[E87] Muß es eine Original-Batterie sein?
Diskutiere Muß es eine Original-Batterie sein? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Schleichend dürfte sich der Tod meiner Batterie ankündigen. Nachdem im Sommer kaum noch die SSA funktionierte, seit einigen Wochen die AngleEyes...
  1. #1 X_Knochen, 03.01.2012
    X_Knochen
    X_Knochen 1er-Fahrer(in)
    21.02.2007
    176
    Klagenfurt, Österreich
    Nachdem im Sommer kaum noch die SSA funktionierte, seit einigen Wochen die AngleEyes beim aufschließen nicht mehr automatisch angehen (Licht steht auf Automatik), habe ich heute erstmals die gelbe Batterie-Fehleranzeige bekommen.
    Batteriewechsel beim Freundlichen kostet ~300EUR (inkl. Codierung).
    Was meint ihr?
    Kann man es riskieren in den freien Werkstätten günstiger davon zu kommen?
    lg,
    Martin
  2. #2 spacegrau, 03.01.2012
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    was muss denn da codiert werden???
  3. k3nny
    k3nny 1er-Fahrer(in)
    10.09.2011
    416
    14
    ich hab 240€ beim bmw händler gezahlt. inkl. einbau und codierung.
    @spacegrau: im 1er ist anscheinend eine art computer eingebaut, der die spannung der batterie überwacht, und dafür sorgt das alle elektrischen bauteile mit einer konstanten spannung versorgt werden. selbst wenn die batterie zu schwach wird. ansonsten könnte die elektrik ausfallen, und das wohl auch bei der fahrt.
    die neue batterie muss deswegen "codiert" bzw., wie es der service techniker ausgedrückt hat, im fahrzeug "registriet" werden, damit dieser computer es schnallt "nun ist ne neue batterie drin". ansonsten würde der wohl weiterhin mit den werten der alten batterie arbeiten.
    so in etwa hat mir das der service techniker erklärt.
  4. #4 spacegrau, 03.01.2012
    spacegrau
    spacegrau 1er-Fan
    27.04.2011
    630
    20
    Dingolfing
    Alexander
    Ok Danke!
    So ne Geldmacherei wieder...
  5. #5 spitzel, 03.01.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    An und für sich notwendig für die Start/Stop Technik und noch nicht vorhandener Erfahrung mit den AGM Batterien. Andererseits hätte man ja ein Geheimmenü wie Service zurückstellen generieren können.
    Ich denke wenn man ca. 300€ bei BMW zahlt wird man kaum günstiger kommen. Selbst im Internet werden bis zu 280€ pro Akku abgerufen. Man kann sie auch selbst einbauen und man fährt dann zur Werkstatt und lässt neu codieren. Ob freie Werkstätten die Möglichkeit haben ist fraglich.
    Um den wechsel etwas nach hinten zu verschieben ist ein Ladegerät welches man alle 1-3 Monate dran hängt zu empfehlen.
  6. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Du brauchst beim Start-Stop-System eine AGM-Batterie (Absorbent Glass Mat).
    Diese ist wesentlich zyklenfester als 'normale' Batterien. Hierzu gibt es auch
    Threads im Forum, wo ich schon die technsichen Erklärungen geschrieben hatte.
    Wichtig: Wenn Du eine normale Batterie einbaust, dann wird die aufgrund der anderen Ladespannungen
    und der vielen Ladezyklen recht schnell wieder verschlissen und kaput gehen (u.a. auskochen).
    Dadurch wohl auch das Kodieren auf einen anderen Batterietyp etc.
    Also begehe nicht den Fehler und mach was auf billig, denn das wird sich schnell
    als noch teurer herausstellen, weil Du dann vielleicht im Vierteljahresturnus
    ausgekochte Batterien tauschen darfst.
  7. Elle76
    Elle76 1er-Fahrer(in)
    20.11.2010
    100
    Detmold
    Kai
    Oh, dass ist interessant. Das wusste ich auch noch nicht, danke für die Info ;-)
  8. #8 viruzz23, 07.01.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Also meine Freie konnte sie registrieren. Wenn sich Batterietyp bzw. -kapazität ändert, würde ich zu BMW fahren.
