Musik geht erst beim zuschließen aus!
Diskutiere Musik geht erst beim zuschließen aus! im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich habe jetzt endlich seit 2 Tagen meinen 125d. Bin super zufrieden und ist sogar noch besser als ich mir hätte erträumen lassen....
  1. dale
    dale 1er-Interessent(in)
    19.07.2013
    Diepholz
    08/2013
    Eine Kleinigkeit gibt es jedoch die mich (warum auch immer) echt nervt.
    Die Musik (egal ob Radio, USB oder AUX) läuft, nach dem ich den Motor nach der Fahrt abstelle, solange weiter bis ich aussteige & das Auto abschließe.
    Weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt, dass die Musik aus geht sobald ich bei ausgeschaltetem Motor die Fahrertür öffne? Habe in der Betriebsanleitung nichts gefunden.
    Vielen Dank im Voraus! :)
  2. Anzeige
  3. joe266
    joe266 Guest
    auch wenn ich noch eine alte E8x Krücke fahre, müsste es beim F2x auch so sein, dass du den Start/Stop Knopf nach dem abstellen des Motor ein 2. mal drücken musst, um die Radiobereitschaft ebenfalls auszuschalten.
  4. #3 Velocity, 19.09.2013
    Velocity
    Velocity 1er-Fahrer(in)
    25.07.2013
    131
    Sauerland
    04/2012
    Ja, so ist das.
  5. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.584
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Ist wie beim Schlüsselfahren also ganz normal! Mit einmaligen drücken schaltest du ja nur den Motor aus; mit dem nächsten drücken dann alles.
    ;) Ist nicht nur die Radiobereitschaft sondern die ganze Autobereitschaft.
  6. misty
    misty 1er-Fahrer(in)
    04.02.2013
    98
    Kreis TÜ
    04/2013
    ist es durch codieren möglich, das sobald die tür zugeschlagen wird aufhört ?
  7. #6 hanshans, 19.09.2013
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Was soll das denn bringen? Schließt du dein Auto nicht ohnehin ab wenn du aussteigst?
  8. Reebox
    Reebox 1er-Liebhaber(in)
    17.04.2012
    1.062
    63
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Und ich hoffe du meinst nicht wirklich ZUSCHLAGEN der Tür
  9. joe266
    joe266 Guest
    und welcher Sensor soll sich dafür zuständig fühlen?
  10. #9 totoskillachi, 19.09.2013
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.633
    09/2012
    1. World problems par excellence
  11. #10 Andromedar, 19.09.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.09.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Hast Du schon mal durch codieren geschafft, einen normalen Schlüssel in der Postition "Zündung" rausziehen zu können? In dieser Position bleibt jeder Schlüssel stecken. Erst durch NOCHMALIGES drehen nach links geht der Strom aus und der Schlüssel lässt sich abziehen!
    Das ist das gleiche gilt auch beim Knopf: nach dem Abstellen des Motors bleibt die Zündung an, solange man sie nicht extra NOCH EINMAL ausschaltet!
    Wo ist nun das Problem?
    Starten:
    1. mal drücken Zündung an
    2. mal drücken Motor an wenn Kupplung getreten
    oder
    1. mal + Kupplung treten = sofort Motor an
    Stoppen:
    Knopp drücken = Motor aus aber Zündung an
    Knopp zweimal drücken = Motor aus + Zündung aus
    Spätestens mit dem Abschließen des Autos geht sowieso alles aus, incl. Radio!
  12. #11 pousa13, 19.09.2013
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.014
    202
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    oder den knopf beim abstellen des motors länger gerdückt halten, das müsste auch gehen (ging bei den e8x zumindest)
  13. #12 misteran, 19.09.2013
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.545
    96
    Bad Kreuznach
    Ja, den Knopf länger gedrückt halten funktioniert auch.
  14. misty
    04.02.2013
    98
    Kreis TÜ
    04/2013
    schade. ne schließ mein auto net immer zu
  15. #14 Andromedar, 19.09.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Cool, probier ich gleich mal aus.
    Ich weiß jetzt nicht, ob dieses neu ist, aber ich habe irgendwann mal festgestellt, dass man das Auto zum Abschliessen "vormerken" kann, zumindest beim offenen Kofferraum.
    So geht's:
    - aussteigen und zB. Kofferraum öffnen
    - dann per Fernbedienung abschließen (nun wartet das Auto auf den offenen Kofferrum)
    - erst danach Kofferraum schließen
    Nun blinkt das Fahrzeug und es schließt richtig ab.
    Ob es bei geöffneten Türen auch schon so funktioniert, werde ich später mal ausprobieren.
    Weiß es vielleicht jetzt schon jemand?
  16. #15 pousa13, 19.09.2013
    pousa13
    03.03.2009
    5.014
    202
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    solange die fahrertür offen ist, geht das nicht - da reagiert das fzg nicht auf den schließen befehlt...is so ein sicherheitsding
    wie gesagt, mal länger den knopf drücken beim abstellen :)
  17. #16 Andromedar, 19.09.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Das freut die Versicherung!
  18. #17 Franklyn, 19.09.2013
    Franklyn
    Franklyn 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2012
    1.475
    74
    ja, Sicherheit schreibt BMW groß, wenn beim Automat der Wählhebel auf "N" steht, kriegst du die Karre auch nicht zu
  19. misty
    04.02.2013
    98
    Kreis TÜ
    04/2013
    ein weiterer Punkt der "bissle" stört. mit tür offen fahren is au nich
  20. Anzeige
  21. joe266
    joe266 Guest
    ist auch blöd wenn man bei einer Rechtskurve seinem Auto hinterherwinken muss:roll:
  22. #20 Andromedar, 19.09.2013
    Andromedar
    Andromedar Guest
    Mh, wäre das hier dann nicht besser für Dich?
    Ich glaube, Du fährst das falsche Fortbewegungsmittel...
Thema: Musik geht erst beim zuschließen aus!
Musik geht erst beim zuschließen aus! - Ähnliche Themen
  1. Musik-Abspielen pausieren - geht das?
    Musik-Abspielen pausieren - geht das?: Hallo, das Abspielen meiner Musik über den Bordcomputer (nenne es mal so, bin nicht sicher, ob das die korrekte Bezeichnung ist) klappt...
  2. Brauche Hilfe beim Prüfstand Diagramm lesen!!
    Brauche Hilfe beim Prüfstand Diagramm lesen!!: Hi Freunde! Ich brauche die Hilfe von jemandem, der sich wirklich gut auskennt: Ich hatte mir mal eine KFO machen lassen. Diese wurde durch ein...
  3. Lockdown beim M135i
    Lockdown beim M135i: Hallo zusammen, möchte eigentlich nur auf ein Thema hinweisen, da ich aber glaube, dass es sich grade für die M135i/M140i mit Heckantrieb um eine...
  4. Erster BMW .. und der letzte? Die Mängel häufen sich ...
    Erster BMW .. und der letzte? Die Mängel häufen sich ...: Hallo zusammen, ich habe mich, nach vielen Wochen des Lesens, jetzt extra hier registriert, um einmal meine Leiden zu teilen und euch zu den...
  5. Knacken beim gangwechsel
    Knacken beim gangwechsel: Hallo wer kann mir helfen habe einen 125i coupe 3.0 und jedesmal wenn ich rückwärts oder vorwärts leicht anfahre dann knackt es. Das Geräusch...
