[E87] Motorschlagen --> Steuerkette, Spanner defekt?
Diskutiere Motorschlagen --> Steuerkette, Spanner defekt? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Community! Kurz zu meinem Farzeug: 116i mit 116 PS EZ 10/2006 laut Angaben BMW, Problem mit Steuerkettenspanner behoben Hier...
  1. #1 gentle_bronco, 06.03.2013
    gentle_bronco
    gentle_bronco 1er-Interessent(in)
    09.04.2011
    11
    116i mit 116 PS
    EZ 10/2006
    Hier die Kurzdarstellung meines Probelms:
    Wenn ich beispielsweise in die Ortschaft hineinfahre indem ich die Motorbremse ausnutze und bei ca. 50 km/h beispielsweise im 5 Gang (leicht untertourig) wieder auf das Gas gehe kommt es gelegentlich vor, dass der Motor zwei- dreimal stark ruckelt bzw schlagende/klackernde Geräusche aus dem Motor gibt. Das ganze stellt sich dann direkt von selbst wieder ein.
    Kann es sich dabei um ein Problem mit der Steuerkette handeln? Kann es sein das der Spanner der Steuerkette (nachträglich ausgetauschte) verschlissen ist?
    Ist der alte Saugmotor einfach nicht für Drehzahlarmes Fahren ausgelegt?
    Danke für die Hilfe
  2. #2 welle68, 06.03.2013
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    als erstes würde ich die tanke wechseln un nur s+ fahren!!
    solch schlechte gasannahme kann am sprit liegen.
    zweitens halte ich nichts vom untertourigrn rumgegurke.
    genau diese ruckler sind meiner meinung nach auch mit an der längung der kette verantwortlich.50 und 5 gang halte (mal abgesehen vom schubbetrieb oder bergab für sinnfrei!
    habe auch einen 116ner - dieser wird in der stadt max. im 3. bewegt -
    da man ihn immer mit dem richtigen drehmoment beschleunigen kann, ohne das er anfängt sich zu verschlucken.
  3. Manuu
    Manuu 1er-Fan
    27.04.2011
    940
    Mach mal die Öleinfüllkappe auf und versuch die Steuerkette mit nem Schraubendreher zu bewegen...wenn du sie bewegen kannst, ist sie im Arsch bzw. ausgeleihert. Ein neuer Kettenspanner hilft da nicht mehr.
    Kosten bei BMW ~ 1300€, Kulanz kannste vergessen.
Thema: Motorschlagen --> Steuerkette, Spanner defekt?
  1. 1er bmw kettenspanner defekt
  2. steuerkette beim 1er bmw spannen
  3. bmw 116 steuerkette defekt
  4. bmw r1150r steuerkette spannen,
  5. bmw 1er kettenspanner defekt,
  6. was kosten kette mit spanner beim bmw einsdt,
  7. 1er bmw steuerkette defekt,
  8. defekter kettenspannen,
  9. neue kettenspanner kosten,
  10. geräusch schlagen steuerkette,
  11. bmw 116i steuerkette defekt,
  12. kettenspanner bei bmw ist kaputt,
  13. 1er bmw nur steuerkette kaputt,
  14. e87 steuerkette mit spanner,
  15. bmw 1er steuerkette defekt,
  16. defekter steuerkettenspanner 118i,
  17. E87 spanner steuerkette,
  18. steuerkette 116i mit defekter Kette fahren,
  19. bmw 116i spanner
Motorschlagen --> Steuerkette, Spanner defekt? - Ähnliche Themen
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