  9. #9 X_Knochen, 10.01.2012
    X_Knochen
    21.02.2007
    176
    Danke für die Hilfe.
    Ich hab meine Batterie jetzt einfach einal mit dem Adapter geladen.
    Momentan funktioniert wieder alles einwandfrei.
    Vielleicht schaffe ich es mit der Batterie noch einige Zeit.
    Ansonsten wirds wohl eine Originalbatterie werden.
  10. cielo
    cielo 1er-Fahrer(in)
    06.05.2009
    61
    Ich habe mich damals für eine AGM von Banner (Konfigurator auf der Website) entschieden und sie bei BMW registrieren lassen = null Probleme.
  11. Lord
    Lord 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    136
    Ich habe gestern eine Varta Start-Stop Plus 80Ah eingebaut. (170€)
    Der Batteriehändler hat meine originale BMW bei ihm behalten. (keine Ahnung ob der sich damit noch iwie Geld macht)
    Der Händler meinte ich soll heute gleich zu BMW um den Batteriewechsel einstellen zu lassen.
    Heute war ich gleich in der BMW Fachwerkstätte. Die sagten mir, ich muss nichts einstellen lassen.
    Sie haben meinen e87 FL auch ans Diagnosegerät angeschlossen, dort kann man nichts codieren oder dergleichen. "Leider" haben sie festgestellt, das ich einen Verbraucher im Auto habe, der manchmal verhindert das mein Auto in den Sleep Zustand geht und somit das ganze System immer wieder aufweckt --> erhöhte Batterieentladung
    Verbraucher scheint das BMW Prof. Radio zu sein.
    Keine Ahnung was ich jetzt machen soll. Meine neue Batterie war laut BMW heute schon wieder nur bei 30% :-/
  12. #12 spitzel, 07.12.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Wenn du start stop hast sollte es auch möglich sein, dass Batteriemanegement zurück zu stellen.
    Schade, dass die nicht ihre eigenen fahrzeuge kennen. Oftmals ist der Zugang nur mit laufenden Motor möglich.
    Lass dir noch ein gegenangebot von einer anderen werkstatt machen!
    Sollte es doch das radio sein, würde ich erstmal die sicherung ziehen und das ganze nochmal bewerten lassen. Ist der fehler weg, kannst du dir auch ein gebraucht geprüftey gerät einbauen ubd codieren lassen.
    Sent from Arcas 737
  13. baxx
    baxx Guest
    @Lord
    Auf die alte Batterie gibt es mittlerweile Pfand.
    Früher war dieser "Umweltbeitrag" im Preis eingerechnet. Mittlerweile wird er oft extra aufgeführt um die Kosten der Batterie stabil zu halten.
    Hast echt nen guten Preis bekommen! Hast du die AGM(Etikett blau) oder EFB(grau)?
    MfG
  14. #14 Högi, 11.12.2012
    Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    903
    weißt du doch nicht
    Christian
    Da kann man mal sehen, dass einige "Fach"werkstätten anscheinend keine Ahnung haben. Die Batterie muss neu angelernt werden. Das hat mir meine Fachwerkstatt gesagt und das hat mir mein Cousin (KFZ-Meister mit eigener Bosch Werkstatt) unabhängig voneinander bestätigt.
    Es muss übrigens keine Original BMW Batterie sein. Ich hab mir vor 2 Wochen auch ne neue Batterie besorgt. Banner ( 12V 80AH 800A) für 150,00 Euro oder Exide von 160,00 bis 200,00 sind BMW Zulieferer.
    Das Eincodieren hat bei mir übrigens 40 Euro gekostet.
