N43 Motorgeräusch - höchste Eisenbahn Steuerkette?
Diskutiere N43 Motorgeräusch - höchste Eisenbahn Steuerkette? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Leute, fahre meinen N43 jetzt schon seit geraumen 3 Jahren, aber das "klirren" während der Fahrt bei 1700-2000rpm wird immer lauter,...
  1. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    420
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
    Servus Leute,
    fahre meinen N43 jetzt schon seit geraumen 3 Jahren, aber das "klirren" während der Fahrt bei 1700-2000rpm wird immer lauter, schön zu hören wenn man an Hauswänden o.ä. vorbei fährt...
    Hab jetzt mal versucht ein Video von meinem Leerlauf aufzunehmen, vllt hört der ein oder andere ja raus, obs mit der Steuerkette jetzt langsam zuende geht...
    Vllt noch kurz am Rande, wenn ich das Auto über Nacht stehen lasse und dann den Öldeckel aufmache und versuche die Kette anzuheben, lässt sich diese locker und leicht nach oben heben für so ca 1cm... :?
    Kettenspanner wurde 2014 erneuert!
    Merci schon mal, falls euch was auffällt :)
    https://youtu.be/PkXzGx4ynFE
    :winkewinke:
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    mach mal öldeckel auf und versuch an der kette zu ziehen die darf oder sollte sich nicht bewegen lassen ansonsten ist das sicherste ab zum freundlichen
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.197
    2.496
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Musst ihn schon auf 1700-2300 drehen, damit man die Kette hört.
    Aber wenn du die Kette eh 1cm (!) anheben kannst, dann ab zu BMW
  4. #4 BlackChris, 18.04.2015
    BlackChris
    BlackChris 1er-Fahrer(in)
    01.11.2011
    470
    176
    Zweibrücken
    06/2011
    Christoph
    Aufjedenfall zum Händler da wird wohl eine neue Kette fällig sein !
  5. #5 andi040, 19.04.2015
    andi040
    andi040 1er-Fahrer(in)
    24.12.2013
    231
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    hi,
    bei meinem N43 motor (118i) kannst du, wenn er länger gestanden hat, auch die steuerkette leicht anheben. wäre sogar fast möglich, sie über die zähne zu verschieben.
    NUR: lass mal den motor an und etwas laufen, dann check die kette nochmal. danach sollte sie bombenfest sitzen. nach oben anheben, keine chance, längs verschiebbar max. 1mm.
    ist zumindest bei mir so. rasselgeräusche hab ich auch nicht...
  6. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    420
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
    Hab das ganze jetzt mal überprüft...Wagen steht jetzt seit ca 1,5 Std, Kette sitzt nun bombenfest, kein anheben möglich...
    Es ist ja kein "Rasseln" zu hören unterm fahren...eben nur ein "klirrendes Geräusch", welches allerdings ein F30 328i ebenfalls hatte und der hatte erst 2k km drauf...bin leicht ratlos was das sein könnte, ausser der Kette..aber wir werden sehen was bei der Inspektion raus kommt :)
    Hab im Mai meine 60k Inspektion, da werd ich das ganze mal ansprechen...
  7. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Die Steuerkette läuft auch nicht geräuschfrei. Gewisse Laufgeräusche sind also kein Grund zur Sorge und völlig normal. Find das bei dir jetzt noch im Rahmen.
    Und das sich die Kette nach vielen Stunden Standzeit anheben lässt, klingt auch logisch, da der Spanner mit Öldruck arbeitet.
  8. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    583
    47
    03/2006
    Der Spanner hat aber auch noch eine Feder die dafür sorgt dass die Kette gespannt bleibt wenn der Öldruck fehlt nach Standzeit. Und die Ketten springen über beim Starten wenn noch kein Öldruck da ist und die Kette nicht durch die Feder im Spanner gespannt wird (z.B. bei defektem Spanner).
    Gruß Peter
  9. #9 andi040, 20.04.2015
    andi040
    24.12.2013
    231
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    wäre dann interessant zu wissen, ob es N43 fahrer gibt, deren steuerkette auch nach längerer standzeit noch "richtig fest" sitzt.
  10. #10 blackraven, 20.04.2015
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Nach 73.000 km noch keine Anzeichen.
    Man kann sie zwar etwas auf der Gleitschiene schieben, aber das ist normal denke ich. An anheben ist aber nicht zu denken mit 2 Fingern.
    Habe aber auch vorsorglich schon den Kettenspanner erneuert...die paar EUR.
  11. #11 andi040, 21.04.2015
    andi040
    24.12.2013
    231
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    auch nachdem das auto ne nacht gestanden hat?!
  12. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    420
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
    Mhm...wie kanns denn dann sein, dass sich die Kette heben lässt, wenn ich den Spanner grad erst erneuern hab lassen? Würd ja mein bisheriges Bild meines super Freundlichen bestätigen... :P (tolle Geschichten sag ich euch ^^)
    Naja aber wie gesagt, im Mai bin ich bei nem anderen :) zur großen Insp. da werd ich das ganze mal ansprechen...
  13. #13 blackraven, 21.04.2015
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Genau, kalter Motor.
Thema: N43 Motorgeräusch - höchste Eisenbahn Steuerkette?
  1. n43 steuerkette
  2. bmw n43 steuerkette probleme
  3. BMW N43 Steuerkette
  4. n43 steuerkette prüfen,
  5. steuerkette n43,
  6. n43 kettenspanner,
  7. bmw e90 n43 steuerkette,
  8. bmw n43 steuerkette wechseln,
  9. n43 motor steuerkette,
  10. n43 steuerkette wechseln,
  11. bmw N43,
  12. bmw n43 steuerkette erneuern,
  13. BMW Steuerketten Erneuern N43,
  14. Kettenspanner n43,
  15. bmw e87 n43 muss steuerkette gewechselt,
  16. bmw e90 n43 kettenspanner,
  17. gleitschienen sind lose n43,
  18. steuerkette wechseln bmw e90 n43,
  19. n43 motor tickern,
  20. bmw n43 motor probleme,
  21. BMW N43 Motor Laufleistung Steuerkette,
  22. öldruckschalter 2 5 040 F91,
  23. kosten steuerkette n43,
  24. kettenspanner 118i n43,
  25. 320i auch steuerkettenprobleme?
N43 Motorgeräusch - höchste Eisenbahn Steuerkette? - Ähnliche Themen
  1. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  2. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  3. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  4. Suche 2008 e87 116i motor N43 mit 122PS
    Suche 2008 e87 116i motor N43 mit 122PS: Hallo, Ich suche motor für facelift e87 116i N43 mit 122PS.. komplett oder nur unterteil... Danke robert
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
