[E87] MWL andauernd PROBLEME!
Diskutiere MWL andauernd PROBLEME! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo brauche mal eure Meinung und Rat habe i wie das gefühl seit ich meinen 120d gechipt habe nur Probleme damit bekomme. Als ich ihn chippen...
  1. #1 Schumi87, 06.07.2014
    Schumi87
    Schumi87 1er-Interessent(in)
    17.11.2013
    18
    04/2010
    Andre
    Als ich ihn chippen lassen hab und ca 1000km damit gefahren bin bekam ich die erste MWL (Gelb) angezeigt auslesen lassen Ergebnis war --Abgasdrucksensor vor Abgasturbolader-- dieser ging nach paar mal Starten und normaler fahrt wieder weg. Nach einiger zeit wieder MWL selber fehler dann zu BMW den Sensor gewechselt fehlerlöschen lassen und alles soweit ok . Dann vor kürzem wieder MWL erst mal nichts gemacht weitergefahren fehler ging wieder weg, dann kam er aber eben wieder ADAC angerufen auslesen lassen Ergebnis -- Abgastemperatursensor-- na toll ! Ist der jetzt wirklich kaputt oder spinnt der Wagen durch das Chiptuning oder sind es probleme die ab einer gewissen Laufleistung einfach vorkommen? Habe mitlerweile 108000km runter und ist das normal das der wagen immer in den NOTLAUF geht.
    Wie sieht es denn aus wenn ich mir den DPF deaktivieren lasse fällt damit der Abgastemperatursensor nicht auch weg da er nur für die Reinigung des DPF eingesetzt wird.
    Ich weiß etwas viel gefragt wäre aber nett wenn ihr mir da weiter Helfen könnt.
    lg
  2. #2 Nolight, 06.07.2014
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    632
    Karlsruhe
    Oli
    Hey
    Notlauf ist natürlich nicht normal. :wink:
    Ruf doch mal bei deinem Tuner an und erkläre ihm die Sache. Kurz nach der Optimierung erstmals Probleme, Sensor schon getauscht, Defekt von diesem somit ausschließbar. Ein seriöser Tuner sollte dir bei der Fehlersuche dann helfen. Dir mal das Serienkennfeld aufspielen um zu testen, ob das Problem damit auch noch auftritt. Wenn es dann weg ist, taugt die Optimierung nichts.
    Hilft auch das Serienkennfeld nicht, dann muss die Suche eben weitergehen.
MWL andauernd PROBLEME! - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
