[F2x] N13B16 Lösung - Brummen Turboloch Anfahrruckeln
Diskutiere N13B16 Lösung - Brummen Turboloch Anfahrruckeln im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo an alle 1er Fahrer, Ich habe für mein 118i (N13B16 mit 170 Ps) für verschiedene Probleme die Ursache gefunden und hoffe ich kann einigen...
  1. #1 Thomas3112, 21.02.2016
    Thomas3112
    Thomas3112 1er-Interessent(in)
    13.11.2014
    31
    Ich habe für mein 118i (N13B16 mit 170 Ps) für verschiedene Probleme die Ursache gefunden und hoffe ich kann einigen von euch auch helfen. Mir konnte kein Händler helfen. Nachdem nichts im Fehlerspeicher war, wurde ich wieder heim geschickt.
    Die Symptome:
    1) spürbares Turboloch ( mal mehr mal weniger starkes "Turboloch" bei allen Temperaturen, auch bei warmen Motor. Deutlich zu merken nach dem Gangwechsel, er brauchte bei mir so 1,5 sek bis die volle Leistung wieder zur Verfügung stand )
    2) Brummen (immer schlimmer werdendes Brummen beim untertouringen fahren gepaart mit weniger Leistung, 5. Gang bei 50 km/h ging kaum noch)
    3) Anfahrruckeln ( der Motor ruckelt beim Anfahren, könnte auch als Kupplungsrupfen interpretiert werden, bei mir verschlimmerte super+ die Symptome )
    Lösung:
    Ursache für die Probleme bei meinem 1er ist ein undichte Verbindung an der Kurbelgehäuseentlüftung. Es geht ein Kunststoffwellrohr vom Zylinderkopf zum Ansaugrohr vom Turbolader. Als ich unter die Motorabdeckung schaute sah ich am Connector des Schlauchs Ablagerungen vom Ölnebel.
    Ich habe dann die Stelle mit KFZ-Dichtband abgedichtet und konnte sofort eine Besserung bzgl. Des Turbolochs feststellen. Nach 2 Tagen konnte ich wieder untertourig fahren und das Anfahren ging komplett ohne ruckeln.
    Die Ursache war also dass der Motor Falschluft in diesem Bereich gezogen hat und dann nach dem schalten immer erst seine Einspritzmenge nachregeln musste. (Der LMM sitzt vor der undichten Stelle)
    Ich vermute dass es durch die unsaubere Verbrennung zu Ablagerungen an Zündkerzen und/oder Einspritzdüsen kam was bei manchen Fahrten zu dem Ruckeln und Brummen führte.
    Ich hoffe ich kann jmd damit helfen!
    Unter dem Link findet ihr ein Bild vom Motorraum. Das hier zu sehende Wellrohr führt unter die Motorabdeckung. Und genau unter dieser am Anschluss des Wellrohrs war die Undichtigkeit.
    http://i3.chexun.net/images/2012/0417/88/car_650_433_C316B1CAA7C585393187D1711E789178.jpg
    Matze K., El_MustaCobra, Lukastws und einer weiteren Person gefällt das.
  2. Rebo
    Rebo 1er-Interessent(in)
    30.03.2015
    48
    Dormagen
    10/2012
    Reiner
    Traurig das es kein Händler entdeckt hat, tolle Info.
  3. maspro
    maspro 1er-Fahrer(in)
    30.11.2015
    238
    95
    Südbaden
    01/2018
    Marc
    Echt klasse solche Infos, danke für's Teilen! :thumbsup:
  4. #4 1erFahrer138, 22.02.2016
    1erFahrer138
    1erFahrer138 1er-Fahrer(in)
    10.08.2015
    249
    37
    06/2012
    Tobias
    Danke für die ausführliche Problembeschreibung, vielleicht ist meiner auch mal davon betroffen, dann kann ich den "Fach"-Werkstätten gleich einen Denkanstoß geben :roll:
  5. #5 andreas108, 28.02.2016
    andreas108
    andreas108 1er-Interessent(in)
    26.05.2015
    Hallo Thomas,
    du bist mein Held! :wink:
    Ich fahre zwar einen F30, aber auch mit dem n13b16 und mit deinem Post hast du meine Probleme mit höchster Wahrscheinlichkeit gelöst.
    Seit über einem halben Jahr ärgere ich über starkes Brummen des Motors bei niedrigen Drehzahlen, Schütteln des Motors im Stand (das ganze Auto wackelt spürbar), ungewollte Beschleunigungsstöße beim rückwärts einparken und verweigerte Gasannahme wenn der Motor kalt ist.
