Musik vom iPhone abspielen - was brauche ich wirklich?
Diskutiere Musik vom iPhone abspielen - was brauche ich wirklich? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe bei der Radio / Navi / Anschlusswahl. Leider blicke ich bei den ganzen Möglichkeiten die der F20...
  1. #1 Eddie_Vedder, 08.08.2012
    Eddie_Vedder
    Eddie_Vedder 1er-Interessent(in)
    08.08.2012
    ich benötige dringend Hilfe bei der Radio / Navi / Anschlusswahl. Leider blicke ich bei den ganzen Möglichkeiten die der F20 bietet nicht mehr durch.
    Ich möchte gerne meine Musik vom iPhone abspielen und das h/k Soundsystem bestellen. Dafür brauche ich das Radio Professional und auch die größere Freisprecheinrichtung mit Musikschnittstelle und Snap In Adapter. Ist das richtig oder würde das auch mit der einfacheren Freisprecheinrichtung über Bluetooth funktionieren? Zusätzlich möchte ich gerne die Navi Funktion des iPhones verwenden, idealerweise in meiner vorhandenen Navigon Halterung. Bei der größeren FSE müsste ich mich dann bei jeder Nutzung zwischen Navi oder Musik im Snap-In Adapter entscheiden? Insgesamt stellt sich dann für mich die Frage ob ich mit dem Navi Business nicht geschickter weg komme...
    Es wäre toll wenn mir hier jemand einen Rat hätte - Danke schon mal für eure Hilfe!
  2. #2 misteran, 08.08.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.008
    Bad Kreuznach
    Brauchst die erweiterte Anbindung des Musikplayers, geht nur mit der großen Freisprecheinrichtung. Nimm einfach noch das Navi Business und gut ist.
  3. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    11
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Nö, geht auch mit der kleinen Freisprecheinrichtung.
    Dann allerdings nur mit einem Y-Kabel und nicht über Bluetooth.
    Womit du das Navi des iPhones dann nicht mehr nutzen kannst, weil das Kabel so kurz ist, dass das iPhone in der Armlehne liegt.
  4. #4 Eddie_Vedder, 08.08.2012
    Eddie_Vedder
    08.08.2012
    Danke für die Infos! Aber bei der großen FSE benötige ich dann noch den Snap In Adapter oder reicht da auch das Kabel? Welche Vor- und Nachteile hat das denn?
  5. #5 misteran, 08.08.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.008
    Bad Kreuznach
    Was willst du den genau? Über Bluetooth streamen oder einfach nur über das Kabel?
  6. #6 Eddie_Vedder, 08.08.2012
    Eddie_Vedder
    08.08.2012
    Hauptsache Musik abspielen :icon_smile: wenn möglich mit Anzeige der Albumcover
  7. #7 andiiis, 08.08.2012
    andiiis
    andiiis 1er-Fahrer(in)
    06.01.2012
    115
    Rheinland-Pfalz
    albumcover geht nur mit der großen freisprecheinrichtung. danach geht das sowohl mittels apple-kabel + ipod/iphone als auch mittels iphone im snapin adapter (und auch vom usb stick).
    bei der wiedergabe von der festplatte (navi prof) funktioniert die cover anzeige NICHT
  8. #8 Guiuana, 09.08.2012
    Guiuana
    Guiuana 1er-Fan
    05.08.2012
    543
    56
    Hespe
    Radio BMW Professional + Handyvorbereitung Bluetooth....
    Das reicht, um Musik via BT abzuspielen. Cover gehen hiermit nicht, auch die Navigation durch die Lieder dauert sehr lange. (oder Cover via USB-Kabel, habe ich nicht getestet)
    Radio BMW Professional + Musik-Schnittstelle für Smartphones
    Musik via Snap-In-Adapter mit Übertragung der Cover. Navigation durch die Lieder geht sehr schnell
    Radio BMW Professional + Handyvorbereitung Bluetooth.... + Musik-Schnittstelle für Smartphones
    Freie Wahl aus beidem......entweder per BT ohne Cover oder per Snap-In mit Cover.
  9. #9 elsadso, 09.08.2012
    elsadso
    elsadso 1er-Fahrer(in)
    19.02.2009
    467
    Radio Professional mit Handyvorbereitung Bluetooth reicht NICHT zum Musik abspielen über Bluetooth. Ich habe diese Ausstattung und es geht nur über Y-Kabel. Cover gibt es nicht bei Radio Professional. Zumindest hab ich noch nie eins gesehen. Ich sehe nur die Songliste.
