[E82] MULF2 defekt, passen alle Teilenummern?
Diskutiere MULF2 defekt, passen alle Teilenummern? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo aufgrund von ausgelaufenen Wasser im Kofferraum meines E82 (Hifi professional) ist laut dem Freundlichen das MULF2 defekt, im Auto geht...
  1. #1 Socke83, 12.04.2014
    Socke83
    Socke83 1er-Interessent(in)
    22.07.2012
    Hallo
    aufgrund von ausgelaufenen Wasser im Kofferraum meines E82 (Hifi professional) ist laut dem Freundlichen das MULF2 defekt, im Auto geht halt kein Ton mehr, ebenso ist Bluetooth und USB Tod.
    Es werden ja einige gebrauchte MULF2 angeboten, es gibt aber sehr viele unterschiedliche Ersatzteilnummern die mehrfach ersetzt wurden sind, passen alle in das Auto bei vollen Funktionsumfang oder muss es die exakte Ladefreisprechelektronik sein, die auch aktuell verbaut ist?
    Danke
    Benjamin
MULF2 defekt, passen alle Teilenummern? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