    Erst vor kurzem wollte ich aus der Tiefgarage der Firma fahren, aber beim Anfahren auf der Rampe tat sich garnichts, bis ich irgendwann mit dem Gaspedal am Anschlag war und plötzlich wumms schiebt er an.
    Ich hab schon so viel gerätselt was es sein kann, wollte mir aber den Austausch-Marathon bei BWM noch nicht antun.
    Und dann kommst du mit deinem Post und dieser KGE-Leitung.
    Ein Blick unter die Motorabdeckung und ich sehe Ablagerungen von Ölnebel an der Verbindungsstelle zwischen Leitung und Motor, das war am Dienstag.
    Also heute endlich Klebenband mitgenommen, die Verbindung so gut es geht abgedichtet und was soll ich sagen - ich hab ein neues Auto.
    DANKE!
    Viele Grüße
    Andi
    MiKo gefällt das.
  6. #6 Thomas3112, 28.02.2016
    Thomas3112
    13.11.2014
    31
    Hallo Andi,
    Freut mich wenn ich helfen konnte.ich hab mich auch riesig gefreut als der Motor plötzlich seidenweich lief. Mir kam es vor als ob 2 Zylinder hinzugekommen sind :-D
  7. #7 manume1899, 29.02.2016
    manume1899
    manume1899 1er-Fahrer(in)
    29.04.2014
    140
    05/2013
    Manu
    ich habe auch Probleme beim Anfahren, speziell wenn ich im 1. Gang die Kupplung kommen lassen, dann rupft bzw. ruckelt es leicht.
    Wo genau finde ich denn besagtes Rohr (als Laie)?
    Könnte da evtl. jemand ein Bild von machen, wo das Teil im Motorraum sitzt?
    LG
  8. #8 rostiger, 29.02.2016
    rostiger
    rostiger 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    72
    Kreis Borken
    10/2011
    Wie hast du das gemacht ? Von außen Klebeband rum ? Wenn man den Schlauch abmacht sind die O-Ringe ja im Rohr gesteckt. Bei mir könnte ich auch leichte Öl Spuren erkennen.
  9. #9 amadeus87, 29.02.2016
    amadeus87
    amadeus87 1er-Fahrer(in)
    15.07.2014
    105
    GERMANY
    06/2014
    Um welchen Schlauch geht es den genau? der zentral vom Turbo runter und dann abgeknickt richtung Motor führt?
  10. #10 Thomas3112, 29.02.2016
    Thomas3112
    13.11.2014
    31
    Welcher Schlauch es ist sieht man auf diesem Bild:
    Der dicke Wellschlauch der am Saugrohr des Turbos hängt. Ganz vorne auf dem Bild. Ist s-förmig. Man sieht auf dem Bild dass er halb Motorabdeckung verdeckt wird. Die seite die unter der Abdeckung ist war bei mir undicht.
    Ich habe die Stelle mit einem kfz dichtband umwickelt. Das verschweißt sich selber nach wenigen Minuten und ist dann dicht.
    Langfristig ist das keine Lösung. Ich werde bei der nächsten Gelegenheit den Schlauch ersetzen.
  11. #11 amadeus87, 02.03.2016
    amadeus87
    15.07.2014
    105
    GERMANY
    06/2014
    Jetzt hab ich mal die Abdeckung runter, am Schlauch war nix zu erkennen (die dunkle Stelle kommt von meinen Fingern, da war zu vor Staub...) aber um den Ölstutzen sieht es ölig aus, obwohl ich noch die Werksbefüllung hab, also nix nachgefüllt/gewechselt wurde, kann das auch daher kommen?
  12. #12 andreas108, 05.03.2016
    andreas108
    26.05.2015
    Ja ich habe da von außen Klebenband rumgewickelt, man kommt da leider extrem schlecht ran, weil die Leitung auf drei Seiten verdeckt ist.
    Das hat dann am Ende auch genau zwei Tage gehalten, dann ist das Klebenband angeschmolzen und es ist nun wieder undicht.
    Gestern hab ich die Reste des Klebenbands wieder entfernt und das Rohr abgemacht (natürlich nicht ohne Opfer, aber das Neue ist schon bestellt).
    Ich habe den Eindruck gewonnen, dass das alte Rohr entweder zu klein oder der O-Ring am Ende kaputt ist, da ist etwas zu viel Spiel drin.
  13. #13 Thomas3112, 07.03.2016
    Thomas3112
    13.11.2014
    31
    Hallo Amadeos,
    Also dort oben darf kein öl austreten. Evtl ist die Dichtung vom Öleinfüllstutzen undicht.
    Meiner Meinung nach kann ein undichter Deckel genau die gleichen Symptome hervorrufen. Ist im Prinzip die selbe Stelle an der er Luft ziehen kann wie bei dem undichten Schlauch. Nur das dazwischen noch ein Ölabscheider sitzen müsste.
