Motorstörung/Leistungsabfall Luftmassenmesser
Diskutiere Motorstörung/Leistungsabfall Luftmassenmesser im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; [ATTACH] Hi Liebe Community, habe folgendes Prolbem seit mehr als 2 Monaten jetzt: Es leuchtet immer wieder die Motorkontrolleuchte auf nach...
  1. akif-
    akif- 1er-Interessent(in)
    02.07.2019
    Mosbach
    09/2008
    Akif
    20190703_113828.jpg Hi Liebe Community,
    Es leuchtet immer wieder die Motorkontrolleuchte auf nach löschen des Fehlers.
    Der Luftmassenmesser wird jedes mal angezeigt beim auslesen. Jetzt hielt es mal 2 Wochen aber normalerweise nur 1-2 Tage -.-
    Gestern bei einer längeren Fahrt ist immer wieder die Motorkontrolleuchte an und wieder ausgegangen willkürlich.
    Heute ausgelesen & wieder Luftmassenmesser im Fehlerspeicher.
    Folgende Teile wurden bereits ersetzt:
    Luftmassenmesser,Luftfilter(heute erst da ich den 50.000km nicht gewechselt hatte lol-könnte es an dem liegen der ist ja genau vor dem Luftmassenmesser) AGR Ventil, Lamdasonde,Abgasdrucksensor,Glühkerzen+Steuergerät.
    Danke für eure Hilfe bin für jeden Rat dankbar
    Akif
  2. #2 Sixpack66, 03.07.2019
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.119
    2.230
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Zunächst solltest du dein Fahrzeug (Baureihe, Motorisierung, und Erstzulassung) in dein Profil eintragen.
    Dann kann ein @Admin dein Thema in die richtige Rubrik verschieben, da ich berechtigte Zweifel daran habe dass du 50tkm mit einem F40 gefahren bist.:wink:
    Ralf
  3. akif-
    02.07.2019
    Mosbach
    09/2008
    Akif
    Ou sry bin erst seit gestern angemeldet
    Muss ich das im profil eintragen oder im titel?
    Ist ein e87 118d von 09/2008
  4. #4 Sixpack66, 03.07.2019
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.119
    2.230
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    -Rechts oben auf deinen Namen [akif-]
    -im Pop-Up-Fenster darunter dann auf [Persönliche Details]
    -Daten eintragen
    -Zum Schluss ganz unten im Fenster [Änderung speichern] nicht vergessen.
    Das erspart auch später Rückfragen welches Fahrzeug du hast.
    akif- und UPZ gefällt das.
  5. akif-
    02.07.2019
    Mosbach
    09/2008
    Akif
    Danke :) sollte jetzt soweit alls drin stehen :) & jetzt verschiebt der admin das?
  6. #6 Sixpack66, 03.07.2019
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.119
    2.230
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Ja, das wird von @Admin meist in den nächsten Stunden erledigt.
    Da ich seinen "Namen" im Text oben mit @ angegeben habe, bekommt er automatisch einen Hinweis hierzu.
    Genauso solltest du auch eine Hinweis (Flaggensymbol rechts oben) erhalten wenn dein "Name" @akif- in irgendeinem Beitrag erwähnt wird.
  7. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.997
    4.074
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Ich war mal so frei und hab es verschoben :mrgreen:
  8. akif-
    02.07.2019
    Mosbach
    09/2008
    Akif
    Danke :D
  9. akif-
    02.07.2019
    Mosbach
    09/2008
    Akif
    Scheint keiner ne lösung zu haben -.-
  10. sorgas
    sorgas 1er-Interessent(in)
    16.07.2019
    118d Coupé
    03/2009
    Gab es bislang eine Lösung? Habe exakt das selbe Problem. Der freundliche wollte sukzessiv alles reinigen und tauschen aber ohne Garantie - Oton : ja wenn das der Fehler dann war, ist die Lampe aus. Toll...Dafür habe ich keine Kohle über
  11. akif-
    02.07.2019
    Mosbach
    09/2008
    Akif
    Also die werkstadt sagt jetzt das es zu 99% mein agr kühler ist das die klappe im kühler schwergängig ist & dann die meldung kommt & wenn sie sich bewegr is dir meldung wieder weg :D
    Agr kühler kostet aber knapp 400€
    Mann kann ihn aber auch versuchen zu reinigen
Motorstörung/Leistungsabfall Luftmassenmesser - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Steuerkette & Luftmassenmesser lassen mich verzweifeln!
    Hilfe! Steuerkette & Luftmassenmesser lassen mich verzweifeln!: Hallo Zusammen, Vor 3 Wochen habe ich aufgrund von Fehlermeldungen im Speicher Lamdasonde und Luftmassenmesser tauschen lassen. Das Auto hatte...
  2. Motorstörung!
    Motorstörung!: Hallo Leute, Bei meinen 118i mit 130tkm ist letztens die Rote Motorkontrolleuchte angegangen, & er hat angefangen jedesmal im Leerlauf oder bei...
  3. Motorstörung! Leistungsabfall
    Motorstörung! Leistungsabfall: Hallo, ich habe da mal eine Frage. Vor kurzem ging unserer 116i 122ps 2008 an zu spinnen. MKL blinkte und Auto hatte null Leistung. Schnell den...
  4. Fehlermeldung: Motorstörung (rotes Zeichen am Display) und hohe Bremsbeanspruchung (gelbes Zeichen)
    Fehlermeldung: Motorstörung (rotes Zeichen am Display) und hohe Bremsbeanspruchung (gelbes Zeichen): Hallo :) Ich habe eine Problem mit dem Auto meiner Frau. Wir waren jetzt schon bei 2 Werkstätten, die scheinbar nur Blödsinn getauscht haben....
  5. Motorstörung
    Motorstörung: Servus Gemeinde, Ich habe bei meinem n54 die Dichtungen vom Ölfiltergehäuse gewechselt. Jetzt läuft der Wagen nicht mehr richtig und geht...
