Mp3-Player - seltsames Verhalten an AUX-In?!
Diskutiere Mp3-Player - seltsames Verhalten an AUX-In?! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo 1erforum, nach drei Jahren als wunschlos glücklicher 1er-Fahrer und bislang Untergrund-Mitglied (Vorstellung folgt, keine Sorge ;)) bin...
  1. #1 schnupfi, 12.04.2012
    schnupfi
    schnupfi 1er-Interessent(in)
    01.07.2009
    Hallo 1erforum,
    nach drei Jahren als wunschlos glücklicher 1er-Fahrer und bislang Untergrund-Mitglied (Vorstellung folgt, keine Sorge ;)) bin ich gestern auf ein Problem gestoßen, das ich mir nicht erklären kann und brauche daher eure Hilfe!!!
    Nach umfangreicher Suche meinte ich, mit dem Sony nwz-e464 einen passenden Mp3-Player für meinen 1er gefunden zu haben. Bestellt, ausgepackt, an Surround-System getestet --> alles perfekt und Laune \:D/
    Gleiches Spiel im Auto: Über AUX verbunden, eingeschaltet --> Laune :motz:
    Was ich gehört habe, lässt sich im besten Falle als "Vordergrundrauschen mit Hintergrundmusik" bezeichnen. Hab danach den Player zusätzlich über einen 12V-Adapter verbunden und parallel aufgeladen, wieder nur Rauschen.
    Nun der Punkt: Wenn ich den Adapter nur so weit herausziehe, dass keine Spannung anliegt (zumindest geht die LED aus) aber an den Klemmen des Adapters noch metallischer Kontakt zum 12V-Anschluss besteht, verschwindet das Rauschen vollständig.
    Wie kann das sein? Hat das was mit Erdung zu tun? Kann mir da vlt. irgendjemand weiterhelfen??
    Hier noch ein paar Details, die für euch Profis relevant sein könnten:
    - Business Radio
    - Motor an/aus spielt keine Rolle
    - verschiedene AUX-Kabel versucht, keine Besserung
    - Stereo-AUX-Kabel
    - Player funktioniert bei Kumpel im Auto einwandfrei ohne Rauschen (A3)
    - anderer Player und Smartphone funktionieren bei mir im Auto einwandfrei und ohne Rauschen.
    Scheint also ein Problem des 1er in Kombination mit genau diesem Player zu sein. Da ich schon öfters von Problemen mit Rauschen gehört hab, eigentlich nichts besonderes. Was mich eben irritiert ist, dass es kein bisschen rauscht, wenn ich den Adapter nur anlege und nicht komplett einstecke, aber sonst immer. Hoffentlich lässt sich das einfach beheben, ansonsten bekommt Amazon Post und ich steh wieder ohne Player da :crybaby:
    Bereits jetzt vielen Dank und sorry für den Roman zum Einstieg,
    Grüße Schnupfi
  2. #2 Driver92, 12.04.2012
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Habe hier im Forum Gelesen, dass DIESES Kabel Helfen soll.
  3. #3 schnupfi, 12.04.2012
    schnupfi
    01.07.2009
    Hab mir das Kabel gleich mal bestellt und werde es testen. Allerdings gings bei den Amazon-Rezensionen hauptsächlich um drehzahlabhängiges Brummen/Rauschen verursacht durch die Lichtmaschine und bei mir brummts ja immer, egal ob der Motor an oder aus ist. Egal...probieren geht ja bekanntlich über studieren.
    Erstmal danke für den Tip!!
  4. #4 Driver92, 12.04.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Bei mir Haben Verschiedene Kabel zum Rauschen Verleitet. Hab ca 4 Probiert bis ich eines Gefunden habe, das Ging.
  5. #5 schnupfi, 12.04.2012
    schnupfi
    01.07.2009
    Scheint ja doch ne ziemlich verbreitete und leidige Thematik zu sein. Wäre es da nicht sinnvoll mal ne Umfrage oder ähnliches zu starten, wer welche Player-Kabel-Radio Kombi verwendet?
    Dann kann sich jeder aus der Liste eine funktionierende Lösung aussuchen und fertig. Würde sicher einigen Leuten hier ne Menge Aufwand ersparen.
  6. #6 viruzz23, 12.04.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Also ich würde auf solche Kabel verzichten. Das einzige, was hier reduziert wird, ist die Klangqualität.
    Eine Brummschleife bei reinem Akkubetrieb ist eigentlich komisch. Sicher, dass das Kabel richtig steckt und die Buchse sauber ist?
  7. #7 schnupfi, 12.04.2012
    schnupfi
    01.07.2009
    Würd liebend gern auf das Kabel verzichten. Ist auch nur die letzte Notlösung, da ich das mit der Klangqualität auch schon gelesen hab.
    AUX-Kabel steckt auf jeden Fall richtig und Anschlüsse hab ich heut ausgesaugt - an dem liegts nicht.
