[E87] MPM Relais
Diskutiere MPM Relais im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute guten Tag, habe 1 er BMW E 87 Bj. 2009 118 d , habe Problem mit der MPM Relais ( Fehlercode A 559) , ich finde nichts welche Relais...
  1. es26
    es26 1er-Interessent(in)
    13.12.2022
    ich finde nichts welche Relais das ist , wo sich der befindet, warum es zu dieser Fehlercode kommen kann.
    bitte um Hilfe .
  2. Sacher
    Sacher 1er-Liebhaber(in)
    07.01.2013
    1.214
    385
    PLZ 35
    Paul
    Batterie fast tot, oder neue Batterie nicht angelernt.
  3. es26
    13.12.2022
    danke Sacher,
    aber Batterie ist zwei Jahre alt und ist angelernt Spannung 12,6 V, beim Beladen der LIMA 14,70 V habe ich gemessen, irgend etwas hindert ! , dass die Batterie geladen (70-80 Prozent ) wird !
    Sicherungen und Relais sind Okay, SSA und der Kühlerlüfter funktioniert nicht ( mit Diagnosegerät manuell schon )
    Ich bin verzweifelt !
  4. #4 SilberE87, 20.01.2023
    SilberE87
    SilberE87 1er-Experte(in)
    26.10.2012
    6.287
    2.922
    Norddeutschland
    Versuche es mal mit einem BMW spezifischeren Diagnosegerät.
  5. es26
    13.12.2022
    Ja , das wird wohl besser sein.
    Gibt es Jemand, der im Raum Aschaffenburg, INPA +ISTA Diagnose macht ?
  6. Julz
    Julz 1er-Fahrer(in)
    15.06.2012
    463
    76
    Bad Neustadt
    07/2008
    Julian
    Woher kommst du denn ? komme aus Nähe Schweinfurt.
    kenne auch leider keinen bei Aschaffenburg, der sowas könnte.
  7. es26
    13.12.2022
    ich bin in der Nähe Aschaffenburg, Sonntag kommt ein Freund der sich die Sache ansehen will.
MPM Relais
MPM Relais - Ähnliche Themen
  1. Valvetronic VVT Relais M135i
    Valvetronic VVT Relais M135i: bei meinem M135i VFL 10/13 ist das folgende Problem aufgetreten: Bei normaler Fahrt ist im Display eine Motorstörung angezeigt worden „Antrieb -...
  2. Benzinpumpe Sicherung/Relais
    Benzinpumpe Sicherung/Relais: Servus, Kann mir zufällig jemand sagen welche Sicherung beim 116i bj. 2008 für die Benzinpumpe zuständig ist? Aus dem Plan für die Sicherungen...
  3. kl 30g relais. was wird darüber alles angesteuert?
    kl 30g relais. was wird darüber alles angesteuert?: Hey Leute Ich habe bei mir im Auto einen stillen Verbraucher und es muss etwas sein, was hinter dem Sicherungskasten vom Relais kl.30g angesteuert...
  4. Elektronik / Relais beim E87 130i
    Elektronik / Relais beim E87 130i: Hallo zusammen! Derzeit versuchen mich alle "Ratgeber" davon zu überzeugen, dass der E87 schon zu alt wäre für den Alltag - aber ich gebe nicht...
  5. Öldruck aufbauen / DMW Relais
    Öldruck aufbauen / DMW Relais: Moin, mittlerweile habe ich einen neuen Motor beim 118i meiner Freundin verbaut, soweit eigentlich alles drin, warte nur noch auf die Injektoren...
