[E87] N43 ölverbrauch 1L/1000km
Diskutiere N43 ölverbrauch 1L/1000km im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo freunde! Mein bmw (mit dem n43b20 motor) verbraucht in letzter Zeit viel Öl, etwa 1l/1000km. Der Mechaniker fand keine Öllecks. Das Auto...
  1. #1 friend310, 02.03.2019
    friend310
    friend310 1er-Interessent(in)
    02.03.2019
    Hallo freunde!
    Mein bmw (mit dem n43b20 motor) verbraucht in letzter Zeit viel Öl, etwa 1l/1000km. Der Mechaniker fand keine Öllecks. Das Auto läuft gut, ohne blauen Rauch. Es hat 80.000 km und es ist gut gepflegt.
    Hat jemand eine Ahnung, was falsch sein könnte? Was sind die häufigsten Ursachen für den Ölverbrauch dieses Motors? Das Auto hat 80.000 km und es ist gut gepflegt.
    Vielen Dank!
  2. #2 SilberE87, 02.03.2019
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.436
    1.127
    Norddeutschland
    Gibt es Einträge im Fehlerspeicher? :kaffee:
    friend310 gefällt das.
  3. #3 friend310, 02.03.2019
    friend310
    02.03.2019
    Nur der 29f3- Low pressure sensor.
  4. #4 friend310, 13.03.2019
    friend310
    02.03.2019
    Haben Sie eine Ahnung ob die Ventilschaftdichtungen ein Problem dieses Motors sind?
  5. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.684
    843
  6. #6 Sixpack66, 13.03.2019
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.118
    2.230
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Ist bei dem Motor die Kurbelgehäuse-Entlüftung bzw. Öldunstabsaugung/Zyklonabscheider ein Thema? Gerade im Winter u.U. in Verbindung mit Kurzstreckenbetrieb war das bei einigen Motoren ein Problem.
    Die Geschichte kann auch im Laufe der Jahre auch einfach nur "zuschmoddern" oder undicht werden und dadurch keinen Unterdruck mehr aufbauen.
    Das sollte dann, wie @deftl schon angeschnitten hat als beige-brauner Schleim auf der Innenseite des 710er-Deckels sichtbar sein.
    Ralf
  7. #7 friend310, 13.03.2019
    friend310
    02.03.2019
    Vielen Dank für Ihre Antworten.
    Ich habe den Ölwechsel alle 7000 bis 10000 km gemacht. Nächste Woche wird es wieder gehen. Mal sehen, wie das Öl und das Kuhlwasser aussieht.
    Ich weiß nicht, ob dieser Motor eine externe Kurbelgehäuse-Entlüftung hat oder in die Abdeckung eingebaut ist. Ich habe versucht, den Öleinfülldeckel zu öffnen, und es gab kein großes Vakuum.
  8. #8 Sixpack66, 14.03.2019
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.118
    2.230
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
  9. Hotzge
    Hotzge 1er-Fahrer(in)
    09.03.2016
    489
    81
    Entlüftung ist in Ventildeckel integriert. Kann nicht extra getauscht werden und macht eigentlich keine Probleme.
    Ein dichter Motor und bei 1l/1000km Ölverbrauch kein Blaurauch widerspricht sich eigentlich.
    Wurde sich auf den elektronischen Ölstandssensor verlassen oder wurde das Öl abgelassen und das Volumen bestimmt?
    Soll sind 4,25 Liter.
    Wurde 5W-30 Öl verwendet?
  10. #10 Sixpack66, 14.03.2019
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.118
    2.230
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Am Ventildeckel selbst, ist i.d.R. nur der Anschlussstutzen. Dahinter wird es erst interessant.
    Wenn nicht, oder zu wenig abgesaugt wird kann es u.U. irgendwann so aussehen.
    Bei einigen neueren Modellen ist daher ein "Blow-by-Heater" verbaut.
  11. Hotzge
    09.03.2016
    489
    81
    Der N43 hat aber keine externe Entlüftung. Vereisung ist bei dem Modell kein Problem.
    Dein Link oben ist der alte N45.
  12. #12 friend310, 01.04.2019
    friend310
    02.03.2019
    was kann es dann sein ?? Sind die VSD ein häufiges Problem dieses Motors?
  13. Neptop
    Neptop 1er-Interessent(in)
    03.04.2019
    Ich glaube zwar nicht, dass das bei dir der Fall ist aber bei mir war die Dichtung zwischen dem Ölfiltergehäuse und dem kleinen Ölkühler der da rechts angebaut ist undicht, das Öl lief dabei an der hinterseite, schlecht sichtbar hinunter.
