MP3 Titelanzeige
Diskutiere MP3 Titelanzeige im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo.. evtl. hat jemand eine Tipp. In der MP3 Anzeige steht oben immer die Info mit korrektem Tag. Also michael jackson thriller oder...
  1. Peppi
    Peppi 1er-Interessent(in)
    06.04.2012
    41
    Hallo..
    Also
    michael jackson
    thriller oder was auch immer...
    unten steht 0-1 thriller
    oder wie auch immer der Dateiname gerade ist. Also nicht Aussagekräftig.
    Kann man das nicht einstellen?
    Ich möchte jetzt nicht alle mp3s umbenennen, das kann ja nicht die Lösung sein oder?
    VG
    P
  2. #2 mariow2012, 29.04.2012
    mariow2012
    mariow2012 1er-Interessent(in)
    03.01.2012
    45
    03/2012
    M
    Welches Modell fährste denn? E oder F?
  3. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Er hat einen F20 :)
  4. #4 mariow2012, 29.04.2012
    mariow2012
    03.01.2012
    45
    03/2012
    M
    meinst du die Anzeigen Unbekanntes Album, Titel etc?
  5. #5 Peppi, 29.04.2012
    Peppi
    06.04.2012
    41
    Hi, ja genau, F20.
    Also bei der normalen Medienwiedergabe.
    Oben steht der MP3 Tag des Liedes mit korrekten Infos in brauner Schrift.
    Unten kann man dann andere Lieder auswählen in weißer Schrift,
    hier ist die Liste bei mir in der Form das der Dateiname angezeigt wird.
    Das ist ziemlich schräg, da fast alle numeriert sind und nicht korrekt benannt sind (iTunes...).....
    Habe aber keine Option gefunden das umzustellen...!?
    Unbekannt sind die nicht, wenn man einen wählt wird der oben korrekt angezeigt.
    Auch in der Suche nach Interpret oder so ist alles korrekt, nur nicht in der normalen Abspielliste...!?
    Vg
    p
  6. #6 mariow2012, 30.04.2012
    mariow2012
    03.01.2012
    45
    03/2012
    M
    Also ich hab damals bei meinem E83 schon rumgebastelt und folgende Einstellungen am PC für MP3´s vorgenommen:
    Dateiname auf dem Rechner Eigenschaften (rechtsklick):
    Reiter Allgemein: z.B. ATB - Long Way Home
    Reiter Details:
    Titel: hier ebenfalls ATB - Long Way Home
    Albuminterpret: ATB
    Album: Long Way Home
    Ist zwar bisserl komisch weils nicht passt aber so habe ich im gesamten BMW Display die korrekten Angaben wo ich se haben will :)
  7. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Also ich habe meine ganzen Lieder ganz normal in iTunes benannt und habe keinerlei Probleme.
    Jag
  8. #8 McAllstar, 30.04.2012
    McAllstar
    McAllstar 1er-Fahrer(in)
    16.04.2012
    209
    06/2012
    Falls tatsächich die Titel angepasst werden müssen, möchte ich das Tool mp3tag empfehlen. Eignet sich hervorragend, wenn mehrere Titel bearbeitet und bereinigt werden sollen. Verwendet z.B. die Albumsuche bei Amazon um verkorkste Alben automatisch mit Cover und korrekter Titel und Interpretinformation zu versogen.
  9. Peppi
    06.04.2012
    41
    Hallo!
    Vielen Dank für die Tipps...
    Also eben wieder gefahren und was soll ich sagen, nach 3 (drei) Tagen zeigt die Liste unten den korrekten Namen an, also zumindest den Titel !?!?!?!?!!?
    Zugegeben, es ist ein mp3 Stick mit 800 Liedern, aber das ist doch keine Menge.
    Kann das sein das das System sooo lange braucht dafür die Tags auszulesen?
    Staun..
    Da traue ich mich ja jetzt fast nicht ein paar neue Lieder drauf zu machen,
    wenn ich dann wieder 3 Tage warten muss?
    Ich teste das mal mit nem kleineren Stick...
    VG
    P
  10. Peppi
    06.04.2012
    41
    HI, ja darüber habe ich auch schon nachgedacht, aber die Anzeige berücksichtigt das nicht oder? Ich habe nur USB und AUX-In.
    Dann muss ich zum Bedienen den Nano in die Hand nehmen oder spielt das per USB mit dem Auto zusammen und man kann den auch übers Lenkrad bedienen und die Titel in der Anzeige sehen?
    VG
    P
  11. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Mit einem Y-Kabel kannst du es über das IDrive und das Lenkrad bedienen.
