Motorspülung sinnvoll oder Schrott?
Diskutiere Motorspülung sinnvoll oder Schrott? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Jungs (und auch Mädels)^^, ich mach jetzt einen Ölwechsel und habe auch an eine Motorspülung gedacht, weil das Öl doch recht schwarz ist...
  1. Mumaro
    Mumaro 1er-Fahrer(in)
    19.09.2010
    179
    11/2005
    ich mach jetzt einen Ölwechsel und habe auch an eine Motorspülung gedacht, weil das Öl doch recht schwarz ist und ich den Motor mal richtig sauber haben wollte, bevor das neue Öl reinkommt. Heißt den ganzen Schmodder mit dem Altöl rauslassen und dann das neue Öl rein. Nehme das LL04 von BMW.
    Hatte an Liqui Moly Pro Line gedacht.
    Ein Freund hat mir abgeraten, weil er meinte, dass solche Reiniger Dichtungen angreifen.
    Hab 130.000 km weg. 118d, Bj. 11/05. Was haltet ihr von der Motorreinigung?
    Danke für eure Antworten!
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    das brauchst Du nicht, außer wenn er Verschlammt ist.
    Beim Diesel ist das Öl tiefschwarz, ist normal, deswegen braucht man aber keine Spülung.
  3. Mumaro
    19.09.2010
    179
    11/2005
    Woher weiß ich, ob er verschlammt ist? :-)
    Danke für dein Kommentar. Bin Motorlaie.
  4. #4 Fabi189, 01.11.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Würd ich auch keinesfalls machen! Fällt für mich unter den Grundsatz: Never change a running System!
  5. #5 joern1977, 01.11.2010
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    halt ich nix von, das ist nur geldmacherei von ATU und konsorten.
    außerdem, wenn der kram tatsächlich irgendwelchen schmodder löst, der sich in den letzen jahren irgendwo in einer ruhigen ecke festgesetzt hat, wer garantiert dir dann, dass der schmodder beim ölablassen auch wirklich rausgespült wird und dir nicht später irgendeine ölbohrung verstopft ... :-s
  6. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Wenn Du den Ölwechsel regelmäßig gemacht hast, dann brauchst Du keine Spülung.
    Das ist vollkommen unnutz und könnte eher schaden.
    Was anderes ist es, wenn Du nach 5 Jahren den ersten ÖW machst. Dann
    ist der Motor nämlich verschlammt und dann sollte man das Zeug rausspülen.
  7. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Bei dem km-Stand wird Dein Wagen schon oft genug bewegt werden. Dadurch kann Dein Öl auch nicht sooo alt werden.
    Anders sieht es aus, wenn ein älterer Wagen wenig Kilometer hat. Wenn da das (vielleicht falsche) Öl noch über längere Zeit gefahren wird.....kann man schon mal über eine Motorspülung nachdenken.
  8. #8 Alpinweiss, 01.11.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Ich habe bisher alle 60tkm vor dem Ölwechsel LM Motorclean für 10-15 min in den betriebswarmen Motor mit Leerlaufdrehzahl gekippt und danach sofort gewechselt und bisher noch nie Probleme bekommen.
    Die Partikel werden in der Schwebe gehalten und entschwinden mit dem Öl durch den Ablass.
  9. BMW120
    BMW120 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    400
    Koblenz/ Frankfurt a.m.
    Also kann ich nur bestätigen , hab einmal mit und einmal ohne motorclean gewechselt , war sicht- und fühlbar das da mehr raus kam. Ist im endeffekt ansichtssache denk ich , sollte man getestet haben bevor man sowas runter redet ( so hab ichs nach langem nachforschen wegen wirkung und effektivität gemacht:wink:)
    Übrigens es heißt : never touch a running system.
    Ein laufendes bauteil wechseln find ich auch ein bisschen schwer ;)
  10. BrunoS
    BrunoS 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2007
    1.146
    . . .behaupten zumindest die Marketingstrategen.
    Oder hast du etwa die Teilchen per Lupe erkannt? :wink:
    btw: Farbe - schwarz oder dunkel - sagt nichts über Qualität aus. Hängt von Grundölen und diversen anderen Faktoren ab.
  11. #11 spitzel, 02.11.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Lieber den Ölwechsel verkürzen als son kram da rein zu machen.
    Dadurch wird das neue Öl auch nicht besser und es bleiben Rückstände von diesem Löser im System, bei dem keiner weiß was der mit den Dichtungen anstellt.
