[E82] Motorstörung/Leistungsabfall - Ladedruckregelung
Diskutiere Motorstörung/Leistungsabfall - Ladedruckregelung im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, heute Mittag auf der Landstraße beim leichten herausbeschleunigen habe ich eine Motorstörung gehabt. Fehlermeldung:...
  1. #1 TTurbolenzen, 07.06.2014
    TTurbolenzen
    TTurbolenzen 1er-Fahrer(in)
    28.06.2012
    354
    Stuttgart
    heute Mittag auf der Landstraße beim leichten herausbeschleunigen habe ich eine Motorstörung gehabt. Fehlermeldung: Motorstörung - Leistungsabfall.
    Darauf hin hab ich ihn an der nächsten Ampel neu gestartet und die Meldung war verschwunden.
    Nur knapp 1 Stunde später dasselbe nochmal bei normaler Fahrt.
    Wassertemperatur lag bei 95 grad und Öl bei 119 grad. Also völlig i.O.
    Fehlerspeicher daraufhin ausgelesen und folgende Meldung gehabt:
    Fehlercode: 0030FF Ladedruckregelung
    Hatte bis dato noch nie Probleme. War jetzt das erste mal.
    Im Netz finde ich folgendes dazu:
    30FF Exhaust fume turbocharger low side
    EXPLANATION: ECU boost under ECU target
    FIX: Often caused by boost leaks, leaky DVs, broken vacuum lines, etc. Also possibly tuning related. If using a TMAP tune (SSTT/JB+) it may be a sign you need to reduce your boost level, or perform the solenoid bypass.
    Jemand schon mal dasselbe Problem gehabt?
    Was könnte wohl am ehsten das Problem von den oben genannten Fehlerquellen sein?
    MfG
  2. #2 Mysterikum, 07.06.2014
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.250
    110
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Klingt für mich wie schon geschrieben nach Druckverlust - mal die Schläuche Checken ob was geplatzt ist oder Marder etc.
  3. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    ja die Störung ist nicht so selten
    wie schon beschrieben kann es ein Boost leak sein
    defekte Druckwandler, Schubumluftventile, oder etwas in dem Vakuumsystem
    welches die Wastgates ansteuert
    würde als erstes einen Boost leak check machen
    dann die Druckwandler tauschen kosten so um die 130 euro beide
    j-p
  4. #4 Fischbach, 07.06.2014
    Fischbach
    Fischbach 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    96
    Dortmund
    09/2008
    Hast du ne Leistungssteigerung?
  5. #5 TTurbolenzen, 07.06.2014
    TTurbolenzen
    28.06.2012
    354
    Stuttgart
    Ich werde nächste woche mal beim Händler das Ladedrucksystem auf Dichtigkeit prüfen lassen. Denke darüber müsste sich ja dann sehr wahrscheinlich das Problem lokalisieren lassen.
    Die Schubumluftventile / DV's wechsel ich auf jeden Fall, habe ich schon 2 neue hier liegen.
    Die Druckwandler sind diese hier? :
    Druckwandler 1er 3er 5er 6er 7er X5 X6 Z4 (11747626350) - leebmann24.de
    War da nicht noch was mit den Magnetventilen?
  6. R377
    R377 1er-Fahrer(in)
    06.12.2013
    97
    Nähe Bad Kreuznach
    01/2008
    Ralf
    Gibt's schon Neuigkeiten? Mich plagt seit gestern Abend dasselbe Problem.
  7. #7 Dominik92, 16.06.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
  8. #8 TTurbolenzen, 16.06.2014
    TTurbolenzen
    28.06.2012
    354
    Stuttgart
    Wagen steht nun in der Werkstatt zur Überprüfung.
    Turbos wurden bereits gecheckt und sind ok.
    Auch keine Undichtigkeit im Ladedrucksystem.
    Werde jetzt die Schubumluftventile und die Druckwandler tauschen, dann sehen wir mal was passiert.
    Was wars denn bei dir?
    Hab mir jetzt nicht deinen ganzen Thread durchgelesen?!
  9. #9 Dominik92, 16.06.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ich meine bei mir warens auch die Druckwandler :)
  10. #10 TTurbolenzen, 24.06.2014
    TTurbolenzen
    28.06.2012
    354
    Stuttgart
    Zur Info:
    Problem behoben, es waren die Druckwandler !
  11. #11 BMW-Drive, 25.06.2014
    BMW-Drive
    BMW-Drive 1er-Liebhaber(in)
    21.11.2013
    1.457
    Kostenpunkt?
  12. #12 alpinweisser_120d, 25.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Druckwandler 11747626350 2 101,45 €
  13. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    im Zubehör ab 61 euro pro Stück
    j-p
  14. #14 alpinweisser_120d, 28.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Mein Preis ist für beide!;)
  15. #15 Hotels24, 12.07.2014
    Hotels24
    Hotels24 1er-Interessent(in)
    17.06.2014
    Mering
    02/2013
    Oliver
    Vielen Dank für die Info.
    Das Problem tauchte nämlich gestern bei meinem Cabrio auch auf.
    Auf der Autobahn bei Tempo 170 ging der Motor ins Notlaufprogramm. Nach dem Ausschalten lief er normal weiter.
    Also diese Woche gleich mal in die Werkstatt damit.
    Ist das eigentlich ein Grantiefall?
    Hab ihn ja gerade mal 4 Wochen und knappe 9000km.
