Motortemperatur ?
Diskutiere Motortemperatur ? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Gibt es eine Möglichkeit sich auch ohne analogen Zeiger die Motortemperatur anzeigen zu lassen?
  1. robbin
    robbin 1er-Liebhaber(in)
    15.03.2010
    1.283
    Nordrhein-Westfahlen
    Robin
  2. Anzeige
  3. P0114
    1.378
  4. robbin
    15.03.2010
    1.283
    Robin
    muss ich diese spielchen jedes mal machen oder steht das "geheimmenü" dann bei jeder fahrt zur verfügung ?
  5. P0114
    1.378
    Leider jedes mal :?
  6. #5 hacker9, 17.03.2010
    hacker9
    hacker9 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    239
    Würzburg
    11/2007
    Toby
    hab es bei mir jetzt anderst gelöst. Dauert aber auch erstma ein bisschen und kostet Geld. Ist auch eher eine Spielerei als eine dauerhafte Lösung.
    Benötigt:
    -Handy (N95 Symbian S60v3; wobei das Modell keine Rolle spielt, in dem Fall nur das Betriebssystem)
    -Bluetooth OBD2 Stecker
    -Das Programm OBDScope fürs Handy
    optional Handyübertragung an Radiodisplay
    Also OBD Stecker einstecken
    Handy mit OBD verbinden
    und schon bekomm ich verschiedene Daten angezeigt
    Bei mir an meinem 7" sieht das ganze dann so aus:
    Jetzt kann ich noch Warnungen einstellen z.B das wenn die Wassertemperatur unter 70° ist, der hintergund blau ist und wenn sie über 100° ist, ist der Hintergurnd rot.
    mfg Toby
  7. P0114
    1.378
    Cool! :daumen:
  8. #7 Adn120d, 18.03.2010
    Adn120d
    Adn120d 1er-Fahrer(in)
    02.09.2009
    257
    Berlin
    Das is echt cool!
    Mich wuerde es ja ma interessieren auf wieviel °C man das Kühlwasser treibt bei dauervollgas auf der AB...
  9. P0114
    1.378
    bei dir und mir: 90C
  10. #9 Geronimo, 18.03.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    hm biste dir da sicher paul - was zeigt denn das pp lenkrad an? doch öl- und motortemperatur oder auch wasser? beide pendeln sich im jedes mal bei 105 Grad ein - wenn mans fliegen lässt auch gerne höher. kann ja dann kaum wasser sein oder?
  11. #10 der_haNnes, 18.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    @geronimo: der n54 hat wie der n52 auch ne bedarfsgerecht gesteuerte elektrische kühlmittelpumpe die in 4 verschiedenen modi arbeitet:
    - ECO-Betrieb mit ca. 112° C (Teillast, geringer Kraftstoffverbrauch durch die höhere Temperatur
    - Normalbetrieb mit 105° C
    - High-Betrieb mit 95° C (Betrieb im oberen Drehzahl- und Lastbereich)
    - High-Betrieb mit 80° C, Kennfeldthermostat voll bestromt (hoher Volllastanteil)
    entsprechend sollte sich auf der AB was zwischen 80-95° an kühlmitteltemperatur einstellen... öl natürlich höher.
  12. #11 Geronimo, 18.03.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    was du alles weißt ... ham sie dich in der schule früher auch immer ausgelacht weil du so gute noten bekommen hast?
    *spass* is natürlich interessant zu hören sowas - werd ich mal drauf achten - 112 Grad war ich aber noch nie ... liegt wohl an der Fahrweise die sich mit dem "Eco-Mode" nicht vereinbaren lässt. Aber komisch: auch auf 80 steht das Ding nie wenn s erst mal warm ist ...
  13. #12 der_haNnes, 18.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
  14. #13 Berentzenkiller, 18.03.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.721
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Könnte man eigentlich einen Temperaturfühler am Ölmesstab entlangführen und diesen auslesen?
  15. P0114
    1.378
    adn120d und ich fahren Diesel:wink:
    Die haben 90C bei volllast und um die 104C bei teillast.
