[F20] Motorvibrationen im Lenkrad bei 1400 Umdrehungen, 120dA
Diskutiere Motorvibrationen im Lenkrad bei 1400 Umdrehungen, 120dA im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo allerseits, seit 3 Monaten habe ich nun meinen 120dA Sport Line. Was mir von Anfang an (aber leider nicht bei der Probefahrt...)...
  1. #1 Spiderschwein, 25.04.2015
    Spiderschwein
    Spiderschwein 1er-Interessent(in)
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Hallo allerseits,
    Was mir von Anfang an (aber leider nicht bei der Probefahrt...) aufgefallen ist, ist der relativ rauhe Lauf des Motors.
    Insbesondere stören mich die Vibrationen die man im Lenkrad spürt und im Drehzahlbereich von ca. 1400 U/min +-100 am stärksten sind. Diese Vibrationen machen sich insbesondere bei richtig warmgefahrenem Motor bemerkbar und sind dann auch im Schiebebetrieb vorhanden.
    Das fühlt sich dann schon fast wie eine elektrische Zahnbürste an von der Stärke her.
    Nach dem Kaltstart und in der Warmlaufphase sind im Lenkrad deutlich weniger Schwingungen zu spüren, und das auch nur beim Gas geben. Im Schiebebetrieb spürt man nichts. Ich würde da von Normalniveau sprechen.
    Ist das bei euren N47 auch so?
    Ich hatte vorher einen Golf VI mit dem 140PS 2.0 TDI, dieser war von den spürbaren Vibrationen her kaum von einem Benziner zu unterscheiden, daher bin ich ein wenig verwundert:?.
    Und auch der 1,9TDI Polo mit dem als besonders rauh geltenden Pumpe-Düse-System vibriert im Lenkrad weniger.
    EDIT: Titel überarbeitet
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    nein....ist nicht so....allerdings mit der einschrenkung, dass ich den schalter nur von der probefahrt her kenne...in der Lenkung spürt man absolut nichts...
    würde mal in Richtung Schwingungsdämpfer suche, evtl in der handschaltung...
  3. #3 Spiderschwein, 25.04.2015
    Spiderschwein
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Ich habe Automatik ;)
  4. momoda
    momoda 1er-Fahrer(in)
    01.05.2009
    364
    14
    Dreieich
    09/2012
    Auch bei mir keine Vibrationen in der beschriebenen Art. Auf zum :icon_smile: … ich drück’ die Daumen!
  5. #5 Spiderschwein, 27.04.2015
    Spiderschwein
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Ich hatte die Gelegenheit heute mal einen anderen N47 zu fahren (123d E87 Handschalter). Auch dieser lief relativ "vibrativ", was ziemlich stark im Gaspedal und am Schalthebel zu spüren war.
    Diese Vibration im Lenkrad bei 1400 U/min war auch ansatzweise zu spüren als der Motor warm wurde.
    Von daher denke ich mal das ich in der Hinsicht etwas überempfindlich bin da ich den rauhen Lauf von BMW-Dieseln noch nicht gewohnt bin. Ich hatte vorher einen Golf VI mit dem 2.0 TDI, dort hat man im Innenraum deutlich weniger vom Motor gehört und gefühlt.
    Dennoch werde ich solange noch Garantie besteht mal beim Freundlichen vorstellig werden.
  6. #6 Pascal93, 27.04.2015
    Pascal93
    Pascal93 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2012
    1.060
    90
    Mandelbachtal/Saarland
    12/2013
    Pascal
    Hatte an meinem ehemaligen 120d Schalter ebenfalls ziemliche Vibrationen, wurde aber von BMW als normal angesehen.
    Den N47 18d den ich mal hatte war da allerdings genauso, deshalb hab ich es damals belassen und mich mit dem relativ rauhen Lauf des Diesels abgefunden.
    Vorallem bei kalten Temperaturen war das schon ein ganz schönes Genagel :swapeyes_blue:
    Wenn ich mir da die Audi Modelle mit den 150PS TDI nehme, die laufen schon gefühlt wesentlich geschmeidiger als mein Diesel damals.
  7. #7 CrackerJack, 28.04.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    Die BMW Diesel sind schon seit jeher rauher, sind dafür aber auch kräftiger.
