[E82] Motorstörung - Leistungsverlust
Diskutiere Motorstörung - Leistungsverlust im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe gestern den PP Auspuff eingebaut. Heute mal auf die Bahn und ein bißchen schneller gefahren. Dann beim Abfahren - bing -...
  1. Talos
    Talos 1er-Interessent(in)
    24.03.2012
    48
    RLP
    Christian
    habe gestern den PP Auspuff eingebaut. Heute mal auf die Bahn und ein bißchen schneller gefahren. Dann beim Abfahren - bing - Motorstörung/Leistungsverlust. Bin dann an die Tanke Motor abgestellt. 1 Minute gewartet und wieder gestartet. Sprang sofort an und die Meldung war weg.
    Was jetzt? Zum Händler oder hat sich die Elektronik einfach mal verschluckt?
    Ich habe das Auto jetzt 3 Monate und diese Meldung kam noch nie. Habe auch schon andere Beiträge zu diesem Thema gelesen, aber nicht rausgefunden was zu tun ist, wenn die Anzeige nicht mehr da ist.
  2. #2 ChrisM135i, 08.04.2012
    ChrisM135i
    ChrisM135i 1er-Interessent(in)
    19.10.2008
    39
    Pliening - Lkr. Ebersberg
    05/2008
    Christian
    Wenn die Anzeige erstmal nicht mehr da ist, dann hast Du durch Motor ausschalten / warten erstmal den Kurzzeitspeicher resetet. Der Fehler ist aber trotzdem im Fehlerspeicher eingetragen und kann durch den BMW Service ausgelesen werden.. Dann weißt erstmal genau was los ist.. ;)
    Hast Du in den letzten 3 Monaten schon Probleme beim starten gehabt?
    Wie schnell warst Du auf der BAB unterwegs als der Fehler gemeldet wurde?
    Wieviel Kilometer hast Du aktuell drauf?
    Was für ein Baujahr / Modelljahr ist Dein 135i?
    Durch den neuen PP Auspuff Einbau kann ich mir kaum vorstellen, dass so ein Fehler auftritt.. Bei mir hat die MIL auch schon ein paar mal aufgeleuchtet.. zwischen 48.000 - 49.000 km war ich öfter mal auf der BAB im Sommer 2011 unterwegs (ca. 230 - 250 km/h). Fehlerspeicher auslesen ergab den Defekt der Vanos Verstelleinheit (klemmte mechanisch). Vor kurzem, bei ca. 51.000 km, hat sich dann die Hochdruckpumpe verabschiedet, was zum selben Fehlerbild geführt hat..
    Ich drück Dir mal die Daumen, dass Du keinen der beiden Fehler hast..! :)
  3. Talos
    24.03.2012
    48
    RLP
    Christian
    Also ich hatte die letzten 3 Monate keinerlei Startprobleme.
    Der Fehler trat erst auf als ich schon von der BAB runter war und an der Ampel wieder losfuhr. Also so bei 20 Km/h.
    Kilometerstand 41500.
    Ist Baujahr 3/2008.
    Meinst du ich soll auf jeden Fall zum Freundlichen?
    Sollte einer der beiden Fehler das Problem sein, geht das dann auf Garantie? Ich habe das Auto vor 3 Monaten mit 12 Monaten Europlusgarantie vom Freundlichen gekauft.
  4. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
  5. #5 ChrisM135i, 08.04.2012
    ChrisM135i
    19.10.2008
    39
    05/2008
    Christian
    Wenn Du innerhalb der Europlus-Garantie bist, dann würd ich auf jeden Fall mal den Freundlichen besuchen.. schon allein aus dem Grund weil es mich interessieren würde, welcher Fehler in den Fehlerspeicher geschrieben wurde.. und bei Europlus sollte das ja alles umsonst sein :wink:
  6. glubb1
    glubb1 1er-Fahrer(in)
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    Wenn du noch Europlus hast, würde ich auch auf jeden Fall zum Freundlichen gehen
  7. Talos
    24.03.2012
    48
    RLP
    Christian
    Danke schon mal für eure Hilfe. Werd berichten was es war...
  8. #8 135i_coupe_n54, 09.04.2012
    135i_coupe_n54
    135i_coupe_n54 Gesperrt!
    24.10.2010
    912
    europlus hin oder her, ich hatte nach nach der garantie etliche probleme gehabt und bmw zahlte auf kulanzanfrage... gott sei dank ist der wagen jetzt "still" und läuft so sauber was so ein auto auch bieten sollte, übrigens ich habe schon 105.000km runter und noch die erste hd-pumpe drinnen, ist schon was einzigartiges oder? :lol:
  9. #9 Heizermax81, 03.06.2012
    Heizermax81
    Heizermax81 1er-Interessent(in)
    02.06.2012
    Kann mir jemand sagen wie teuer die Vanos Verstelleinheit ist???
  10. #10 ChrisM135i, 03.06.2012
    ChrisM135i
    19.10.2008
    39
    05/2008
    Christian
    .. wurde damals bei mir auf ~ 1.200 EUR mit allem drum und dran (Aus- / Einbau) beim Händler geschätzt
  11. #11 Alpina_B3_Lux, 04.06.2012
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    683
    Meistens sind nur die Vanos-Magnetventile defekt oder verschmutzt. Das kostet ca. 300-400 EUR, um die zu ersetzen.
    Alpina_B3_Lux
  12. #12 Heizermax81, 04.06.2012
    Heizermax81
    02.06.2012
    Wie kann ich des heraus finden ob nur die Magnetventile defekt oder verschmutzt sind oder die ganze Einheit getauscht werden muss.
    Hab Probleme das er ab und zu nicht richtig durch zieht bei drei tausend rum und beim auslesen kam der Fehler Vanos (mechanisch).?????