  14. #14 friend310, 13.04.2019
    friend310
    02.03.2019
    Vielen Dank für deine Nachricht, neptop! Aber ich denke dass es ein ganz anderes Problem mit meinem Auto ist. Gestern habe ich ein bischen harter gefahren und es stieß blaues Rauch aus. Es scheint, dass es tatsächlich Öl verbrennt. Aber wie kann ich finde ob die Ventischaftldichtungen kapput sind oder etwas anderes Probleme hat?
    Vielen Dank!
  15. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.684
    843
    demontieren....da kommst du um eine schrittweise Untersuchung nicht rum....kann mich nur hier an einen fall erinnern, der hatte ähnliches Problem, dann wurde der Motor revidiert und in dem zusammenhang gab es noch in der Werkstatt dann den totalausfall....der streit ging dann darum, wer den Motor zerstört hatte....
    können auch die Kolbenringe sein oder vieles anderes....
  16. #16 friend310, 13.04.2019
    friend310
    02.03.2019
    Hallo und vielen Dank für deine Antwort.
    Leider kenne ich keinen Mechaniker, den ich den Motor demontieren lassen würde. Außerdem wären die Kosten so hoch, dass es sich nicht lohnt.
  17. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.684
    843
    also öl nachkippen und hoffen, kann noch ewig halten oder eben auch nicht......
    eine ölanalyse (sieh oben) würde ich aber mal machen, kostet nicht die welt und wenn du ein verschleissproblem hast wird es dieses bestätigen...dann kannst du dir überlegen, was du machst
  18. Hotzge
    09.03.2016
    489
    81
    Kauf dir ein Diagnose Interface für 30 Euro und die bekannte Software im Internet.
    Damit kannst du eine dynamische Kompressionsprüfung durchführen. Dazu muss nichts demontiert werden und es ist innerhalb 5 min erledigt.
    Damit siehst du ob die Kolbenringe auf einem Zylinder ein Problem haben.
    Ist die schnellste und gunstigste Lösung.
  19. #19 friend310, 13.04.2019
    friend310
    02.03.2019
    Hallo, Hotzge! Vielen Dank für deine Antwort!
    Ich habe ISTA-D und das Kabel gekauft, aber ich habe keine Ahnung wie kann ich eine dynamische Kompressionprüfung durchführen. Hast du ein Tutorial oder ein Video, bitte?
  20. #20 Hotzge, 14.04.2019
    Hotzge
    09.03.2016
    489
    81
    das kann ich aus der Erinnrung nicht mehr sagen. Muss ein Ablaufplan sein (ABL).
    Dazu erst eine vollständige Identifikation durchführen.
    Versuch mal:
    Fahrzeugbehandlung - Fehlerbild - Antrieb - "Ölverbruach zu hoch". Dann Prüfplan berechnen und abarbeiten.
    Hier sollte auch die Kompressionsprüfung mit drin sein.
Thema: N43 ölverbrauch 1L/1000km
  1. n43b20 motor verbrauch
  2. ölwechsel alle 7000
N43 ölverbrauch 1L/1000km - Ähnliche Themen
  1. ÖL +1l Fehlermeldung
    ÖL +1l Fehlermeldung: Hallo, ich habe am 17.10.2019 das Öl gewechselt und bin ungefähr 1500 KM gefahren. jetzt zeigt mir seit gestern Öl Fehlermeldung wenn ich das...
  2. [E87] Ölverbrauch Autobahn!
    Ölverbrauch Autobahn!: Hallo Forum, ich fahre mit meinem 123D eigentlich nur selten schnell. Der Wagen verbraucht dann auch kein ÖL und mein Durchschnittsverbrauch...
  3. Suche den Kraftstoffniederdrucksensor beim N43
    Suche den Kraftstoffniederdrucksensor beim N43: Hallo Leute, ich möchte gerade meinen Kraftstoffniederdrucksensor tauschen, da ich gerade die Motorabdeckung abgenommen habe zwecks...
  4. Ölverbrauch und Ölspritzer im Motorraum um Messstab F20 118i 1.6
    Ölverbrauch und Ölspritzer im Motorraum um Messstab F20 118i 1.6: Grüßt euch. Habe hier ein unerklärliches Problem. Mein 118i LCI 1.6 braucht auf 7000km ca. 2L Motoröl, zusätzlich spritzt nach etwas...
  5. Neue Auspuffrohre für Performance Auspuff E81 116i N43 B16
    Neue Auspuffrohre für Performance Auspuff E81 116i N43 B16: Hallo ich suche neue Blenden für einen Performance Auspuff. Die alten sollen abgetrennt werden ( sind nicht zu retten) und gegen neue im Original...
