[E87] Motorschäden zum xten
Diskutiere Motorschäden zum xten im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Zu den gehäuften?? Steuerkettenproblemen beim 1er gibt mir die folgende Frage Rätsel auf: Es ist doch so, dass der2-Liter- Rumpfmotor doch die...
  1. Womo
    Womo 1er-Interessent(in)
    16.10.2011
    32
    Es ist doch so, dass der2-Liter- Rumpfmotor doch die Basis für eine Vielzahl weiterer BMW- Modelle bildet. Also auch die Kurbelwellen-Kettenrad-Steuerketten Kombination.
    Das heißt nun aber doch, dass die beschriebenen Schäden an Steuerkette und Kettenrad an der Kurbelwelle doch auch in den anderen Modellen gehäuft auftreten müssten...
    War heute bei meinem Freundlichen und habe das Problem angesprochen.
    Antwort: Er (der Meister) habe zwar schon einiges an Steuerkettenschäden am 1er gehabt, aber nur gelängte und übergesprungene Ketten ab 100,000 km aufwärts. Dafür würden Kette, Spanner und Kettenrad gewechselt. Die Reparatur sei relativ einfach weil das Kettenrad auf der Kurbelwelle austauschbar und von unten zugänglich sei.
    Wenn ich es richtig verfolgt habe, sind in diesem Forum nur vier oder fünf Fälle von Kettenschäden bekannt.
    Kann es sein, dass das Problem hier "akut geredet" wird?????
    Ich frage mich mittlerweile, ob mein erstmaliger Umstieg auf BMW nach vier Audis nicht ein Fehler war.
    Oder mutiere ich auch schon zum Hypochonder???
  2. #2 daylight06, 22.11.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Die neuen 2 Liter Dieselmotoren haben einen überarbeiteten Block zumindestens die x20d Maschinen. Desweiteren sind die Kettenräder jetzt auch tauschbar. Anfangs musste noch die komplette Kurbelwelle raus.
  3. #3 Kurvensau, 22.11.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.255
    Mittelfranken
    Paul
    4 von wieviel angemeldeten Diesel-Usern?
    Warum melden sich viele in Foren an? Wegen Problemen.
    Nur die Ruhe... ;) ;) ;)
  4. #4 Tomahawk, 22.11.2011
    Tomahawk
    Tomahawk 1er-Fahrer(in)
    17.02.2009
    215
    Wien
    Michael
    Genau das!:daumen:
    Außerdem hat der User Ombre glaubhaft dargelegt, dass ein Steuerkettenschaben nichts mit Kettenrissen zu tun hat/haben muss.
    Weil ich auch so ein Hypochonder bin hab ich schon desöfteren meine Freundlichen + deren Servicehotline gequält.
    Fazit- ein Steuerkettenproblem in welch auch immer gearteten Form würde man wohl recht deutlich hören. Der N47 ist der Volumenmotor BMWs, ein solides Teil, man hört kaum von Problemen. Wenn ich da an andere Motoren denke oder gar Fabrikate von anderen Herstellern....
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    das stimmt so nicht.
    Beim M47 ist die Kette vorne u. das Kettenrad der Kurbelwelle kann gewechselt werden.
    Beim N47 ist das Kettenrad ein Stück mit der Kurbelwelle u. kann nicht gewechselt werden ohne den ganzen Motor zu zerlegen.
    Beim N47 muss der Motor auch ausgebaut werden um an die Steuerkette zu kommen da die hinten am Motor sitzt.
    Der Block ist bei allen gleich, also 116d, 118d u. 123d haben den gleichen u. sollten dann auch die gleiche Ausfallquote haben.
    Wie schon erwähnt ist das ein Volumenmotor, einer der am meisten Produzierten Motore überhaupt u. das er gut ist zeigt auch das er im neuen 5er, 3er u. 1er weiter verwendet wird.
  6. #6 daylight06, 22.11.2011
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ist der x20d Motor mit 184 neu konstruiert?
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    nein das ist der N47, also genau der Motor der im 1er seit 03/2007 verbaut wird.
  8. #8 Berentzenkiller, 23.11.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.746
    29
    Bietigheim-Bissingen
    11/2004
    Rainer
    Ich habe von diesem Problem weder hier noch sonstwo vermehrt gehört.
