Müssen neue Räder immer eingetragen werden?
Diskutiere Müssen neue Räder immer eingetragen werden? im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Müssen generell immer alle neuen Räder in die Papiere eingetragen werden oder wenn sie von BMW kommen dann nicht? Beispiel: in meinen Papieren...
  1. c-mate
    c-mate 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Beispiel: in meinen Papieren sind 195er Reifen eingetragen
    Wenn diese dazu kommen:
    Winterkomplettradsatz 17" BMW Sternspeiche 256
    Felgen: 4x 7x17 Sternspeiche 256 mit ET 47
    Bereifung: Bridgestone Blizzak LM-25, 205/50R17 89H RFT
    Müssen die beim TÜV eingetragen werden?
    THX
  2. #2 Kurvensau, 08.07.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Nö, müssen nicht eingetragen werde.
  3. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Und ich muss auch kein Zertifikal oder Gutachten oder so mitführen?
    Was ist der Grund, weil es original BMW Räder sind und die in irgendeiner Freigabeliste stehen?
  4. #4 BMW-Racer, 08.07.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Alle original BMW-Räder für den 1er müssen nicht eingetragen werden, wenn du die original Kombination (Felgenbreiten, Reifen) fährst. Eine Eintragung ist nur notwendig, bei anderen Felgen- und/oder Reifenkombinationen der Originalfelge, bei BMW-Felgen von anderen BMW-Modellen oder bei Zubehörfelgen von Drittanbietern (sofern es dafür keine ABE gibt). Im Fahrzeugschein ist nur die Serienbereifung deines 1ers angegeben, alle anderen freigegebenen Kombinationen stehen im COC-Dokument (ehem. Fahrzeugbrief).
  5. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Ok verstehe. Und damit ich es endgültig verstehe noch eine letzte Frage zu dem Thema.
    Wenn ich dann irgendwann auf diese 17" BMW Felgen andere normale nicht RFT Reifen aufziehen lasse, dann muss ich die Kombination eintragen lassen, weil so nicht original?
  6. #6 Kurvensau, 08.07.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Wenn es Non-RFT mit den selben Dimensionen werden, musst du das auch nicht eintragen. Nur wenn du bspw statt 205er 225er oder so fahren willst. Das müsstest du dann eintragen.
  7. #7 BMW-Racer, 08.07.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nö, auch dann nicht. Vorausgesetzt die Reifenmaße (Breite u. Querschnitt) bleiben gleich. Runflat oder nicht ist egal.
  8. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    und du solltest aufpassen das du auch auf die felge RFT reifen drauf montieren darfst.....
  9. #9 BMW-Racer, 09.07.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Richtig, aber er will ja keine RFT mehr :wink:
Thema: Müssen neue Räder immer eingetragen werden?
  1. müssen räder immer eingetragen werden
  2. muss serienberreifung eingetragen werden?
Müssen neue Räder immer eingetragen werden? - Ähnliche Themen
  2. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  3. neue Batterie
  4. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  5. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
