Motorstart nach Airbagöffnung
Diskutiere Motorstart nach Airbagöffnung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Jungs, ich habe eine etwas spezielle Frage. Ein bekannter von mir hatte vor kurzem einen Auffahrunfall. Nicht besonders stark, aber...
  1. #1 outofbed, 23.03.2012
    outofbed
    outofbed 1er-Fan
    03.10.2011
    551
    Tommy
    Hallo Jungs,
    Ein bekannter von mir hatte vor kurzem einen Auffahrunfall. Nicht besonders stark, aber stark genug, dass Fahrer- und Beifahrerairbag sich entfallteten.
    Es wurden jedoch keine Motorteile,etc beschädigt. (Anprall nur bis zum Sensor)
    Danach war es nicht mehr möglich den Wagen zu starten.
    (Halte ich unter Sicherheitsaspekten für äusserst fragwürdig)
    Jetzt meine Frage:
    Ist das so normal, oder lag hier möglicherweise ein Defekt (Ausnahme) vor?
    Vielen Dank im Voraus für Antworten!
    Ich möchte gerne die Wette gewinnen;)
    Gruß, Tommy
  2. #2 Telekraft, 23.03.2012
    Telekraft
    Telekraft 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    448
    /dev/null
    Also aus Erfahrung kann ich dir sagen das bei einem M3 der Motor ganz normal wieder anspringt :mrgreen:
    Allerdings war das ein seitlicher Aufprall ohne das der Fahrerairbag aufgegangen ist. Quasi nur die Airbags der betroffenen Seite
  3. s-bck
    s-bck 1er-Fahrer(in)
    13.03.2010
    118
    Berlin
    123d Coupé
    03/2010
    Alle modernen BMW besitzen eine Sicherheitsbatterieklemme, die beim Auslösen eines Airbags von der Batterie abgesprengt wird, dadurch geht der Motor in jedem Fall aus.
    Es ist auch möglich diese Sicherheitsbatterieklemme wieder provisorisch zu reparieren um den Motor wieder starten zu können. :wink:
    Sonderbar, dass dein M3 wieder ansprang, trotz Airbagauslösung...
  4. #4 outofbed, 23.03.2012
    outofbed
    outofbed 1er-Fan
    03.10.2011
    551
    Tommy
    klare Aussage! vielen Dank!:daumen:
  5. #5 barboss, 23.03.2012
    barboss
    barboss 1er-Interessent(in)
    01.11.2011
    40
    Ja, das mit der Sicherheitsbatterieklemme war bei mir auch. Der Sicherungskasten an der Batterie liegt bei BMW um die 96€ :shock:. Danach sollte alles wieder starten und funktionieren. Weinn ich mich recht entsinne brauchst du noch ein neues Pluskabel. Darin ist nähmlich der Sprengsatz. Den bekommst du aber nicht ohne Spezielle Erlaubnis(Genehmigung für den Umgang mit pyrotechnischen Mitteln), den du auch für Airbags brauchst.
    Naja... viel erfolg noch...
    :winkewinke::winkewinke::winkewinke:
  6. #6 Telekraft, 23.03.2012
    Telekraft
    18.11.2011
    448
    /dev/null
    War damals ein E46. Ich war auch überrascht das die Karre angesprungen ist. :shock:
    Das mit der Sicherungsklemme kannte ich auch und dachte erst gar nicht dran, bin nach dem 'kleinen' Abflug (13k€ Schaden) ums Auto gelaufen, dachte erst.. so schlimm isses nicht und bin weitergefahren. Erst hinterher kam mir das komisch vor :grins:
  7. Fülli
    Fülli 1er-Fan
    11.11.2011
    502
    Ludwigsburg
    Steven
    Kannst den " Bolzen" wieder reinschlagen .... dann gehts wieder :-)
    Aber würdi ch trotzdem ersetzten ist ja nicht die feine Lösung !
Thema: Motorstart nach Airbagöffnung
  1. sicherheitsbatterieklemme reparieren
  2. bolzen nach airbagauslösung
  3. sicherheitsbatterieklemme bmw 116i
  4. startet Motor trotz ausgelösten airbags 116i
Motorstart nach Airbagöffnung - Ähnliche Themen
  1. Fremdradioprobleme bei Motorstart/ SSA
    Fremdradioprobleme bei Motorstart/ SSA: Guten Abend zusammen, habe vor einigen Wochen in meinem 118d (2008) das Business Radio gegen ein Pioneer getauscht. Nun ist mir aufgefallen, dass...
  2. ConnectedDrive-App öffnet sich bei jedem Motorstart
    ConnectedDrive-App öffnet sich bei jedem Motorstart: Hallo, nachdem ich jetzt meinen 140i bekommen habe, machte ich mich gleich an die Einrichtung von ConnectedDrive. Funktioniert alles prima,...
  3. F21 - Spiegel erst bei Motorstart ausklappen
    F21 - Spiegel erst bei Motorstart ausklappen: Hallo zusammen, Kann man es irgendwie einstellen, dass sich die Aussenspiegel erst beim Motorstart ausklappen? Bei mir klappen sie sofort auf,...
  4. [E87] 1er BMW 123D, Zündung geht nicht -> kein Motorstart
    1er BMW 123D, Zündung geht nicht -> kein Motorstart: Hallo zusammen, habe leider noch nichts konkretes zum Thema gefunden. Mein Cousin fährt einen BMW 123d E87. Er hat letzte Woche eine...
  5. Beschlagene Scheiben nach Motorstart (anlaufende Lüftung)
    Beschlagene Scheiben nach Motorstart (anlaufende Lüftung): Hallo Forum, ich fahre nun seit April 2016 einen F21 M135i Facelift Baujahr 2015 Automatik und bin zuvor etwa 4 Jahre einen E87 123d Baujahr...