  10. #10 Morphous, 09.08.2012
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    In der Austattung absolut korrekt, Cover gehen damit auch nicht. Einzige was bei mir per BT funktioniert sind die Sprachmemos des iP4. Warum die Musik aber damit nicht geht ist mir nicht bekannt. (unter iOS 5....)
    Gibt es eigentlich das Y-Kabel auch länger als 30cm?
    morph.
  11. #11 totoskillachi, 09.08.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Allerdings ist die Aussage mit dem Y Kabel glaube ich nicht 100% richtig. Muss ich nochmals mit einem jailbroken iPhone testen und werde berichten, ob es auch nur per Apple USB Kabel geht. Wenn du ein iPhone und Jailbreak hast kannst du NoSplashScreen ausprobieren.
  12. #12 totoskillachi, 09.08.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Weil da kein A2DP Modul eingebaut ist.
    Ja, ebay.
  13. #13 Guiuana, 10.08.2012
    Guiuana
    Guiuana 1er-Fan
    05.08.2012
    543
    56
    Hespe
    Sorry, vielleicht unglücklich geschrieben.... ich meinte damit eigtl. die größere FSE mit dem BMW Assist usw..... nicht die kleine BT-FSE
    Wie gesagt: Cover gehen nur mit iPhone im Snap-In-Adapter (selbst am Donnerstag getestet, bei BMW auf dem Hof)
    Gruß,
  14. #14 totoskillachi, 10.08.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Cover gehen mit Radio Pro und die größere auch, ohne Snap In, per Bluetooth und USB. Sollten eigentlich mit der kleinen per USB auch gehen, nicht 100% sicher, kann das jemand testen?
  15. #15 elsadso, 10.08.2012
    elsadso
    19.02.2009
    467
    Nein sie gehen nicht mit der SA "Freisprecheinrichtung mit USB Schnittstelle". Weder per USB noch per Bluetooth.
  16. #16 totoskillachi, 10.08.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Bluetooth sowieso Nicht da kein A2DP
  17. #17 dennisxenia, 10.08.2012
    dennisxenia
    dennisxenia 1er-Fahrer(in)
    13.03.2012
    199
    Düsseldorf
    10/2013
    Dennis
    Das hätte sicherlich einfacher gelöst werden können von bmw:-)
  18. #18 Stefank2810, 11.08.2012
    Stefank2810
    Stefank2810 1er-Fahrer(in)
    04.04.2012
    360
    Bonn
    08/2012
    Also kann man mit dem normalen Navi Pro und "Freisprecheinrichtung mit USB - Schnittstelle" keine Lieder abspielen von einem USB Stick?
  19. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.820
    896
    doch, nur keine cover anzeigen. (bezogen auf usb stick)
  20. #20 Eddie_Vedder, 11.08.2012
    Eddie_Vedder
    08.08.2012
    Ich habe mich jetzt für Radio Professional + Große Freisprecheinrichtung entschieden. Ist es mit dieser möglich, die Ansagen von meinem Navigon auf dem iPhone über Bluetooth abzuspielen? Und Musik ebenfalls? Ist über diese Verbindung dann die Ordnernavigation, wie in einem der vorherigen Posts beschrieben, langsam?
Thema: Musik vom iPhone abspielen - was brauche ich wirklich?
  1. musik vom iphone abspielen
  2. bmw f20 radio professional bluetooth
  3. bmw bluetooth musik
  4. bmw f20 iphone musik,
  5. iphone 5s bmw 1er f20 musik Bluetooth,
  6. bmw bluetooth musik abspielen,
  7. bmw f20 radio professional bluetooth musik,
  8. bluthooth Musik spielen bmw,
  9. bmw f20 handy musik,
  10. bmw f20 Bluetooth musik abspielen,
  11. bmw snap in musik abspielen?,
  12. musik über bmw bluetooth,
  13. bmw f20 handy musik über bluetooth,
  14. bmw bluetooth freisprechung ohne musik,
  15. bmw iphone musik abspielen,
  16. musik vom iphone abspielen player,
  17. 5 bmw radio professional musik über bluetooth,
  18. was brauche ich zum karaokemusik abspielen,
  19. musik im bmw über bluetooth,
  20. Musik vom Iphone5 abspielen,
  21. Musik abspielen vom Iphone 5,
  22. bmw snap in adapter musik abspielen,
  23. bmw bluetooth keine musik f20,
  24. bmw nur telefon.keine.musik,
  25. iphone bmw business