    Tausch doch mal den Deckel durch nen neuen.
  14. #14 rostiger, 28.05.2016
    rostiger
    12.03.2015
    72
    Kreis Borken
    10/2011
    Neue infos ? Hab den Schlauch und die spülluftleitung mal neu bestellt. Wird die Tage hoffentlich ein Treffen und verbaut.
  15. #15 Thomas3112, 26.06.2016
    Thomas3112
    13.11.2014
    31
    Also ich hab mittlerweile auch den schlauch ersetzt und er ist dicht. 16 euro und 2 min eigene Arbeitsleistung hat sich gelohnt.
    Ich muss dazu sagen dass ich noch zusätzlich eine neue Zündspule bekommen hab. Waren also 2 überlagerte Probleme. Wobei der Effekt durch den Spulentausch deutlich kleiner war.
  16. #16 rostiger, 02.07.2016
    rostiger
    12.03.2015
    72
    Kreis Borken
    10/2011
    Hab alles getauscht + neuen Öl Deckel. Leide keine Verbesserung vllt eine kleine. Brummen tut er ab und zu unter 3000min/-1 und unrund im Stand + ruckeln. Ab und zu läuft er rund das ist Start bzw Tages abhängig. Zündspule ? Vllt sollte ich mal eine neue kaufen. Einbau fahren. Tauschen mit den nächsten Zylinder bis ich eine Veränderung spürbar ist. Zündkerzen sind bei mir gerade frisch
  17. Otiman
    Otiman 1er-Fahrer(in)
    02.08.2006
    67
    Duisburg
    120i (FL)
    10/2015
    ich hole den Thread mal nach oben. Mein 120i (N13B16 177PS) hat ähnliche Symptome. Er dreht zeitweise nicht ohne Ruckeln hoch, beim Gangwechsel dauert es einen Moment, bis er wieder zieht. Ich habe mir die Stelle unter der Motorabdeckung mal angeschaut, irgendwie ist an dem Schlauch zu viel Spiel.
    Ich habe es gefilmt, könnte sich bitte mal jemand das Video anschauen, ob das Spiel normal ist?
    Da ich gerade kein Klebeband zum Abdichten habe, kann ich es leider nicht testen. Die nächste Frage wäre, wenn ich einen neuen Schlauch brauche, wie bekommt man den alten ab? Ich habe vorsichtig gedreht, gedrückt und gezogen, er ging aber nicht ab.
    Danke vorab für eure Hilfe!
    Viele Grüße
  18. #18 rostiger, 06.11.2016
    rostiger
    12.03.2015
    72
    Kreis Borken
    10/2011
    Du musst auf diesen Ring der an dem Schlauch ist drücken so das die Hacken frei sind. Sry kann es irgendwie nicht besser beschreiben. Eigentlich sieht man das
Thema: N13B16 Lösung - Brummen Turboloch Anfahrruckeln
  1. n13 probleme
  2. ölabscheider kge f20
  3. Kurbelgehäuseentlüftung bmw f20 n13b16a
  4. n13b16 zündkerzen wechseln,
  5. bmw 116i f20 zündkerzen,
  6. kge n13,
  7. f20 zieht falschluft,
  8. N13B16 gasannahme
N13B16 Lösung - Brummen Turboloch Anfahrruckeln - Ähnliche Themen
  1. E87 DTC/ESP löst ohne Grund aus! Lösung mit Bildern
    E87 DTC/ESP löst ohne Grund aus! Lösung mit Bildern: Hallo, ich werde zunächst das Fehlerbild beschrieben, damit du weist ob du eventuell das gleiche Problem hast. Während der Fahrt fängt dein Auto...
  2. [E88] Leistungsverlust, Turboloch, LLK, LMM, DPF?
    Leistungsverlust, Turboloch, LLK, LMM, DPF?: Hallo, die Einschläge werden kürzer. Hab jetzt entspannte 372.000km runter. Egtl. alles paletti - einmal Radlager, beim letzten TüV die...
  3. n13b16 und V-power
    n13b16 und V-power: Guten Tag zusammen habe mir Vpower Smartdeal gemacht (Vpower tanken und Super 95 zahlen) habe einen 118i von 2013 mit 170 ps n13b16...
  4. n13b16 Mehrfacheinpritzung??
    n13b16 Mehrfacheinpritzung??: Guten Abend Leute Habe da eine Frage hat ein N13b16 Motor Mehrfacheinspritzung bzw Mehrfachzündung pro takt?
  5. Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!
    Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!: Hier ist ein sehr interessanter Artikel zur Zündspulen Problematik mit Lösung: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/ Ich habe mir...
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deinem Erleben anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