    Öl muss schwarz sein. Wenn nicht ist da etwas im argen.
  12. #12 CliffSmoker, 11.11.2010
    CliffSmoker
    CliffSmoker 1er-Fahrer(in)
    02.08.2010
    57
    12/2013
    Ich denke, dass für diese Ablagerungen ja extra Ölfilter entwickelt wurden, die die Partikel herausfiltern.
    Meine Meinung ist, dass man nicht immer der Werbung oder wem auch immer glauben sollte.
    Es gab mal auf einer Website einen 100.000 km test eines 1er benziner glaub ich....der Wagen wurde anschließend komplett auseinander genommen und die Motorteile sahen alle Top aus.
    Die Moral von der Geschicht.....einfach die Service Intervalle einhalten :-)
  13. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Das war nen 130i bei der Autoblöd CliffSmoker!
  14. #14 CliffSmoker, 12.11.2010
    CliffSmoker
    02.08.2010
    57
    12/2013
    Danke
  15. #15 Alpinweiss, 12.11.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Nö, aber seit vielen Jahren keine Probleme weder mit den Motoren noch mit dem Reiniger ;)
  16. #16 Pitt_Parry, 01.12.2010
    Pitt_Parry
    Pitt_Parry 1er-Fahrer(in)
    14.03.2010
    109
    Jan
    Nach einem Ölwechsel wird selbst das neue Öl ziemlich schnell schwarz durch den Rest des alten Öl`s der im Motor verbleibt.
    Deswegen ist es aber nicht gleich schlecht.
Thema: Motorspülung sinnvoll oder Schrott?
  1. motorspülung sinnvoll
  2. motorspülung erfahrungen
  3. motorspülung test
  4. liqui moly motorspülung erfahrung,
  5. liqui moly motorspülung,
  6. liqui moly motorspülung test,
  7. liqui moly motorspülung erfahrungen,
  8. motorspülung,
  9. liqui moly motor clean test,
  10. motorinnenreinigung test,
  11. motorspülung liqui moly test,
  12. liqui moly 2427 pro-line motorspülung test,
  13. motorspuelung sinnvoll,
  14. liqui moly pro line motorspülung erfahrung,
  15. motorspülung erfahrung,
  16. pkw motorspülung,
  17. motorspülung erfahrungen bmw e87,
  18. e87 motorspülung,
  19. motorspülung test diesel,
  20. motorspülung von liqui moly erfahrung,
  21. motorspülung bmw e60,
  22. liqui moly 2427 pro-line Erfahrung,
  23. motorspülung vor ölwechsel,
  24. motorspülung Bmw e46ti,
  25. liqui moly motorspühlung pro oder nornal
Motorspülung sinnvoll oder Schrott? - Ähnliche Themen
  1. Anschlussgarantie sinnvoll für Verkauf?
    Anschlussgarantie sinnvoll für Verkauf?: Hi Leute, ich bin gerade am hadern ob ich diese Woche noch eine Anschlussgarantie abschliessen soll. Hintergrund ist der, dass ich meinen m235...
  2. Vorsorglicher Austausch der Stoßdämpfer sinnvoll?
    Vorsorglicher Austausch der Stoßdämpfer sinnvoll?: Hallo zusammen. ich würde gerne mal Eure Einschätzung zu nachfolgender Sachlage erbitten. Ich war vor kurzem mit meinem 120d mit knapp über...
  3. 135i/140i gebraucht Kaufen - sinnvoll?
    135i/140i gebraucht Kaufen - sinnvoll?: Hallo Zusammen, ich frage mich seit längerer Zeit ob es Sinn macht sich Autos wie einen 35i oder 40i gebraucht zu kaufen. Mich stört, dass die...
  4. Service bei BMW - sinnvoll?
    Service bei BMW - sinnvoll?: Hallo zusammen, mein 1er (118i FL) hat jetzt knappe 100.000km runter und der Service ist wiedermal fällig. Bis jetzt ist er Scheckheft gepflegt...
  5. [E87] Updates, Updates - was ist möglich und sinnvoll?
    Updates, Updates - was ist möglich und sinnvoll?: Hallo, ich bin nun endlich besitzer einen 120d E87 Ed. Sport mit Navi Business (EZ 04/2011, sollte also CIC Mid 16GB sein) - die Karten und die...
