[E87] Motorstart unruhig
Diskutiere Motorstart unruhig im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin ich hab eine Frage. Ich hab ein 120i/E87/Bj 2005/ 75000KM. Wenn ich den Motor nach einer längeren Standzeit starte (ca.5-8 std.),läuft er...
  1. #1 Lolowolo, 18.04.2014
    Lolowolo
    Lolowolo 1er-Interessent(in)
    06.11.2011
    32
    08/2005
    Wenn ich den Motor nach einer längeren Standzeit starte (ca.5-8 std.),läuft er ruhig und startet auch ganz normal wie man es erwartet.
    Wenn ich aber bisschen durch die Gegend fahre den Wagen dann abstelle und dann wieder anmache, nach dem einakufen oder anderen Bersorgungen,dann hat der Motor Probleme beim starten.
    Woran kann das liegen?
    01/2014 Vaakumpumpe,Ölabscheider,Zylinderhaubendichtung.
    06/2013 Zündkerzen gewechselt, Ölwechsel.
    02/2013 Zündspulen getauscht (Motroleuchte).
    08/2012 PDC abgesoffen.
  2. #2 Big_Whity, 18.04.2014
    Big_Whity
    Big_Whity 1er-Fahrer(in)
    30.01.2013
    384
    Landau i. d. Pfalz
    01/2008
    Das selbe Problem habe ich auch und mir wurde von anderen BMW-Fahrern gesagt, dass es an der Batterie liegen soll.
    Wie alt ist deine Batterie?
  3. #3 Lolowolo, 18.04.2014
    Lolowolo
    06.11.2011
    32
    08/2005
    Ok also meine Batterie ist so alt wie der Wagen also ca. 9 Jahre
  4. #4 Lolowolo, 28.04.2014
    Lolowolo
    06.11.2011
    32
    08/2005
    Kann ich die Batterie einfach so auswechseln oder muss ich da was codieren lassen bei BMW.
    Welche Batterie ist den empfelenswert?
Motorstart unruhig
Motorstart unruhig - Ähnliche Themen
  1. DPF-Regeneration nach Motorstart
    DPF-Regeneration nach Motorstart: Hallo zusammen. Problem: Meine DDE leitet unmittelbar nachdem ersten Kaltstart am Tag eine DPF-Regeneration ein. Dabei springt der...
  2. Motorstart gestört - Tür öffnen/ schließen
    Motorstart gestört - Tür öffnen/ schließen: Hallo Community, ich bräuchte mal Eure Hilfe. Mein 1er M Coupé steht gerade in Starnberg, da es vor der geplanten Heimfahrt nicht mehr...
  3. [E87] CC-ID 187 ELV Active (gelb) - Motorstart nicht möglich
    CC-ID 187 ELV Active (gelb) - Motorstart nicht möglich: Hallo zusammen, in den Weiten des 1erForum habe ich leider keinen komplett übereinstimmenden Thread gefunden: Urplötzlich, von heut' auf morgen,...
  4. 1er ohne Zündung und ohne Motorstart
    1er ohne Zündung und ohne Motorstart: Guten Tag liebes Forum, ich bin neu hier und habe seit kurzem einen 135i (bj 2008,E82) aus Kanada und ein Problem mit der Elektrik/Zündung. Der...
  5. [F20] Unruhiger Motorstart (warm) 125D LCI
    Unruhiger Motorstart (warm) 125D LCI: Hallo zusammen! die letzten Monate war ich als Beobachter/Leser im Forum unterwegs und nun möchte ich gerne ein Problem teilen und eventuell...
