[E87] Multifunktionslenkrad mit Fremdradio
Diskutiere Multifunktionslenkrad mit Fremdradio im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo BMW 118d e87 2006, VFL Will einen neuen Autoradio alpine und hab ja das Multifunktionslenkrad, und ist das dann eig kompatible mit dem...
  1. #1 FearOfGear, 06.04.2014
    FearOfGear
    FearOfGear 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    Hallo
    Will einen neuen Autoradio alpine und hab ja das Multifunktionslenkrad, und ist das dann eig kompatible mit dem alpine radio?
    2e frage: Bei der Einleitung in dem Unterforum steht das man einen CanBus Adapter benötigt, stimmt das?
    LG
  2. #2 SensationNo1, 06.04.2014
    SensationNo1
    SensationNo1 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    ja das mit dem CAN-Bus Interface stimmt. Darüber läuft dann auch das PDC und das MFL.
    Das gibt's' komplett fertig von Alpine, du brauchst dann nur noch ein Kabel von der Batterie zum Interface/Radio.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  3. #3 FearOfGear, 06.04.2014
    FearOfGear
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    Wie braucht denn das Radio noch ein +?
    Danke schon mal
  4. #4 SensationNo1, 06.04.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Ja, weil das Werksradio keinen Dauerplus braucht ist am originalen Quadlockstecker kein Dauerplus vorhanden. Deswegen muss man ein Kabel vom Kofferraum zum Radio bzw. Interface legen.
    Ach und du musst natürlich beim Kauf vom Interface darauf achten, dass deine Fahrzeugausstattung (MFL, PDC, etc.) unterstütz wird.
    Gruß Stefan
  5. #5 FearOfGear, 06.04.2014
    FearOfGear
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    noch eine frage, wenn man beim Radio zb 3 paar chinch hat, was bedeutet das, es reicht ja eigentlich 1paar chinch für den Subwoofer oder?
    Danke
  6. #6 SensationNo1, 06.04.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Jeder Chinch-Anschluss ist ein Vorverstärkerausgang, also bei dem der Endverstärker vom Radio nicht genutzt wird, weil das Signal quasi nach dem Vorverstärker im Radio abgegriffen wird. Statt dem Radioverstärker musst du ja dann einen separaten Verstärker nutzen.
    Jeder dieser Vorverstärkerausgänge hat einen eigenen Sinn und wird damit auch unterschiedlich angesteuert. Bei sechs Vorverstärkerausgangen sind normal zwei für ein Frontsystem, zwei für Heck und zwei für Subwoofer, jedes mal linker und rechter Kanal. Das braucht man um den normalen Ton zwischen links und rechts (Balance) und vorn und hinten (Fader) verschieben zu können. Bei. Ausgang für die Subwoofer werden nur die tiefen Frequenzen übertragen und der lässt sich dann auch getrennt regeln.
    Welche Ausgänge für was sind steht auf dem Radio, beim Alpine müssten es die zwei untersten für den Sub sein.
  7. #7 FearOfGear, 06.04.2014
    FearOfGear
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    oke daanke hast mir sehr geholfen
    wäre ja sinnlos hohe töne bei dem Subwoofer :)
    danke
Thema: Multifunktionslenkrad mit Fremdradio
  1. e87 multifunktionlenkrad radio
Multifunktionslenkrad mit Fremdradio - Ähnliche Themen
  1. [E87] Empfehlung für ein Fremdradio im vFl
    Empfehlung für ein Fremdradio im vFl: Hallo Leute, leider ist mein Navi Professional defekt (rebootet die ganze Zeit). Ich habe die 3 Kondensatoren schon ausgetauscht doch leider...
  2. [E81] Fremdradio, Adapter, Subwoofer etc.
    Fremdradio, Adapter, Subwoofer etc.: Hallo Zusammen Habe mir vor kurzem einen E81 120i (Jg. 2008 ) zugelegt. Schnell habe ich gemerkt, dass dass Business CD System nicht viel taugt,...
  3. 1er: Fremdradio, Adapter, Subwoofer etc.
    1er: Fremdradio, Adapter, Subwoofer etc.: Hallo Zusammen Habe mir vor kurzem einen E81 120i (Jg. 2008 ) zugelegt. Schnell habe ich gemerkt, dass dass Business CD System nicht viel taugt,...
  4. Fremdradio schlechter Radio Empfang
    Fremdradio schlechter Radio Empfang: Hey 1er Fahrer :) , Habe mir vor zwei Tagen einen e87 120d Facelift gekauft, in dem war ein Einbau Radio/Navi schon verbaut (wahrscheinlich...
  5. Multifunktionslenkrad nachrüsten BMW E87
    Multifunktionslenkrad nachrüsten BMW E87: Hallo Zusammen, ich habe gerade mit BMW telefoniert. Diese sagten mir das ich bei meinem BMW E87 kein Multifunktionslenkrad nachrüsten kann Oo....
