[E87] Motortausch
Diskutiere Motortausch im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin moin zusammen, mir hats im 116i vFl den Motor zerfetzt...fing bei 85.000km an mit Kette übergesprungen, bei 100.000km dann die Schraube vom...
  1. #1 PhilippB, 29.05.2013
    PhilippB
    PhilippB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2009
    58
    Ostholstein
    Philipp
    Moin moin zusammen,
    mir hats im 116i vFl den Motor zerfetzt...fing bei 85.000km an mit Kette übergesprungen, bei 100.000km dann die Schraube vom Kettenspanner locker >>4l Motoröl verloren auf der Autobahn, Werkstatt hat nur Schraube fest und Öl aufgekippt (nichtmal gewechselt), bei 107.000km also jetzt dann Pleuellager im Arsch und folglich keine Aussicht auf Reperatur.
    Nun meine Frage, wir sind derzeit auf der Suche nach einem Austauschmotor. Bmw´s Aussagen von über 6.000€ waren unverhältnismäßig. Der Wert des Wagens ist ja nicht viel höher.
    Eigentliche Frage: Passt in den 116i vFL bj. 2005, in dem der N45B16A verbaut ist auch nur dieser Motor oder passt auch der Motor vom 118i oder 120i oder womöglich der N43B16A oder N43B20A?
    Es geht mir nicht um die mögliche Mehrleistung, nur dann wäre die Auswahl an Motoren größer.
    Gruß Philipp
  2. #2 freak826, 30.05.2013
    freak826
    freak826 1er-Fahrer(in)
    04.08.2011
    104
    Also platz technisch dürfte das schon gehen, jedoch wäre ich nicht sicher ob Kupplung/Getriebe etwas verändert werden muss. Aufjedenfall musst du an der Bremse (hinten) was machen.
    Konnte BMW dir dazu nix sagen?
    Ich an deiner Stelle würde auf Werkstatt suche gehen die BMW Motoren Erfahrung haben. Die dir das dann evtl. auch einbauen können.
  3. Fitti
    Fitti 1er-Fahrer(in)
    29.12.2011
    162
    Baden-Baden
    10/2008
    meines Wissens müsste der N45B16A mit dem 118i nahezu identisch sein. Der N43B16A ist wiederum anders. Ich vermute, dass du gute Chancen haben könntest einen 118i zu nehmen. Jedoch solltest du dich tatsächlich professionell beraten lassen!
Motortausch
Motortausch - Ähnliche Themen
  1. Bmw 118 startet nach motortausch nicht
    Bmw 118 startet nach motortausch nicht: Hallo, habe heute an meinem 118 cabrio den motor getauscht. ( neuer motor ) Jetzt habe ich das problem das er nicht startet. Im kombi zeigt er...
  2. Injektor kaputt nach Motortausch - Kosten und Kulanz?
    Injektor kaputt nach Motortausch - Kosten und Kulanz?: Moin zusammen, in Kürze: Ich war mit meinem 118i EZ 2010 und 100k KM in einer BMW Niederlassung für TÜV und Service-Arbeiten. Nach einem Service...
  3. [E87] Bremskraftverstärker defekt-Motortausch
    Bremskraftverstärker defekt-Motortausch: Hi, bei unserem e87 116i versagte letzte Woche ab und zu der Bremskraftverstärker. Speziell bei mehrfachem Bremsen hintereinander war keine...
  4. Nach Motortausch komisches Geräusch hinter Amatur
    Nach Motortausch komisches Geräusch hinter Amatur: Ich habe ja nach einem Motorschaden einen neuen Motor einbauen lassen (3500€ ^^). Motor hat ca. 60tkm und soweit bin ich auch zufrieden. Das Baby...
  5. [E87] Motorschaden nach 67.000km Verkauf nach Motortausch
    Motorschaden nach 67.000km Verkauf nach Motortausch: Hallo kurz zu meinem 118i Automatik. Den Wagen habe ich im Januar 2012 gekauft. Es fing dann alles Anfang dieses Jahres an das er ruckeltet...
