Muss es denn ein anderes Fahrwerk sein wenn...
Diskutiere Muss es denn ein anderes Fahrwerk sein wenn... im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; man mit dem Serienfahrwerk absolut zufrieden ist aber aus rein optischen Gründen die Karrosserie vorn etwas absenken möchte? Wenn ich es...
  1. #1 vitalier, 11.12.2011
    vitalier
    vitalier 1er-Fahrer(in)
    16.05.2011
    270
    Wenn ich es richtig verstehe würden andere Federn das optische Problem lösen, aber (und das will ich natürlich nicht) das durchdachte Setup des Serienfahrzeugs wäre dahin.
    Frage: Gibt es eine elegante Möglichkeit das Fahrrzeug an der VA abzusenken ohne die Abstimmung des Serienfahrwerks zu zerstören?
    lg
  2. tomix
    tomix 1er-Fahrer(in)
    10.10.2011
    300
    Starnberg/Gilching
    1er M Coupé
    Tom
    Ich habe das gleiche Probleme habe mir aber sagen lassen das nur Federn auch net gut ist für die Serien dämpfer.. Finde auch die Tiefe hinten passt nur vorne müsste er bissl runter
  3. #3 Bundesfowi, 11.12.2011
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Nach einer Tieferlegung wird es durch die ausführende Werkstatt neu Abgestimmt !!
  4. #4 vitalier, 11.12.2011
    vitalier
    16.05.2011
    270
    Eine normale Werkstatt hat doch nicht den Hauch einer Ahnung wie man ein M Fahrwerk neu abstimmt, oder irre ich mich da?
  5. Bimma
    Bimma 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    461
    Düsseldorf
    1er M Coupé
    Mit anderen Federn änderst du das komplette Kennfeld der Dämpfer, also im Grunde kann man sagen verschlechtert man das Fahrverhalten so gut wie immer bei so abgestimmten Fahrwerken wie beim 1M. Du hast leider im Dämpferverhalten keine Regulierungsmöglichkeiten beim Serien FW.
    Also wenn du wirklich immernoch auf eine gute Performance aus bist und du sagst dass du dir das nicht besser vorstellen könnten als es momentan ist, bleibt dir nichts ausser ein Gewinde wie das KW V3+ (oder natürlich auch das Bilstein B16) zu kaufen und auf ein Setup wie es momentan ist abstimmen zu lassen, nur halt mit ein wenig mehr Tiefe.
    Oder halt am Originalfahrwerk 1-2 Gewindegänge der Federn abflexen :mrgreen:
  6. #6 Catahecassa, 12.12.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Nein.
  7. #7 vitalier, 12.12.2011
    vitalier
    16.05.2011
    270
    Ok, das ist doch mal eine klare Antwort.
    Lg
  8. #8 EL_Fitz, 12.12.2011
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    seid wann kann man an einem Serienfahrwerk eine Abstimmung machen???
  9. #9 Catahecassa, 12.12.2011
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Sturz/Spur/Vor-&Nachlauf kann man justieren, auch beim Serienfahrwerk und macht Sinn, wenn das Fwk. eine Tieferlegung erfährt.
  10. #10 EL_Fitz, 12.12.2011
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    :daumen: das ist klar
  11. #11 Catahecassa, 12.12.2011
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    ... leider ... beim RS4 hatte man Distanzhülsen am Federbein, wo ich mir 15mm kürzere habe fertigen lassen, dadurch reine Tieferlegung ohne Änderung der Feder-/Dämpferraten. Das habe ich bisher bei keinem BMW gefunden ... ausgehend vom M390 ist da auch nichts verbaut, was man kürzen könnte ohne Probleme.
    Stutzlager/Federunterlage/Anbauteile BMW 3' E90, M3 (S65)
    Federbein vorne/Schwenklager/Radlager BMW 3' E90, M3 (S65)
    Die Gewindestange vom Federbein mal aussen vor gelassen, das wäre dann aber grob fahrlässig, hier was zu ändern :icon_cool:
Muss es denn ein anderes Fahrwerk sein wenn... - Ähnliche Themen
  1. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
  2. [F20] Felgen/Fahrwerk eintragen
  3. BMW (F87) M2 Fahrwerk
    BMW (F87) M2 Fahrwerk: Ich verkaufe ein quasi neues FW aus meinen M2. Das FW wurde vor der Auslieferung durch die BMW Niederlassung Leipzig ausgebaut und durch das BMW...
  4. M Fahrwerk
    M Fahrwerk: Servus, die Stoßdämpfer von meinen 118d Coupe sind platt, ich brauche nächstes Jahr auf jeden Fall neue. Ich hab das M-Fahrwerk verbaut. Könnt Ihr...
  5. BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne)
    BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne): Servus zusammen Vorne bei meinem 1er waren ganz dringend neue Stoßdämpfer fällig, da die alten schon ölig waren und öfters Öl verloren haben,...