    Du siehst all deine Wiedergabelisten etc. im Bildschirm und kannst diese mit deinem IDrive auswählen.
    Innerhalb der Wiedergabelisten kannst du dann wiederrum über das Lenkrad die Lieder wechseln. (Titelliste wird im Boardcomputer angezeigt)
    Jag
  12. Peppi
    06.04.2012
    41
    Ahh ok, danke für den Tipp!
    Ich habe ein Shuffle, aber der tuts vermutlich nicht.
    Dann informiere ich mich mal was das für ein Kabel ist!
    Hört sich aber sehr gut an. Evtl. kann man dann auch im Zufallsmodus das nächste Lied am Lenkrad wählen... das geht im Standard ja leider auch nicht...
    VG
    Peppi
  13. Peppi
    06.04.2012
    41
    ahh gefunden...
    Sprich die Musik wird dann über AUX übertragen und die Bedienung über USB gesteuert?
    Evtl. ist dann ja auch die Soundqualität besser. Ist ohnehin nicht so prall über den Stick....
    Das werde ich mal testen!
    EDIT// Ja Bild wäre auch cool, aber hört sich schon jetzt von Lesen her sehr gut an..!!
    VG
    P
  14. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Also ich habe mir dieses geholt.
    Das tut es genauso wie das Originale von BMW, kostet aber lange nicht so viel.
    Und ja, wie du schon sagtest - Audio über AUX, Steuerung über USB.
    Wenn du ein iPhone haben solltest hast du noch einen Vorteil - du kannst die Blitzerapp laufen lassen und die Warnungen hörst du ebenso über die Lautsprecher.
    Jag
  15. Peppi
    06.04.2012
    41
    ,-) das ist nicht schlecht! Leider habe ich Android, da muss ich immer die Lauscher aufsperren damit ich die Warnungen höre, aber klappt soweit ganz gut.... Aber das hat mich auch schon geärgert das die Verbindung nicht mehr macht als das Telefon zu bedienen....
    Das Kabel scheint ok zu seinm danke für die Hinweise.
    Werd ich gleich mal bestellen, dann teste ich das erstmal mit nem ipod von nem Kumpel, aber scheint mir eine sehr sinnvolle Ergänzung zu sein!
    Evtl. werden ja sogar Cover angezeigt...:P ?!
    VG
    P
  16. Peppi
    06.04.2012
    41
    Hey, das sieht ja echt gut aus. Ich habe eine andere Ausstattung,
    denke ich hole mir mal ein Kabel bei 20EUR und teste das einfach mal....!!!
    Vielen Dank euch!
    Jetzt aber mal raus in die Sonne;-)
    VG
    P
  17. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Bei der kleinen Freisprecheinrichtung sieht man keine Cover und kann auch nicht Navi & Musik gleichzeitig sehen.
    Mich persönlich stört es nicht, ich will ja Musik hören und mir keine Cover ansehen.
    Und vom Navi mal schnell in die Musik wechseln ist auch nur ein Tastendruck am IDrive.
    Jag
MP3 Titelanzeige
MP3 Titelanzeige - Ähnliche Themen
  1. [F20] Ordnerstruktur MP3 USB-Stick
    Ordnerstruktur MP3 USB-Stick: Kann mir mal jemand mit einfach verständlichen Worten erklären wie ich Titel, Alben und Ordner auf einem USB Stick organisieren bzw. erstellen...
  2. Navi Prof Gen. 09 fast keine Mp3
    Navi Prof Gen. 09 fast keine Mp3: Hallo zusammen, ich bin wieder 1er Pilot und habe nun einen E82 23d. Ich richte mich gleich mal mit einer Frage an euch: Warum spielt mein Navi...
  3. Bluetooth - ID/3-Titelanzeige - Various Artists
    Bluetooth - ID/3-Titelanzeige - Various Artists: Hallo, ich hatte nie wirklich ein Problem mit der Anzeige von ID3-Tags bei der Bluetooth-Kopplung meines Galaxy s5 mit meinem 1er. Seit heute...
  4. [F20] MP3 Cover anzeigen lassen
    MP3 Cover anzeigen lassen: Hallo miteinander, zunächst einmal: Ich bin Calle und ganz neu hier im Forum. Habe seit einer Woche meinen neuen, frischen 1er und bin aktuell...
  5. [E87] MP3 Spielt nicht ab
    MP3 Spielt nicht ab: Hallo Leute, vielleicht hat jemand eine Lösung. Ich hab das Problem das viele Lieder einfach nicht abgespielt werden. Format ist wie sonst bei...
