Motorwarnleuchte Gelb mit anderer Ursache
Diskutiere Motorwarnleuchte Gelb mit anderer Ursache im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Gemeinde, zur allgemeinen Info, Hatte gestern Abend ebenfalls Motorwarnleuchte in Gelb zu sehen bekommen. Bei Neustart des Motors...
  1. LEG
    LEG 1er-Fahrer(in)
    27.10.2007
    67
    Augsburg
    120i (FL)
    Hallo Gemeinde,
    Bei Neustart des Motors weiterhin Leuchtend. Fahrzeug lief " rund" ohne zu ruckeln. Gasannahme und durchzug normal. Servicemobil angefordert.
    Nach auslesen des Fehlerspeichers : Stickoxidsensor ist io aber Softwareupdate sei Durchzuführen. Auch wurde gleich der Nockenwellensensor erneuert. lt Aussage vom freundlichen BMW Servicemobil Meister wird der Nockenwellensensor bei allen BMW s im Rahmen einer Tauschaktion getauscht.
    120i - EZ 2/08 17000 km
    Gruß Elmar
  2. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Hm weist du auch in welchem Zeitraum die Modelle gebaut wurden bei denen das gewechselt wird? Meiner ist 05/08 und läuft top (23.000 km, erster Ölwechsel liegt hinter mir).
Motorwarnleuchte Gelb mit anderer Ursache - Ähnliche Themen
  1. [E87] Gelbe Motorleuchte - P0401
    Gelbe Motorleuchte - P0401: Hallo alle Zusammen, ich bräuchte mal euer Wissen! Mein Auto, E87 118d BJ 2006 ca. 165000 km, zickt seit circa 3 Monaten rum. Es kam die gelbe...
  2. [F20] Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!)
    Motorleuchte gelb -> Kein Gas (550 Euro!!): Hallo zusammen, möchte wieder meine Erfahrung zu meinem F20 (10/2012) schildern. Vor 3 Tagen fing die Motorleuchte an gelb zu werden.... Der...
  3. 118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet
    118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet: Hi zusammen,bin ratlos und brauche Hilfe. Katalysator zeichen leuchtet.Hab Leistungsverlust.ab und zu geht sie aus dann funktuoniert das Auto...
  4. Vibrationen im Lenkrad beim Bremsen bei hohen Geschwindigkeiten - Ursache?
    Vibrationen im Lenkrad beim Bremsen bei hohen Geschwindigkeiten - Ursache?: Hallo zusammen, der Vorbesitzer ist den Wagen immer mit Stahlfelgen gefahren, mit den Felgen hatte ich auch nie Probleme. Nun habe ich Alufelgen...
  5. [E81] Regenerationsfahrt gelbe Motorwarnleuchte
    Regenerationsfahrt gelbe Motorwarnleuchte: Hallo zusammen, mein kleiner macht mal wieder Probleme...kurz zur Geschichte. Ich fahre eigentlich nur Kurzstrecken, bin schon über 1,5 Jahre...