  15. _120d_
    _120d_ 1er-Interessent(in)
    28.09.2011
    25
    Wilhelmshaven
    09/2007
    Helge
    das anlernen ans Auto hat auch den Sinn das wieder die Volle Kapazität (z.B. 80ah und nicht 60ah)zur Verfügung steht. Das ist wie z.B. beim Handy. Durch das Auf- und Entladen der Batterie verbraucht Sie sich. Blei Akku's zum Beispiel mögen es garnicht wenn sie bis zur sogenannten Entlade-Schlusspannung betrieben werden. Sie halten am längsten wenn sie immer Voll sind. Bei anderen Akkuarten wie NiCd oder Li-Ion ist das wieder anders. Also durch das "benutzen" der Batterie wird diese Ladekapazität kleiner und muss also resettet werden. Im ADAC oder so war übrigens gerade oder im letzten Monat ein Test von Batterien für Fahrzeuge mit Start-Stop. Da hat ne billige fast an die teureren herangereicht.
    Gruß _120d_
  16. samoht
    samoht 1er-Fahrer(in)
    23.11.2007
    93
    Rhein-Main Gebiet
    Ich bin gerade etwas entsetzt.
    Meine Batterie scheint nun nach fast 5 Jahren auch hin zu sein.
    Eben mehrere BMW Händler und Bosch Service abtelefoniert.
    Ergebnis:
    Batterie + Einbau + Anlernen:
    BMW: 378 - 399 Euro!
    Bosch Service: 360 Euro.
    Werde mir jetzt auch eine Batterie im Fachhandel kaufen, einbauen und dann kodieren lassen. Der Einbau kann ja nicht so schwer sein...
  17. #17 Lord, 16.12.2012
    Lord
    Lord 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    136
    @baxx:
    Meine Batterie ist grau mit blauem Etikett darauf.
    F21 steht auch noch drauf.
    Ich habe jetzt den Masse Anschluss meiner Batterie für 5 min abgehängt nachdem ich die Batterie mit dem Ladegerät voll geladen habe. Dann wieder angehängt, seit dem habe ich keine Fehlermeldungen ala Batterieentladung mehr. Auch bei -17 Grad letzte Woche ging beim Aufsperren das Begrüßungslicht an.
    Keine Ahnung was das Abklemmen bewirkt hat, aber anscheinend ist mein Auto jetzt mit der Batterie zufrieden.
    Codieren hab ich jetzt nichts lassen, da die eine Fachwerkstätte ja gesagt hat, da gibts nichts zum einstellen und die andere in der Nähe ist so teuer, da zahle ich gleich mal 50€ nur fürs "Hallo" sagen...
  18. efer
    efer 1er-Interessent(in)
    17.11.2012
    Brüssel
    06/2013
    Roland
    Heißt das, á contrario, dass wenn man kein start-stop hat, dann muss beim Batteriewechsel (gleiche Kapazität/Typ vorausgesetzt) auch nichst codiert werden? (mein ist A, daher kein SSA)
  19. #19 welle68, 18.12.2012
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    lord hat einen e87 vfl mit norm. Batt.
    diese müssen doch nicht codiert werden -oder?
  20. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Guck einfach ob du am Minuspol ein schwarzes Kästchen hängen hast evtl. Mit nem extra Kabel! Das ist der IBS, dann muss die Batterie neu eincodiert werden!
Thema: Muß es eine Original-Batterie sein?
  1. bmw e87 batterie
  2. bmw 1er batterie wechseln kosten
  3. 1er bmw batterie
  4. batterie 1er bmw,
  5. bmw batterie 80ah 800a,
  6. Batterie bmw 1er,
  7. batterie bmw e87,
  8. bmw 1er batterie preis,
  9. original bmw batterie,
  10. bmw 1er batteriekosten,
  11. batterie 1er bmw kosten,
  12. original bmw agm-batterie 80ah,
  13. bmw 116i batterie,
  14. bmw batterie 1er,
  15. bmw 1er batterie,
  16. e87 120d batterie,
  17. 118d e87 batterie,
  18. bmw e81 batterie,
  19. batterie 80ah 800a bmw,
  20. original bmw batterie 80 ah,
  21. bmw batterie tauschen e87,
  22. e87 batterie,
  23. batterie fur 1er bmw,
  24. bmw 1er neue batterie kostet,
  25. bmw 120d batterie
Muß es eine Original-Batterie sein? - Ähnliche Themen
  2. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  3. neue Batterie
  4. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  5. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
