[E82] Motorwarnleuchte gelb
Diskutiere Motorwarnleuchte gelb im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; jupp sind grad von der DAB , hab meinen neffen bei meiner schwester abgeladen , motor angemacht und tada , laut handbuch abgasstörung ....
  1. ipole
    ipole 1er-Fahrer(in)
    06.04.2011
    219
    Kreis KN
    ausgeschaltete klappe evtl was damit zu tun ?
    oder sonst ne idee ?
    morgen werkstatt vorbeifahren ....
  2. samedi
    samedi 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    86
    Kreis HX
    130i (FL)
    12/2007
    Klappe würd ich ausschließen.
    Würde spontan auf Lambdasonde tippen, ist aber ohne Auslesen nur ins Blaue geraten.
    Genaues kann man dir nur nach dem Auslesen sagen.
  3. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.450
    38
    Tom
    Tippe auch auf Lambda, aber nur auslesen wird endgültige Klarheit bringen. :)
  4. ipole
    06.04.2011
    219
    Kreis KN
    naja danke , hoffe ihr habt recht und ist nix schlimmes :D
    werd meldung geben wenn ich weis was ist .
  5. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.928
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Mit der gelben Lampe(wie beschrieben) hatte ich vor ca.10 Tagen auch 2X. Motor lief normal ,volle Leistung kein ruckeln auch im Stand nicht. Es war an dem Tag sehr regnerisch. Bin viel durch Pfützen gefahren. Obs mit der Feuchtigkeit zu tun hatte? Zuhause angekommen hab ich den Motor 7 oder 8mal im Stand an und aus gemacht (immer mal 4000-4500 Umin.gegeben).Beim nächsten Start war gelb erloschen.-Bis jetzt:roll:.ca 650km gefahren .Motorsinal gelb nicht wieder gekommen. Hoffentlich es bleibt so. Gleichen Effekt hatte ich mal vor ca.1Jahr.nach einer 10min Unterbodenpflege mit Hochdruckreiniger. Als ich vom Wachplatz fuhr kam sofort die gelbe Lampe. Ging aber auch nach mermaligen Starten weg. Abgaswerte wegen Feuchtigkeit?:roll: Hat das schon jemand beobachtet?
    Gruß Bernd.
  6. floflo
    floflo 1er-Interessent(in)
    19.12.2012
    31
    Die hübsche gelbe Lampe die ihr hier beschreibt, ist die sog. MIL (Malfunction Indication Light) und geht immer dann an, wenn eine On Board Diagnose fehlerhaftes Bauteil erkannt hat. MIL relevante Diagnosen sind aber immer nur abgasrelevante Diagnosen, deshalb muss noch nicht automatisch etwas ruckeln, Notlauf etc. passieren, denn beispielsweise läuft ein Motor ohne Lambdasonde prinzipiell sogar besser, nur ist halt das Abgas fürn Ar***.
    Ein abgasrelevanter Fehler muss in Europa allerdings über drei Fahrzyklen bestätigt werden bevor die MIL angeht und kann auch über vier fehlerfreie Fahrzyklen wieder geheilt werden. Das erklärt euer beschriebenes Verhalten der an- und wieder ausgehenden Lampe. Der Fehler ist übrigens trotzdem im Fehlerspeicher gespeichert...ihr könntet also gucken welches der Übeltäter ist/war.
    Das mit der Feuchtigkeit kann mit einem nicht ganz dichten Stecker, beispielsweise der Lambdasonden zu tun haben...Feuchtigkeit dringt ein und es wird ein Kurzschluss erkannt. Trocknet es wieder, ist wieder alles in Ordnung und nach vier Fahrzyklen geht die Lampe wieder aus. Wie gesagt, Klarheit bringt immer das Auslesen.
    Und ja, Lambdasonden sind gerne die Verursacher aber es gibt noch viele weitere Abgasrelevante Bauteile, die die MIL anmachen.
    Ich hoffe etwas Licht ins Diagnosedunkel gebracht zu haben ;-)
  7. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.450
    38
    Tom
    Danke für die Aufklärung, interessant zu wissen! :)
Motorwarnleuchte gelb - Ähnliche Themen
  1. Gelbe Motorwarnleuchte / Kraftstoffniederdrucksensor
    Gelbe Motorwarnleuchte / Kraftstoffniederdrucksensor: Hallo bei meinem 118i (FL E81 mit N43 EZ 11/2010 82.000 km )ging gleich nach dem Motorstart die gelbe Warnleuchte an und ging in den Notbetrieb....
  2. gelbe Motorwarnleuchte
    gelbe Motorwarnleuchte: Guten Tag liebe Forumgemeinde Ich hoffe ihr könnt mir hier bei meinem Problem helfen. ich weiß es ist ein leidiges Thema und es wurde auch schon...
  3. [E81] Regenerationsfahrt gelbe Motorwarnleuchte
    Regenerationsfahrt gelbe Motorwarnleuchte: Hallo zusammen, mein kleiner macht mal wieder Probleme...kurz zur Geschichte. Ich fahre eigentlich nur Kurzstrecken, bin schon über 1,5 Jahre...
  4. Gelbe Motorwarnleuchte BMW 116i E87 115PS 08/2007
    Gelbe Motorwarnleuchte BMW 116i E87 115PS 08/2007: Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit meinem Wagen und finde keinen Ausweg mehr . BMW 116i E87 115PS EZ 08/2007 habe diesen wagen am 20.01.16...
  5. [E81] Motorwarnleuchte gelb ! Was nun ?
    Motorwarnleuchte gelb ! Was nun ?: Hallo zusammen, gestern Abend ging nach kurzer Fahrt die Motorwarnlampe an, Der Motor läuft aber wie vorher. Hab dann den Fehlerspeicher...
