[E87] N43 Baustelle (0029D0/002FAB)
Diskutiere N43 Baustelle (0029D0/002FAB) im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wunderschönen guten Abend Zusammen, ich bin Christian 31 aus dem Münsterland und ich habe vor gut 4 Monaten einen E87 BJ 07 138.000km günstig...
  1. #1 Chris1190, 28.02.2022
    Chris1190
    Chris1190 1er-Interessent(in)
    24.01.2022
    ich bin Christian 31 aus dem Münsterland und ich habe vor gut 4 Monaten einen E87 BJ 07 138.000km günstig erstanden.
    Mir war bewusst, das Auto wird einiges an Geld und Arbeit kosten - vieles wurde seitdem auch von uns gemacht
    Kette erneuert
    Neue Batterie
    Neues Hydraulikventil
    Neuer Nox Sensor
    4 Neue Kerzen + 4 Zündspulen (Beim Wechsel war eindeutig die Kerze aus Zylinder 4 hin)
    Anlasser erneuert
    Alles war irgendwie an Fehlern im Fehlerspeicher beteiligt und diese wurden damit auch beseitigt.
    Ein Problem ist allerdings leider geblieben und damit bin ich wohl auch nicht allein..
    0029D0 Verbrennungsaussetzer Zylinder 4
    002FAB Aktives Motorlager elektrisch
    Der Fehler mit dem Zylinder beschränkt sich lediglich auf den 4. und wurde leider mit Kerzen- Spulenwechsel nicht beseitigt. Das Auto startet mit 3 Zylindern, extremes Ruckeln und gelbe MKL - Zündung aus/ein und er startet wieder normal. Der Wagen läuft ansonsten extrem ruhig und zeigt keine weiteren Einschränkungen während der Fahrt.
    Der Fehler mit dem Motorlager ist mir völlig neu und dieser ist erst seit dem Wechsel des Anlassern aufgetaucht.
    Hat Jemand einen Rat bzw ähnliche Erfahrungen gemacht und Lösungen gefunden? Wir würden es natürlich dabei belassen die Fehler selbst zu beseitigen, allerdings bin ich mit meinem Latein nun am Ende.
    Vorab vielen Dank für eure Ratschläge
  2. #2 DominikS66, 01.03.2022
    DominikS66
    DominikS66 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2011
    1.211
    227
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Fehler 2FAB: Die Motorlager werden mit Unterdruck über ein Elektroventil angesteuert. Dieses sitzt an der Unterseite hinten an der Ansaugbrücke, oberhalb des Anlassers. Evt. Hast du den elektrischen Anschluss des Ventils aus Versehen abgezogen oder das Kabel beschädigt.
    Zum Thema Verbrennungsaussetzter Zylinder 4: Adaptionswerte der Injektoren schon mal mit Inpa angeschaut ?
N43 Baustelle (0029D0/002FAB) - Ähnliche Themen
  1. Steuerkettenschaden erkennen N43
    Steuerkettenschaden erkennen N43: Servus, Ich hatte jetzt in den letzten Wochen versucht herauszufinden woran man eine gelängte Steuerkette beim N43-Motor am e81/e87 usw erkennt....
  2. Fehlercode BMW 118i E87 Motorcode N43 B20 A Bj. 06-09
    Fehlercode BMW 118i E87 Motorcode N43 B20 A Bj. 06-09: Hallo, habe folgendes Problem seit einiger Zeit leuchtet die Motoranzeige immer wieder auf. Beim Auslesen kommt die Antwort Fehlercode DTC 2C2D (...
  3. N43 Kettenlängung über den Öldeckel vs. ISTA bzw. Prüfwerkzeug prüfen
    N43 Kettenlängung über den Öldeckel vs. ISTA bzw. Prüfwerkzeug prüfen: Guten Abend, aktuell möchte ich gerne bei meinem E87 den neuen Kettenspanner der Version 3 verbauen (aktuell ist noch die V2 verbaut) und dabei...
  4. N43 - Fehlercode 3702, rote Motorkontrolleuchte, gelbe Bremsenkontrolleuchte
    N43 - Fehlercode 3702, rote Motorkontrolleuchte, gelbe Bremsenkontrolleuchte: Ausgangssituation: Fahrzeug: E82, 120i, Baujahr 09/2009. Auto fährt, bremst, lenkt einwandfrei. Fehler (siehe Thread-Titel): Der Fehler trat...
  5. BEHR MAHLE TM19102 Thermostat für BMW 1er E81-88 3er E90-93 5er E60 E61 N43 N46
    BEHR MAHLE TM19102 Thermostat für BMW 1er E81-88 3er E90-93 5er E60 E61 N43 N46: [IMG] EUR 52,90 End Date: 06. Nov. 05:02 Buy It Now for only: US EUR 52,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
