[E81] N43 B16A startet schlecht
Diskutiere N43 B16A startet schlecht im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Mein 116i startet sehr schlecht, er orgelt aber nicht, sondern springt wie in Zeitlupe an. Batterie ist die erste und für mich...
  1. #1 stevie_81, 07.02.2023
    stevie_81
    stevie_81 1er-Fahrer(in)
    01.11.2017
    128
    61
    12/2017
    Batterie ist die erste und für mich die wohl eindeutigste Ursache....
    Gemacht wurde bisher folgendes:
    Steuerzeiten geprüft, Injektoren bei Bosch gereinigt, alle Tests bestanden, Kerzen neu, Spulen neu.
    Und keine Fehlermeldung...
    Batterie sackt im Startmoment auf 9V ab.
    Wenn der Motor läuft, dann einwandfrei.
    Km 145.000
    Ez 2008
    Vl. hat jemand von euch eine Idee, was noch sein könnte
    Danke.
    Stephan
  2. #2 Johnnie, 07.02.2023
    Johnnie
    Johnnie 1er-Experte(in)
    06.07.2015
    5.467
    2.255
    12/2018
    Warum tauscht du nicht die Batterie?:kratz:
  3. #3 stevie_81, 08.02.2023
    stevie_81
    01.11.2017
    128
    61
    12/2017
    Die ist schon bestellt....
    Mir geht es nur darum, welchen Fehler man vorher noch prüfen bzw. ausschließen kann bzw. sollte.
    Start Stop funktioniert nämlich auch nicht....
  4. #4 stevie_81, 08.02.2023
    stevie_81
    01.11.2017
    128
    61
    12/2017
    Servus.
    Ergänzung, Batterie ist drin.
    Anlasser zieht auch voll durch, lediglich das Anspringen erfolgt gefühlt in Zeitlupe, springt aber beim ersten Versuch an.
    Wenn der Motor läuft, dann völlig ruhig....
    Mir geht es hier um Ideefindung, was es sein könnte.
    Stephan
N43 B16A startet schlecht - Ähnliche Themen
  1. Rasseln vom Motorraum n43. Bitte anhören..
    Rasseln vom Motorraum n43. Bitte anhören..: Hallo allerseits, Ich habe folgendes Geräusch bemerkt. Kommt hauptsächlich beim niedrigen Temparaturen vor. Hat 200tkm auf die Uhr und 34tkm auf...
  2. N43 Einspritzdüsen Erfahrungen
    N43 Einspritzdüsen Erfahrungen: Hello Hat jemand generalüberholten einspritzdüsen schon ausprobiert??funktioniert das länger oder garnicht? Grüsse und Frohe Feiertage
  3. 116i n43 2008 Kurbelgehäuseentlüftung kge defekt ???
    116i n43 2008 Kurbelgehäuseentlüftung kge defekt ???: Hallo zusammen, habe mal kurz den Öleinfülldeckel von meinem 116i abgenommen. Ist das Geräusch normal oder ist die KGE oder Vacuum Pumpe...
  4. Nox n43
    Nox n43: Hallo Hat jemand schon nox bestellt und getauscht? Ist das orginal Teil? Dank3
  5. N43 seltsame Geräusche, keine Leistung, LLM-Tausch ergebnislos
    N43 seltsame Geräusche, keine Leistung, LLM-Tausch ergebnislos: Guten Morgen, zum Kauf des E81 mit dem 116i N43 Motor war mir bewusst, dass die Modellreihe "gelegentlich" Probleme macht. Dass es in diesem...