    Und auch das PP-Volant kann beim Diesel oder beim R4 kein reinen Öltemp anzeigen, da es dafür einfach kein Sensor gibt. Nur ein kombinierter Öl/Wasser-Sensor.
  16. P0114
    1.378
    Könnte man, aber bringt nichts, da der Öltemp da unten im Motor nicht wirklich aussagekräftig ist.
  17. #16 Stuntdriver, 19.03.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Was? Die angezeigte Öltemperatur stimmt gar nicht? :shock:
    Was ist mit den Anzeigen in den Kombiinstrumenten(130i/135i)? Die sind doch wenigstens korrekt, oder?
  18. P0114
    1.378
    Ja, der R6 hat n separaten Öltemp-Sensor.
  19. robbin
    15.03.2010
    1.283
    Robin
    Wie komme ich denn beim Facelift ins Geheimmenü, wenn ich nach der Anleitung oben 19 mal drücke passiert nix -.-
  20. Anzeige
  21. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    In einigen Dingen sehe ich den 1er nicht fertig entwickelt. Ich habe 2 mal die Uhrzeit (BC und rechts am Radio) dafür keine Kühlwasser- oder Öltemperaturanzeige - ist ja ganz genial :eusa_snooty:
  22. #20 ShadowDancer, 06.07.2010
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    845
    Ostbevern
    Philipp
    Da die Kühlmitteltemp eh nur noch "vorgelogen" wird kann man die Anzeige auch gleich weg lassen. In meinem Cabrio kann man immer schön beobachten wie die Kühlmittelanzeige "schwankt". Den normalen Endanwender würde das wohl ziemlich verunsichern. Die analogen Anzeigen zeigen ja heute nur noch "kalt", "normal" und "zu heiß" an. Deswegen nagelt man heute die Anzeige in der "normal" Stellung fest.
    Die Anzeige misst aber nicht mehr selbst sondern bekommt die Info nur noch von der Software. BMW hat die Anzeige daher kompl. weg gelassen und gibt, im Fall eines Fehlers, nur noch ein CheckControll Meldung aus.
    Sinnvoller wäre die Kühlmittel- sowie Öltemp (das hat mittlerweile sogar der Golf6 sobald man das MFA+ hat) im BC abfragen zu können. Es wären einfach nur ein paar Zeilen Code und evt. ein Öltempsensort beim R4 / Diesel.
Thema: Motortemperatur ?
  1. mptortemperatur
  2. Bmw 118d Motor temperatur
  3. kühlmitteltemperatur unter volllast 118i
  4. e81 motortemperatur,
  5. Motortemperatur 1er BMW
Motortemperatur ? - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Motortemperatur bei Minusgraden auf Langstrecke.
    Frage zur Motortemperatur bei Minusgraden auf Langstrecke.: Hallo zusammen, Bin gerade aus dem winterurlaub gekommen. Bin im Allgäu bei -9 grad los. Und hatte auf den 450 km in Richtung Taunus immer...
  2. Motortemperatur 116i F20 Bj.2012
    Motortemperatur 116i F20 Bj.2012: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, welche Motortemperatur für meinen BMW 116i F20 Bj. 2012 "normal" ist? Momentan hat er nämlich um die 110...
  3. Motortemperatur, Kühlflüssigkeit
    Motortemperatur, Kühlflüssigkeit: Hallo Gibts eine Möglichkeit im Boardcomputer die Motortemp. oder Kühlflüssigkeits temperatur anzeigen zu lassen? Es funktioniert ja auch...
  4. Motortemperatur ablesen.
    Motortemperatur ablesen.: Hallo gibt es die Möglichkeit irgendwo die Motor-Wasser-Temperatur abzurufen. Vielleicht in einem Untermenü.?? Gruß Fireduro919
  5. [E82] Motortemperatur
    Motortemperatur: Hallo, Ich habe nur eine kurze Frage die sich wahrscheinlich leicht beantworten lässt, wenn man es weiß... Vor einem Monat hab ich mir einen...