    Auch wenns komisch ist, Brummschleife tritt auf bei reinem Akkubetrieb und bei Betrieb über 12V-Adapter. Brummen hört auf, wenn der Adapter keinen Saft bekommt und trotzdem eingesteckt ist. Sobald ich ihn komplett ziehe - wieder Brummen. Wie ich vorhin festgestellt hab, läuft der Player auch einwandfrei, wenn das AUX-Kabel nur halb eingesteckt ist, sprich als Monokabel funktioniert.
    Ist es anhand der geschilderten Problematik überhaupt realistisch, dass das Kabel von Kensington hilft oder sollte ich lieber gleich nen anderen Player versuchen?
  8. #8 Driver92, 13.04.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Also das Problem habrn mehr. Da kannst du vlt mehrete Player Testen bis du einen gefunden hast.
  9. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.662
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    ach das Thema geht mir auch schon seit längerem auf die Nerven...
    Hab nen iPod Touch und im 1er verursacht der auch dieses schöne Rauschen mit Hintergrundmusik... ich hab keine Ahnung woran das liegt. Im 3er funktioniert der (mit genau dem selben Kabel wie im 1er) einwandfrei. Nimm ich nen anderen Player mit dem Kabel, funktioniert es auch im 1er. .. ja jedenfalls hab ich immer MP3 CDs gebrannt weil mit das mit dem Player am AUX Eingang zu blöd wurde. Gab zwar nochn Apple Kabel wo der Ton direkt aus dieser iPod Schnittstelle abgegriffen wird.. damit solls wohl funktionieren. Hab es aber noch nicht probiert... :blumen:
  10. #10 viruzz23, 13.04.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Bei mir funzt iPhone und iPod über Klinke und Dock einwandfrei.
  11. #11 Daniel020a, 15.04.2012
    Daniel020a
    Daniel020a 1er-Fahrer(in)
    09.04.2012
    177
    Aachen
  12. #12 viruzz23, 15.04.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Klanglich ist der Anschluss über den Dock um Welten besser als Klinke.
  13. #13 schreddi0815, 15.04.2012
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    habt ihr mal probiert das line in signal in den radioeinstellungen hochzudrehen? geht sogar beim business cd
  14. #14 Daniel020a, 16.04.2012
    Daniel020a
    09.04.2012
    177
    Aachen
    Mit dock anschluss meinst du da so ein kabel wie ich es bestellt habe?
    Link ist paar posts davor
  15. #15 viruzz23, 16.04.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Jup
  16. #16 Daniel020a, 16.04.2012
    Daniel020a
    09.04.2012
    177
    Aachen
    Alles klar :-)
    wie gesagt berichte sobald es da ist und es geteste habe, ob es was taugt oder nicht :-D
  17. nelson
    02.04.2010
    1.662
    jawollski ! :D Das klingt gut.. bin gespannt
    Naja zumindest hoffe ich das es gut klingen wird ;D
  18. #18 Daniel020a, 20.04.2012
    Daniel020a
    09.04.2012
    177
    Aachen
    Also habe das Kabel getestet und muss sagen der Klang ist recht gut :-)
    Kein rauschen festzustellen :lol:
  19. nelson
    02.04.2010
    1.662
    sauber.. dann hol ichs mir auch xD :daumen: :blumen:
  20. #20 viruzz23, 20.04.2012
    viruzz23
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Geht doch :)
Thema: Mp3-Player - seltsames Verhalten an AUX-In?!
  1. smartphone am auxin im auto rauschst
Mp3-Player - seltsames Verhalten an AUX-In?! - Ähnliche Themen
  1. PIONEER USB/AUX/MP3 Auto Radioset für BMW 1er & 3er
    PIONEER USB/AUX/MP3 Auto Radioset für BMW 1er & 3er: [IMG] EUR 80,99 End Date: 27. Dez. 08:47 Buy It Now for only: US EUR 80,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. JVC AUX USB Bluetooth MP3 Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    JVC AUX USB Bluetooth MP3 Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 80,00 End Date: 10. Jan. 20:45 Buy It Now for only: US EUR 80,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Sony Autoradio für BMW 1er E81 E87 Bluetooth CD/MP3/USB iPhone Android Einbauset
    Sony Autoradio für BMW 1er E81 E87 Bluetooth CD/MP3/USB iPhone Android Einbauset: [IMG] EUR 129,90 End Date: 12. Jan. 16:34 Buy It Now for only: US EUR 129,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 3er E 90 91 93 1er E 87 82 X1 E84 Kenwood CD USB MP3 Radio Einbau Set
    BMW 3er E 90 91 93 1er E 87 82 X1 E84 Kenwood CD USB MP3 Radio Einbau Set: [IMG] EUR 79,00 End Date: 09. Jan. 10:12 Buy It Now for only: US EUR 79,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Navigation für 1er BMW E82 DAB+ CarPlay Android Auto USB AUX komplett Einbau set
    Navigation für 1er BMW E82 DAB+ CarPlay Android Auto USB AUX komplett Einbau set: [IMG] EUR 1.199,00 End Date: 16. Dez. 16:35 Buy It Now for only: US EUR 1.199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