  9. #9 Edeltrecker, 23.11.2011
    Edeltrecker
    Edeltrecker 1er-Fahrer(in)
    15.11.2009
    108
    Natürlich wird jedes Problemchen in den Foren diskutiert...wenn man keine Probleme hat, braucht man sich ja nirgends anmelden.
    [email protected]: bei den neueren N47 Modellen kann das Kettenrad wieder seperat getauscht werden, nur halt bei den ersten nicht, wie du schon richtig schriebst, quasi so: 2007/2008 -> wird teuer, >2009 wird etwas billiger, da die KW die aalte bleiben kann...die ist nämlich das eigentlich teure Bauteil...wieviel, frag mich nicht.
  10. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    @Edeltrecker, das Kettenrad der Kurbelwelle kann bei keinem N47 gewechselt werden, das ist 1 Stück mit der KW.
    Es kommt zwar immer wieder das Gerücht auf, aber nur beim alten M47 ist das möglich.
    Schau mal im ETK nach, oder in ISTA, das ist nicht zu wechseln.
  11. #11 Edeltrecker, 24.11.2011
    Edeltrecker
    15.11.2009
    108
    Hmmm...ich kann nur das wiedergeben, was der freundliche berichtete.
  12. #12 Edeltrecker, 24.11.2011
    Edeltrecker
    15.11.2009
    108
    RealOEM.com * BMW E87N 118d Timing - Timing Chain Lower P
    Und
    RealOEM.com * BMW E87N 118d timing gear timing chain top
    und es ist jeweils das KETTENRAD einzeln zu beziehen.
    Ich habe bewusst ein 2010er Modell ausgewählt, wobei das egal ist, weil ja alles baugleich.
    Und wenn man nun in die Stückliste schaut, sieht man, dass bei 2 Artikeln AUSGELAUFEN steht, was zumindest beweist, dass die Steuerkette sowie das Nockenwellenrad abgeändert wurden.
    Möglicherweise habe ich Kurbelwelle und Nockenwelle verwechselt was die Tauschbarkeit der Zahnräder angeht, nichtsdestotrotz sagt das alles schon einiges aus.
  13. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    ja die Nummer wurden geändert, aber das sagt nichts aus da man nicht weiß warum sie geändert wurden.
    Dann wird oft an den Teilen geändert ohne das sich die Sachnummer ändert.
    Schau Dir mal ein Teil mit der Original Nummer an, da steht
    XX XX XXXXXXX.X
    Die erste 4 Zeichen die die Konstruktionsgruppe, die 7 dahinter die Sachnummer, die eine Zahl hinter den Punkt ist ein Änderungsindex, geht von 1 - 9, das Teil kann sich also 9x ändern bevor sich die Sachnummer ändert.
Thema: Motorschäden zum xten
  1. bmw 118d motorschäden
Motorschäden zum xten - Ähnliche Themen
  1. SOS 116i - Motorschaden/Motorinstandsetzung - NUR PROBLEME
    SOS 116i - Motorschaden/Motorinstandsetzung - NUR PROBLEME: Hallo ihr Lieben, ich suche nun verzweifelt Rat in dem Forum hier. Ich habe vor zwei Jahren einen gebrauchten 116i Sport Line gekauft. Baujahr...
  2. 116i Motorschaden AT-Motor Kostenfrage
    116i Motorschaden AT-Motor Kostenfrage: Hallo, leider hat unser 1er 116, Baujahr 11/2008 einen Motorschaden. Nun wollte ich mal fragen ob mir jemand eine Adresse/Firma empfehlen kann,...
  3. Motorschaden - Suche N54
    Motorschaden - Suche N54: Hallo alle BMW Fans Ich weiss nicht ob ich hier richtig bin oder falsch.. Sonst kann man es gerne verschieben.. Ich besitze einen BMW 135i Coupe...
  4. Motorschaden: Anlasser einfach defekt / ging während der fahrt aus
    Motorschaden: Anlasser einfach defekt / ging während der fahrt aus: Moin Leute, Leider habe ich ein Problem mit meinem Auto. Kurze Vorgeschichte: Kupplung ist durchgerutscht und wurde durch die verstärke vom 550i...
  5. Motorschaden nach sporadischer roter Öldruckleuchte
    Motorschaden nach sporadischer roter Öldruckleuchte: Hallo zusammen :winkewinke: ich bin ziemlich ratlos und weiß nicht, wie ich jetzt weiter vorgehen soll. Ich wäre über jeden Rat oder Tipp...