  13. #13 Alpina_B3_Lux, 04.06.2012
    Alpina_B3_Lux
    10.01.2010
    683
    Erfahrungsgemäss sind es in der Regel die Magnetventile. Da diese deutlich preiswerter sind, würde ich erstmal diese tauschen und schauen, ob der Fehler wiederkommt.
    Alpina_B3_Lux
  14. #14 135i_Driver, 04.06.2012
    135i_Driver
    135i_Driver 1er-Fahrer(in)
    11.12.2011
    188
    das selbe problem hatte ich auch plötzlich motorstörung und dann leistungsverlust. hab ihn fann an der ampel abgestellt und neu gestartet und die meldung war wieder weg und ist seit ca 1ner woche auch nicht nehr aufgetaucht ....
  15. #15 Nelchael, 04.06.2012
    Nelchael
    Nelchael 1er-Fahrer(in)
    08.01.2012
    232
    LK Ebersberg (nahe München)
    Matthias
    Hat mich nun auch erwischt.
    Motor sprang erst nicht wie gewohnt an, er brauchte länger als sonst. Dann drehte er nachm Start ein wenig höher als sonst, fuhr aber erstmal wieder ganz normal. Ist ein N54 mit 40tkm
    Einen Tag später sprang die Motorleuchte gelb an, Motorstörung/Leistungsverlust. Ab zum :) die Diagnose konnte ich ihm dank des Forums schon vorab geben, heute kam dann die Bestätigung: HDP und Software, geht natürlich auf Euro Plus. Als Ersatz einen neuen 118d bekommen. Auch wenn mir natürlich die Leistung fehlt und ich mit dem Aussehen noch nicht warm geworden bin, fahren tut er sich echt gut!
  16. #16 Mad-I-135, 04.06.2012
    Mad-I-135
    Mad-I-135 1er-Interessent(in)
    29.05.2012
    42
    Hey Nelchael,
    ca. 1 Tag nachdem er schlechter ansprang? Meiner braucht derzeit bei Kaltstart eine gute Sekunde, kam das bei dir auch hin?
    Hattest du da schon Leistungsverlust?
    Sent from my unfortunately not yet proper BMW-1er-integrated iPhone using Tapatalk
  17. #17 Nelchael, 04.06.2012
    Nelchael
    08.01.2012
    232
    Matthias
    Ja, genau 1 Tag danach.
    Der Kaltstart dauerte gefühlte 3 sek, dann ruckelte er ein wenig und fang sich. Einen Tag später wieder schlecht angesprungen, und nach 20 km AB kam dann die Meldung, und den Leistungsverlust merkst du so richtig :) Bin dann am nächsten Tag (also heute) gleich zu BMW.
  18. #18 Mad-I-135, 04.06.2012
    Mad-I-135
    29.05.2012
    42
    Hmm, ok. Na dann bin ich ja mal gespannt, ob meiner auch bald soweit ist..
    Auf jeden Fall gut für dich, dass es noch auf Garantie ging :-D
  19. #19 Nelchael, 04.06.2012
    Nelchael
    08.01.2012
    232
    Matthias
    Jupp, aber soweit ich hier im Forum gelesen habe ist BMW bei der HDP recht kulant, sogar außerhalb der Garantie...meine mich zu erinnern das manche dann z.B. nur den Macherlohn zahlen mussten etc.
  20. #20 Mad-I-135, 04.06.2012
    Mad-I-135
    29.05.2012
    42
    Das stimmt doch mutig. Mein N54 hat auch erst 35 kkm runter, da wäre Kulanz ja auch noch wünschenswert :-)
    Hattest du vorher schon Leistungszweifel oder war dann wirklich erst mit der Fehlermeldung klar, dass du nicht die volle Leistung hattest?
Thema: Motorstörung - Leistungsverlust
  1. magnetventil 135i kaufen
  2. bmw e82 125i motorstörung
  3. e82 motorstörung lristungsabfall
  4. n54 Hochdruckpumpe sollwerte ,
  5. magnetventile 1er,
  6. 135i leistungsverlust,
  7. bmw e82 magnetabschaltventil,
  8. bmw 135i leistungsverlust,
  9. bmw 135i magnetventile tausch auswirkung,
  10. bmw 135i n54 vanos?,
  11. software bmw 118 d motorstörung www.1erforum.de,
  12. 118d motorstörung leistungsabfall kommt und geht www.1erforum.de,
  13. bmw 1er m leistungsverlust,
  14. bmw n54 magnetventil problem,
  15. fehler 30ff n54,
  16. bmw 135i magnetventil,
  17. was ist es am 135 bmw n54 motorstörung kommt,
  18. bmw 30ff mal leistungsverlust mal nicht,
  19. motorstörung leistungsabfall bmw 1m coupe nach dem tanken,
  20. 1er m coupe motorstörung,
  21. n54 vanos problem,
  22. n54 vanos ventil,
  23. mangnetventil e82,
  24. 135 i vanos einbauen
Motorstörung - Leistungsverlust - Ähnliche Themen
  2. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  3. 118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen
    118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen: Guten Tag, letztes Jahr im Winter - selbe Zeit wie jetzt - begann es. Die Temperaturen fallen unter etwa 5°C und mein BMW 1er 118i (Fünftürer,...
  4. Leistungsverlust bei Regenwetter
    Leistungsverlust bei Regenwetter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen 116i, bei dem ich Ideen für diesen Fehler bräuchte. Hier einmal die Fehlerbeschreibung : Der...
  5. Leistungsverlust
    Leistungsverlust: hi ich bin eben auf der autobahn ca. 200 km/h pro std. gefahren und habe beschleunigt als ich ein "plop" geräusch vom motorraum vernommen hatte....