    Oliver
  16. Carjoe
    Carjoe 1er-Fan
    25.01.2012
    513
    Rhoihesse
    07/2008
    Jörg
    In 4 Wochen 9000km? :shock: Das fahr ich im ganzen Jahr mit ach und Krach :mrgreen:
    Hast du ihn beim Händler gekauft? Wenn ja, dann sollte das ein klarer Garantiefall sein.
  17. #17 Hotels24, 12.07.2014
    Hotels24
    17.06.2014
    Mering
    02/2013
    Oliver
    War ein Jahreswagen aus der BMW NL München.
    Und nein, ich habe erst 1500 km damit gefahren ;)
    Oliver
  18. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    Ab zum Händler damit :daumen:
  19. Z4-Ei
    Z4-Ei 1er-Interessent(in)
    02.05.2016
    Hallöchen!
    Ich komme aus dem Nachbarforum, wo ich unter gleichem Namen seit über 11 Jahren mein Unwesen treibe :winkewinke: und habe mal eine Frage an Euch.
    Mich als N54 Motor-Besitzer plagt dasselbe Problem wie hier im Thread diskutiert: : Bei wirklich 10 Minuten getretenem, getunten Motor ist bereits das zweite Mal der Motor in den leistungsreduzierten Modus zurückgefallen. Die Öl- Temperatur lag etwa bei 130°C, also noch kein Grund für Leistungsreduktion. Der schon Mal gelöschte Fehler lautet fast so wie der Eure (vielleicht meint der kleine Unterschied den Z4, den ich ja habe?) nämlich Code 0030FC. So wie Ihr es schon 2x hattet KÖNNTE es also der Druckwandler sein. Angenommen er ist es auch bei meinem: Kann diese Undichtigkeit durch den Austausch von Downpipes hervorgerufen worden sein? Da unten geht es bekanntermaßen recht eng zu und die Meldung ist auffällig kurz nach dem Austausch erschienen. Eventuell wurde da was abgerissen/verschoben, eingerissen?
    Was kostet der Einbau der Teile bzw. wie lange dauert er wohl?
  20. #20 =MR-C=KinG[GER], 05.05.2016
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Was für ein Tuning fährst du ?
    Falls MHD/ COBB, einmal Map neu aufspielen, dass sich alles komplett neu auf die DPs anlernen kann. Ich hatte nach dem Einbau von DPs ebenfalls Ladedruckfehler, die ich durch erneutes aufspielen der Map (resetten der Lernwerte) abstellen konnte. Denke mal, dass durch den deutlich verringerten Gegendruck die Lernwerte nicht mehr passen.
    Fall das bei dir nicht hilft, mal alle Unterdruckleitungen prüfen.
    Z4-Ei gefällt das.
Thema: Motorstörung/Leistungsabfall - Ladedruckregelung
  1. bmw e92 335i ladedruckregelung 2 ausgefallen
  2. bmw x6 e72 motorstörung
  3. bmw e88 125i mit leistungssteigerung leistungsabfall
  4. 335i meldung druckverlust,
  5. 135i Leistungsabfall,
  6. druckwandler 120d defekt,
  7. 335i ladedruckregelung 2,
  8. n54 mhd 30ff,
  9. bmw e82 125i motorstörung,
  10. motorstörung bmw e82..,
  11. 1er bmw leistungsverlust ladedruckregelung,
  12. ladedruckregelung 2,
  13. e82 125 motorstörung leistungsabfall,
  14. sporadische fehlermeldung motorstörung bmw e92,
  15. bmw fehlermeldung motorstörung,
  16. 335i schubumluftventil,
  17. bmw x5m fehlermeldung leistungsabfall,
  18. 335i druckwandler ersetzen,
  19. bmw druckwandler prüfen,
  20. motorstörung fußraummodul ,
  21. fehlercode 30fe,
  22. backup motorstörung,
  23. defekt von umluftventil nach leistungssteigerung n54,
  24. schubumluftventil undicht nach tuning n54,
  25. x5m motorstörung leistungsabfall
Motorstörung/Leistungsabfall - Ladedruckregelung - Ähnliche Themen
  1. 118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen
    118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen: Guten Tag, letztes Jahr im Winter - selbe Zeit wie jetzt - begann es. Die Temperaturen fallen unter etwa 5°C und mein BMW 1er 118i (Fünftürer,...
  2. [E87] Motorstörung Leistungsabfall
    Motorstörung Leistungsabfall: Jemand eine idee was den Fehler Auslöst Fehlerspeicher auszug als Bild
  3. Motorstörung ohne Auswirkung 118i
    Motorstörung ohne Auswirkung 118i: Hallo! Über die Suche habe ich keinen vergleichbaren Fall gefunden und hoffe auf diesem Weg etwas Licht ins Dunkle zu bekommen. Mein 118i...
  4. Leistungsabfall- AGR Ventil?
    Leistungsabfall- AGR Ventil?: Hallo Jungs, leichte Probleme bei "voller" Fahrt, Leistungsabfall und danach kein Beschleunigen mehr möglich- angeblich AGR Ventil öffnet nicht...
  5. [E87] Motorstörung Leistungsabfall
    Motorstörung Leistungsabfall: Hey ihr lieben, ich hoffe ihr habt vielleicht eine Lösung. Ich war mit dem Problem schon bei BMW nur die wissen leider nichts genaues und haben...
