Multifunktionstasten Nachrüsten?? UNKLARHEITEN.. hilfe..
Diskutiere Multifunktionstasten Nachrüsten?? UNKLARHEITEN.. hilfe.. im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe mir vor kurzem einen schönen einer geholt und wurde mir jetzt gerne die Multifunktionstasten nachrüsten... war schon beim...
  1. Norb88
    Norb88 1er-Fahrer(in)
    13.09.2009
    213
    habe mir vor kurzem einen schönen einer geholt und wurde mir jetzt gerne die Multifunktionstasten nachrüsten... war schon beim freundlichen doch die sind wirklich sehr sehr überfordert und können mir meine fragen nicht richtig beantworten... hat es jmd. schonmal gemacht... habe EIN SPORTLEDERLENKRAD... kein Regensensor und kein Tempomat... brauch ich nur die blende und den Satz Tasten ?? Ist die Vorrichtung schon da ??
    Ist der einbau problemlos...
    BITTE UM DRIGENDE HILFE... aber 100%tige...
    DANKEEEE :)
  2. #2 BMWlover, 21.09.2009
    Ja, das Schaltzentrum muss nicht nicht getauscht werden. Einfach einbauen und danach codieren lassen, dann müsste das klappen :wink:
  3. Norb88
    13.09.2009
    213
    Hehe... wofür soll das Schaltzentrum denn sein ?? Das konnte mir der ,,freundliche" nicht beantworten :shock:
    Also muss ich WIRKLICH nur die Multifunktionstasten und die blende holen und dann codieren lassen ???
    GANZ GANZ SICHER ??? WÄRE GEILLLOOO !!! :D
  4. #4 BMWlover, 21.09.2009
    Das ist halt für die Steuerung von Tempomat, Regensensor und Multifunktionstasten da... In dem Falle geht dein vorhandenes aber noch :wink:
  5. Norb88
    13.09.2009
    213
    GEILLOOOOOOO.... bisse dir aber auch ganz sicher ne ?? Also muss ich die Multifunktionstasten für ca. 70,- und ne neue ,,M-Blende mit Multifunktionslöchern" :D holen, dann einbauen und bei BMW codieren lassen ne ??? :D Was kostet dann das codieren ??? ca. ??
  6. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    auf dem Schaltzentrum befinden sich der Anschluß für die Multifunktionstasten... wenn du das richtige Zentrum hast, dann hast du bei beiden Steckern Pins drinnen, wenn nicht, dann kannste zwar anstecken, aber es wird nicht funktionieren...
    Du kannst ja nachgucken indem du das Airbag-Modul abnimmst... übliche Sicherheitshinweise für Airbag-Modul Demontage beachten...
  7. Tom_81
    Tom_81 1er-Fan
    15.08.2009
    623
    Herne
    richtig! Es geht nicht einfach durch bloßes Umstecken, da der Stecker möglicherweise blind, sprich nicht belegt, ist. Ist bei mir auch der Fall. Ich versuche es nun mit einem Kabel von BMW für einen Nachrüstsatz. Werde dann mal berichten, ob es geklappt hat.
    Gruss,
    Tom
  8. #8 daimler7777, 22.09.2009
    daimler7777
    daimler7777 1er-Fahrer(in)
    12.09.2008
    174
    Sind die MuFu Tasten eigentlich vom Radio abhängig, oder lässt sich jedes Radio damit bedienen (original BMW natürlich :D )?
  9. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Business und Prof lassen sich damit steuern - selbst schon ausprobiert
  10. #10 1erSilber, 29.09.2009
    1erSilber
    1erSilber 1er-Fahrer(in)
    29.08.2009
    95
    Köln / Siegen
    11/2009
    David
    Hallo, ich wollte auf MuFus nachrüsten. Habe einen vFL 1er mit Businessradio und Regeb- und Lichtsensor. Geht es einfach, dass ich die Bedieneinheit einbaue oder muss ich noch etwas beachten.
  11. P0114
    1.378
    Tasten und neue Lenkradblende, einbauen und dann kodieren lassen. Fertig.
