[E81] Motorwarnleuchte, Kabelverbindung unterbrochen
Diskutiere Motorwarnleuchte, Kabelverbindung unterbrochen im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe bei meinem 1er momentan ein kleines Problem. Letzte Woche starte ich das Auto und die Motorwarnleuchte geht an. Auto...
  1. #1 Clemens, 02.07.2014
    Clemens
    Clemens 1er-Interessent(in)
    26.04.2013
    47
    Karlsruhe
    02/2008
    Clemens
    Letzte Woche starte ich das Auto und die Motorwarnleuchte geht an. Auto läuft aber ganz normal und es ruckelt auch nichts oder ähnliches. Also, ab zur Werkstatt und Fehler auslesen lassen. Der Grund ist anscheinend eine unterbrochene Kabelverbindung. Wir haben daraufhin mal optisch die Kabel im Motorraum geprüft, ob sich eventuell ein Marder zu schaffen gemacht hat, aber nichts auffälliges gefunden. Also wurde der Fehler erstmal gelöscht und kam auch einige Tage nicht mehr. Jetzt steige ich heute morgen ins Auto und während der Fahrt geht wieder die Leuchte an.
    Hab jetzt für nächste Woche nen Termin in der Werkstatt.
    Mich wundert es dass der Fehler nicht andauernd auftritt, sondern erst nach einigen Tagen wieder. Wäre ein Kabel wirklich defekt wäre die Fehlermeldung ja andauernd gekommen oder? Ich denke dass es sich eventuell um einen Wackler an nem Stecker oder so handelt, weiß aber nicht wo ich anfangen soll zu suchen.
    Hat jemand von euch schonmal so ein Problem oder was ähnliches gehabt und nen Tipp was ich mal überprüfen könnte?
    Vielen Dank schonmal und Gruß Clemens
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Ganz komisch, weil es gibt keinen fehlercode, du hast nen wackler in dem motorkabelbaum, meisten wird dann das teil welches kein Kontakt mehr hat, als Kurzschluss bzw. Als leitungsunterbrechung angezeigt, was meistens aber darauf hindeutet das dieses Bauteil selber defekt ist. Den genauen Fehler code hast du nicht mehr oder ?
  3. #3 Clemens, 04.07.2014
    Clemens
    26.04.2013
    47
    Karlsruhe
    02/2008
    Clemens
    Nein, den Fehlercode weiß ich leider nicht genau... :(
  4. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.300
    Erding
    Dave
    Fehlerspeicher nochmal auslesen (lassen).
    Ich denke dann kann man das Problem schon etwas eingrenzen.
    Entsprechendes Bauteil bzw die Kabel bzw Steckverbindungen überprüfen.
  5. #5 Clemens, 11.07.2014
    Clemens
    26.04.2013
    47
    Karlsruhe
    02/2008
    Clemens
    Die Warnleuchte hat sich inzwischen von selbst wieder deaktiviert. Er ist jetzt in der Werkstatt gewesen. Fehler deutet anscheinend auf den defekt einer Lambdasonde hin. Aber die Werkstatt konnte auch auf die Nachfrage bei BMW nicht wirklich einen defekt feststellen, zumal er jetzt ja wieder ohne Fehler läuft. Ich werd jetzt einfach mal weiter fahren obs wieder auftaucht, mal abwarten... :?
Motorwarnleuchte, Kabelverbindung unterbrochen - Ähnliche Themen
  1. Gelbe Motorwarnleuchte / Kraftstoffniederdrucksensor
    Gelbe Motorwarnleuchte / Kraftstoffniederdrucksensor: Hallo bei meinem 118i (FL E81 mit N43 EZ 11/2010 82.000 km )ging gleich nach dem Motorstart die gelbe Warnleuchte an und ging in den Notbetrieb....
  2. gelbe Motorwarnleuchte
    gelbe Motorwarnleuchte: Guten Tag liebe Forumgemeinde Ich hoffe ihr könnt mir hier bei meinem Problem helfen. ich weiß es ist ein leidiges Thema und es wurde auch schon...
  3. [E81] Regenerationsfahrt gelbe Motorwarnleuchte
    Regenerationsfahrt gelbe Motorwarnleuchte: Hallo zusammen, mein kleiner macht mal wieder Probleme...kurz zur Geschichte. Ich fahre eigentlich nur Kurzstrecken, bin schon über 1,5 Jahre...
  4. [E82] Motorwarnleuchte für Temperatur springt nach 10 Sekunden an
    Motorwarnleuchte für Temperatur springt nach 10 Sekunden an: Hi, bin letztens mit meinem 120D in die Stadt gefahren. Bei der Rückfahrt ging plötzlich die gelbe Warnleuchte für die Motortemperatur an und...
  5. Fehler Motorwarnleuchte Rennstrecke
    Fehler Motorwarnleuchte Rennstrecke: Hallo War am Sonntag auf dem Salzburgring. Von 8 bis 12 Uhr lief das Auto ohne Probleme. Um 14 Uhr wollte ich wieder los. 500 m auf der Strecke...
