Fehlermeldung. Darum befürchte ich, dass der Verkäufer mir das Auto schon mit einem Fehler verkauft hat..
  12. #12 Dominik132, 01.03.2018
    Dominik132
    28.02.2018
    Alles klar, danke. :)
    Ja das wird wohl nicht so leicht herauszufinden sein.. :)
  13. dennyd
    dennyd 1er-Interessent(in)
    06.12.2019
    Ich hol das mal wieder aus der Versenkung. Grund: Es machen immer nur Leute mit Problemen Threads auf. Da möchte ich gern gegensteuern.
    Mein N43B16 hat nun im 11 Jahre alten Einser, 330.000 km drauf... und läuft!
    Klar wurde schon 2 mal die Steuerkette getauscht aber die Kosten hielten sich Grenzen.... Die Steuerkette bei den kleinen Motoren kannst du inzwischen als Verschleißteil betrachten... egal zu welchen Herstellern du gehst... die sind alle mickrig und sollten beim ersten Rasseln getauscht werden.
    Ich war seit jeher in der Freien Werkstatt meines Vertrauens und kann das nur (abgesehen von der großen, roten Kette) jedem empfehlen.
    Wenn ich hier teilweise lese was Kunden ihr Auto in die Vertragswerkstatt bringen und sie immer nix finden können und sämtliche Teile tauschen... Stellen sich mir die Nackenhaare auf. Bei mir wurde häufig schon am Geräusch der Fehler lokalisiert und günstig behoben... Da sind halt Leute mit Erfahrung am Werk!
    cb7777 und BlackE87 gefällt das.
  14. #14 BlackE87, 06.12.2019
    BlackE87
    18.10.2015
    5.092
    1.919
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Sehr erfreulich mal sowas zu lesen :nod: Zum Teil sind es auch sicher nur die Werkstätten, die falsche Diagnosen stellen und die Autos kaputtreparieren, oder einfach den Leuten einreden das Auto sei ein finanzieller Totalschaden.
    Mein N46 (Vorgänger vom N43) im 120i hat auch schon über 280.000km drauf und läuft einwandfrei :icon_smile:
Thema: N43B16?
  1. n43b16
  2. bmw motor psa
  3. bmw motor n43b16
N43B16? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Öldrucklampe leuchtet sporadisch auf [N43B16]
    Öldrucklampe leuchtet sporadisch auf [N43B16]: Hallo zusammen, besitze seit ein paar Monaten einen 116i Baujahr 12/2007 mit N43B16 Motor und 140.000 km. Habe ihn damals gebraucht gekauft von...
  2. [E87] N43B16 Öllampe bei 50min Stau
    N43B16 Öllampe bei 50min Stau: Hallo liebes Forum, Ich hab vor einem Jahr mein N43B16 (122PS, Direkteinspritzer, 2007) das Mobil 1 0W-40 New Life verpasst, da meine...