  8. suny
    suny 1er-Fahrer(in)
    10.06.2014
    70
    04/2010
    suny
  9. #9 Spiderschwein, 12.05.2015
    Spiderschwein
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Hab das mit der Klima schon ausprobiert, es ist egal ob die an ist oder nicht. Ich vermute die Problematik eher in Motor/Getriebeaufhängung oder im Abgassystem. Oder Schwingungstilger vorne an der Riemenscheibe.
    In den letzten Tagen ist es übrigens kaum vorhanden. Hoffentlich bleibt das so.
  10. #10 Spiderschwein, 16.06.2015
    Spiderschwein
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Kleines Update:
    Jetzt wo es wärmer geworden ist sind die Vibrationen deutlich weniger geworden (oder hab ich mich einfach nur daran gewöhnt?:shock:).
    Mittlerweile bin ich auch endlich mal dazu gekommen beim Freundlichen vorstellig zu werden. Dreimal dürft ihr raten was dabei rumkam:
    SERIENSTAND:lach_flash:
    Als Ersatzfahrzeug hatte ich den 118d LCI mit dem neuen B47-Motor, auch dieser vibrierte meines Erachtens nach recht stark, im Leerlauf sogar stärker als meiner. Also nehme ich das jetzt einfach mal so hin.
    Bin wohl zu sehr von den TDI-Motoren des VW-Konzerns verwöhnt (welche deutlich ruhiger laufen, aber dafür mehr verbrauchen und träger ansprechen).
  11. #11 CrackerJack, 16.06.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    Der Audi A3 von meiner Kollegin z.B. ist total leise bzw. läuft sehr rund ohne irgendwelche seltsamen Geräusche. In meinem 120d ist das Motorgeräusch so störend dass ich nicht ohne Musik fahren kann. Die Vibrationen halten sich aber in Grenzen...
  12. #12 deftl, 16.06.2015
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    dann fahr mal nen 1,6 TDI von VW/Audi..z.b. im Golf7....der ist mit fast 84dB(A) bei 190km/h rund 10 dB(A) lauter als der 118dA...also physilologisch gut doppelt so laut wie der BMW....
    daher fahre ich den G7 nur noch mit Geräuschfilter, da ich das 4-6h am tag nicht aushalte....
    vibrieren tut der Motor im stand nicht, aber bereits ab 50km/h merke ich den lautstärkeunterschied, löauter und ein unangenhemer frquenzgang zusätzlich...
    https://www.youtube.com/watch?v=OnwkZA_hWdw
    https://www.youtube.com/watch?v=Z9larJsdaVo
    und das der 118dA:
    https://www.youtube.com/watch?v=YCSDDDgfshg&feature=youtu.be
    für einen exakten vergleich muss man die Geschwindigkeiten plotten, aber für nen eindruck reichts....
  13. Otiman
    Otiman 1er-Fahrer(in)
    02.08.2006
    64
    Duisburg
    120i (FL)
    10/2015
    Ich hatte mal einen E87 18d. Den fand ich wesentlich lauter als meinen aktuellen F20 20d. Klar ist das Geräusch bei langsamer Fahrt in der Wohngegend immer zu hören, aber spätestens bei Landstraßentempo höre ich kein Nageln mehr. Allerdings lasse ich ihn meistens nie unter 1500 kommen, da dort eh nicht mehr viel geht.
Thema: Motorvibrationen im Lenkrad bei 1400 Umdrehungen, 120dA
  1. n47 schwingungsdämpfer www.1erforum.de
  2. motorvibrationen
  3. warmlaufphase golf7 heulen
Motorvibrationen im Lenkrad bei 1400 Umdrehungen, 120dA - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Biete M-Lenkrad, neu
    Biete M-Lenkrad, neu: Moin zusammen, biete M-Lenkrad aus meinem 140i, wurde vor Auslieferung durch das M-Performance-Lenkrad getauscht und ist dementsprechend...
  2. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
  3. SUCHE BMW F20 Lenkrad
    SUCHE BMW F20 Lenkrad: [IMG] suche das lenkrad einfach anschreiben danke Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. [Verkauft] BMW Original M2, M3, M4 Lenkrad, NEU, farbige M-Nähte
    BMW Original M2, M3, M4 Lenkrad, NEU, farbige M-Nähte: Original BMW M3/M4 Lenkrad, neu, unbenutzt, farbige M-Nähte Passt in alle Modelle der F-Baureihe. ACHTUNG: ohne jegliches Zubehör, also auch...
  5. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
