Mp3 Problem --- wer kann helfen?
Diskutiere Mp3 Problem --- wer kann helfen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich versuche schon seid Tagen eine Mp3 CD zu brennen die im BMW auch läuft. Ich habe da zum Beispiel eine Mp3 CD die kann ich ohne Probleme...
  1. #1 chris9673, 18.02.2012
    chris9673
    chris9673 1er-Interessent(in)
    10.12.2011
    25
    Grünberg
    Ich versuche schon seid Tagen eine Mp3 CD zu brennen die im BMW auch läuft. Ich habe da zum Beispiel eine Mp3 CD die kann ich ohne Probleme abspielen (die habe ich vor langer Zeit mal erstellt). Jetzt wollte ich mir eine brennen und die funzt nicht. Habe es schon mit zwei unterschiedlichen Rohlingen probiert, habe schon probiert die kBit´s auf 128 zu reduzieren, aber es geht einfach nicht. Wenn das doofe Radio doch auch die alte Mp3 abspielt muß es doch irgendwie gehen das ich eine brennen kann die funzt.
    Und nein ich habe die nicht zu schnell gebrannt. Habe die mit 4fach gebrannt.
    Gibt es da Tricks oder besondere Einstellungen die der BMW braucht?
  2. #2 _FaThErBoArD_, 18.02.2012
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    also du kannst die eigentlich ganz normal brennen, auch schnell, kein Thema. KBit kannst auch auf 256 machen, völlig egal, muss auch so funktionieren.
    Hast du die denn auch als reine Daten Track CD erstellt? Und hast du die abgeschlossen? Sollte eigentlich auch gehen wenn es ne Multisession Disc ist, aber mal rein zur Vorsicht... Vergleich doch mal deine alte MP3 Disc mit der Neuen. Also check die mal mit deinem Brennprogramm durch, was die so für Eigenschaften aufweist usw., vielleicht fällt dir was auf. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht weiter...
    Christian
  3. #3 BMW-Racer, 18.02.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
  4. #4 chris9673, 19.02.2012
    chris9673
    10.12.2011
    25
    Grünberg
    Danke, das werde ich mal ausprobieren. Da ich allerdings hauptsächlich einen MAC benutze habe ich mir jetzt ein Proggi gedownloaded mit welchem ich alle Songs nochmal codiere (auf 192Kps mit 44,1Khz). Danach werde ich den Kram nochmal mit Roxio Toast brennen und hoffen das es dann funkt. Ich melde mich dann wieder.
    Vorerst vielen herzlichen Dank für den Tipp.
    @Mods
    habe ausversehen im verehrten Forum gepostet, kann den Fred jemand ins Hifi Forum schieben? Danke
  5. #5 chris9673, 19.02.2012
    chris9673
    10.12.2011
    25
    Grünberg
    JUHU es hat geklappt :P DANKE BMW-Racer für den Hinweis !!!
    So hier die Lösung für alle MAC Nutzer:
    Ich habe alle Lieder mit Switch Sound File Converter (Downloadlink) codiert (192kps und 44,1 Khz) danach ahebe ich sie mit Roxio Toast gebrannt (MP3 Disc auswählen).
    Eigentlich müsste das umwandeln auch mit iTunes funktionieren (habe ich allerdings jetzt noch nicht getestet). Dort unter Einstellungen --> Allgemein--> Importeinstellung bei Importieren mit "MP3-Codierer" wählen und dann bei Einstellung auf "Eigene Einstellungen" gehen. Dort kann man dann die Datenrate sowie auch die Abtastrate manuell einstellen.
    Schritt 1
    Schritt 2
    Schritt 3
    Für alle Windows Nutzer empfehle ich dann den Tipp von BMW-Racer. Schaut Euch einfach den Fred hier mal an.
    So ich hoffe mit der kleinen Beschreibung habe ich jetzt allen Nachfolgenden die dieses Problem haben geholfen.
  6. #6 metallic2010, 19.02.2012
    metallic2010
    metallic2010 1er-Fahrer(in)
    04.06.2010
    172
    Rheinland
    116d (FL)
    Funktioniert eigentlich auch fehlerfrei wenn du die CD mit Itunes erstellst und dann explizit MP3-CD auswählst.
    VG metallic2010
  7. #7 phantom, 23.02.2012
    phantom
    phantom 1er-Interessent(in)
    15.03.2010
    16
    MS
    Hat funktioniert. Danke!
    Das elbe Problem habe ich auch mit dem USB-Stick. Werde es auch mal damit versuchen. Denke das wird die selbe Lösung sein.
Mp3 Problem --- wer kann helfen? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
  2. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  3. Problem Rückfahrkamera
  4. Problem Bedieneinheit Lüftung
  5. Wer hat Tipps zum Privatkredit?
    Wer hat Tipps zum Privatkredit?: Hallo liebes Forum Ich brauche einen Privatkredit und wollte mich unter anderem auch hier im Forum erkundigen. Wo kann man denn in Deutschland...
