Motortemperatur anzeigen?
Diskutiere Motortemperatur anzeigen? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Guten Abend Forummitglieder, Lässt sich die Motortemperatur/ Öltemperatur durch eine Kodierung darstellen bzw. freischalten? Das ist eine...
  1. OO OO
    OO OO 1er-Interessent(in)
    25.07.2017
    13
    Das ist eine Anzeige, die mir ziemlich fehlt.
  2. #2 SilberE87, 21.01.2018
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.775
    1.278
    Norddeutschland
    Kommt auf Dein Fahrzeug an. Gib mal alle wichtigen Eckdaten zum Fahrzeug und Kombiinstrument. Und schau mal in die Suchfunktion.
  3. OO OO
    25.07.2017
    13
    folgende Eckdaten:
    F20 120d - Automatikgetriebe
    Navigation prof.
    Multi Informations Display (MID)
  4. #4 OGOL_2016, 21.01.2018
    OGOL_2016
    OGOL_2016 1er-Fan
    28.08.2016
    599
    130
    09/2015
    Bj?
    Vor LCI nur per OBD / App möglich, beim LCI weiß ich es nicht genau.
  5. #5 Johnnie, 21.01.2018
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.897
    1.777
    12/2018
    Erst beim LCI 2 ab 07/2017. im Kombiinstrument möglich. Alles davor nur im Geheimmenü.
    Bitte auch mal die Suche im Forum ausprobieren, da es schon 10000 Theads zum Thema Öltemperaturanzeige gibt.
    JayJay125D, HK und Flo95 gefällt das.
  6. OO OO
    25.07.2017
    13
    Es handelt sich um ein F20 LCI 5/2016.
    Das habe ich schon gemacht. Die Angaben variieren. Einige sagen es geht, andere sagen es geht nicht.
    Verstehe ich es richtig, dass es sich beim LCI codieren lässt? Oder was ist mit Geheimmenü gemeint?
  7. #7 Johnnie, 22.01.2018
    Johnnie
    06.07.2015
    4.897
    1.777
    12/2018
    Nein, es lässt sich nicht codieren. Bzw. die Anzeige dafür schon aber er zieht sich keine Werte von den Sensoren.
    Wenn du den Knopf für den Tageskilometerzähler lange gedrückt hältst, dann erscheint ein Menü. Dieses kannst du entsperren und die Öltemperatur anzeigen lassen. Einfach mal bei Youtube oder hier im Forum suchen, gibt ganz viele Anleitungen.
    Entweder gehst du da jedes Mal rein, was aber total nervig ist oder du kaufst dir ein extra Datendisplay (Awron, P3Cars etc.).
  8. OO OO
    25.07.2017
    13
    Ok. Danke für den Tipp. Das Menü kannte ich bislang nicht.
  9. #9 Raider65, 24.01.2018
    Raider65
    Raider65 1er-Fan
    05.01.2011
    748
    210
    24220 Flintbek bei Kiel
    10/2012
    Oder Du kaufst Dir Bimmerlink und einen OBD Adaper. Dann kannst Du Dir auf dem iPhone alles anzeigen lassen,was Du willst :wink:
Thema: Motortemperatur anzeigen?
  1. bmw f20 motortemperatur
  2. BMW F20 Anzeige Motortemperatur
  3. bmw f20 wassertemperaturanzeige
  4. wie sehe ich beim 1er BMWCabrio die kühlwassertemperatur,
  5. BMW 118i 2018 Motortemperatur,
  6. Bmw 1er motortenperatur f20,
  7. motortemperatur am bmw f20,
  8. BMW F21 Motortemperatur anzeigen,
  9. bmw f20 öltemperatur,
  10. oeltemperatur f20 freischalten,
  11. bmw f20 Betriebstemperatur anzeigen im Menü ,
  12. bmw 1er f20 Kühlmitteltemperatur,
  13. motortemperatur 1er wo,
  14. bmw f20 temperature anzeigen lassen wie,
  15. bmw f20 motortemperatur anzeigen,
  16. BMW f20 2018 freischalten Zusatz ,
  17. motortemperatur anzeigen bmw 116i 2008,
  18. motortemperatur bmw f20
Motortemperatur anzeigen? - Ähnliche Themen
  1. [E82] Motortemperatur - Wasserpumpe?
    Motortemperatur - Wasserpumpe?: Bei mir hat mein 135i (N54) am Samstag kurz nach dem losfahren die Meldung... Motortemperatur - Zum Abkühlen gemässigt fahren. Bei erneuter...
  2. Frage zur Motortemperatur bei Minusgraden auf Langstrecke.
    Frage zur Motortemperatur bei Minusgraden auf Langstrecke.: Hallo zusammen, Bin gerade aus dem winterurlaub gekommen. Bin im Allgäu bei -9 grad los. Und hatte auf den 450 km in Richtung Taunus immer...
  3. Motortemperatur 116i F20 Bj.2012
    Motortemperatur 116i F20 Bj.2012: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, welche Motortemperatur für meinen BMW 116i F20 Bj. 2012 "normal" ist? Momentan hat er nämlich um die 110...
  4. Motortemperatur, Kühlflüssigkeit
    Motortemperatur, Kühlflüssigkeit: Hallo Gibts eine Möglichkeit im Boardcomputer die Motortemp. oder Kühlflüssigkeits temperatur anzeigen zu lassen? Es funktioniert ja auch...
  5. Motortemperatur ablesen.
    Motortemperatur ablesen.: Hallo gibt es die Möglichkeit irgendwo die Motor-Wasser-Temperatur abzurufen. Vielleicht in einem Untermenü.?? Gruß Fireduro919