  12. Norb88
    13.09.2009
    213
    Was kann ich alle bedienen wenn ich die Mufu tasten nachrüste ??? Kann ich das wirklich selbst einbauen, also die 3 schrauben um die blende zu tauschen habe ich schonmal gefunden, muss ich sonst noch was beachten??? Was kostet das codieren ?????
  13. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Evtl interessiert es jemand
    "Hallo Herr K*****,
    leider kann ich Ihnen heute erst antworten.
    An Ihrem Fahrzeug ist eine Nachrüstung möglich. Allerdings benötigen wir auch ein neues Lenkrad. Ersatzteilkosten belaufen sich auf 781 Euro.
    Dieses beinhaltet ein Sportlederlenkrad, die Schalter, eine Abdeckung und ein neues Schaltzentrum Lenkrad incl. Kabel. Ihre alte Airbageinheit sollte nach ETK-Angaben
    passen.
    Die Montage und das Programmieren Ihres Fahrzeuges kosten 236 Euro."
    Stimmt es das ich den Airbag behalten kann? Missbrauche mal dein Topic auch mit.
    Hab das Standartlenkrad und will nur MuFu haben :(
  14. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    ist Quatsch... wieder ein Händler der sich da leider nicht auskennt.. penlich... :oops:
    Wenn du das Sportlederlenkrad und M-Lederlenkrad haben einen anderen Airbag als das Standard Lenkrad...
    Multifunktion gibt es meines Wissen nur für Sport oder M Lenkrad...
    M Lenkrad mit Tasten, Abdeckung usw. gibt's bei der Bucht sogut wie neu für ca 150-250 Euro. Airbag sollte beim Forumshändler irgendwas bei 500 Euro kosten... programmieren sollte nicht mehr als 50 Euro kosten... wenn der Händler mehr verlangt ist er ein Abzocker... echter Arbeitsaufwand liegt bei maximal 20 min. Den Rest macht der Computer...
  15. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Mhmm krass...also am besten eine anderen Niederlassung suchen.
    -700€ sind es mir dann nicht wert. Kosten/nutzen fehlt da. Da kauf ich mir lieber erstmal ein Radio was mp3 kann :/
  16. #16 BMWlover, 29.09.2009
    Airbag brauchst du auf jeden Fall, allerdings könnte es sein, dass das Schaltzentrum Lenkrad auch noch passt. Das hängt davon ab ob nen Tempomat oder Regensensor hast oder nicht :wink:
    Aber es auf jeden Fall verdammt teuer :wink:
  17. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Hab beides nicht. Das lohnt nicht, da kauf ich mir lieber ein Professional Radio CD und hab endlich mal mp3 ^^ und muss nicht immer über Aux hören
  18. #18 BMWlover, 29.09.2009
    Nachdem dein Dealer schon nicht er hellste ist, helf ich dir mal ein wenig.
    - Schaltzentrum kannste weiterverwenden
    - Lenkrad (max. 120€)
    - Multifunktionstasten: 72€
    - Airbagmodul: 386€
    - Multi.tasten: 32€
    + Einbau und Codierung
    Ja, ist teuer, aber dafür hast du ein deutlich besseres Lenkrad und für 200€ gibts bei ebay schon M Lenker, teils auch in Alcantara!
    Beim Forumshändler kannste die BMW Teile sicherlich auch noch eininge € billiger bekommen :wink:
  19. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Kann man denn mit den sachen zu BMW fahren und die bauen mir mein Zeug ein? Selbst kann ich das nicht. Hab ja schon probleme wenn ich mal ein Radio wechseln musste beim alten Auto
  20. #20 BMWlover, 29.09.2009
    Normal machen die das schon. Aber du kannst auch in ne Freie Werkstatt fahren, die machen das erheblich billiger und bei BMW das ganze dann nur codieren lassen (also die Multi Tasten). :wink:
Thema: Multifunktionstasten Nachrüsten?? UNKLARHEITEN.. hilfe..
  1. multifunktionstaste bmw 120 anlernen
  2. multifunktionstasten radio nachrüsten
  3. bmw multifunktionstasten
  4. Bmw e87 Multifunktionstasten funktionieren nicht
Multifunktionstasten Nachrüsten?? UNKLARHEITEN.. hilfe.. - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
