[E87] Motorschaden
Diskutiere Motorschaden im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Zuerst mal die Kurzfassung: BMW 130i -> Ruckeln, unrunder Lauf, Warnleuchte Motorschaden Zündkerzen und Zündspule ausgetauscht, ohne Erfolg...
  1. #1 neldo, 14.03.2014
    neldo
    neldo 1er-Interessent(in)
    14.03.2014
    1. BMW 130i -> Ruckeln, unrunder Lauf, Warnleuchte Motorschaden
    2. Zündkerzen und Zündspule ausgetauscht, ohne Erfolg
    3. Keine Kompression auf 5. Zylinder
    4. Mit Endoskop nichts sichtbar
    5. Zylinderkopf soll ausgebaut werden
    Diese Woche hat mein 130i (2006, 113'000 km) morgens nach 5 min Fahrt plötzlich angefangen zu Ruckeln wenn ich aufs Gas ging und hat sich angehört wie ein Rasenmäher.
    Die Motorkontrollleuchte ging an und auf dem Bildschirm kam die Meldung "Motorstörung, [...] Katalysator kann Schaden nehmen [...], gemässigt fahren.".
    Ich hatte gleich den Verdacht, dass ein Zylinder ausgefallen sei, denn das war mir mit meinem vorherigen Wagen schon einmal passiert.
    Die BMW Vertragswerkstatt hat mir mitgeteilt, ich solle zu ihnen kommen, also bin ich noch ca. 20km weitergefahren.
    In der Werkstatt angekommen wurden Zündkerzen und Zündspule gewechselt, jedoch ohne Ergebnis.
    Also behielt man den Wagen für eine genauere Untersuchung da. Der Verdacht auf einen Marderschaden wurde geäussert, denn die Umstände dazu hätten gepasst.
    Zwei Tage später wurde mir mitgeteilt, dass auf dem 5. Zylinder keine Kompression vorhanden sei und nun jemand mit dem Endoskop in den Zylinder schauen würde, um feststellen zu können, ob ein Loch im Kolben ist o.Ä.
    Auf dem Bild ist nichts zu sehen, deshalb soll jetzt der Zylinderkopf runter um hineinsehen zu können. Die Werkstatt meint, allein fürs Aufmachen brauchen sie über 5 Stunden, das kostet rund 1'000 Schweizer Franken (ca. 850 Euro).
    Gleichzeitig soll noch ein Abdruck gemacht werden um Haarrisse zu erkennen. Kostet noch einmal 300 CHF. Fürs wieder draufsetzten fallen erneut 1000.- an.
    Kostet das wirklich so viel, den Zylinderkopf auszubauen, nur um reinzusehen, ohne jegliche weitere Arbeit und Teile?
    Habt ihr Ideen was sonst noch Kaputt sein könnte und wie soll ich auf den Kostenvoranschlag reagieren?
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Die Preise kommen mir sehr hoch vor, wobei ich aber nicht den Aufwand in diesen Fall kenne. Ich hätte 1000 Sfr für De-/Montage zusammen abgeschätzt.
  3. #3 Adrian130, 15.03.2014
    Adrian130
    Adrian130 1er-Fahrer(in)
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    bei welcher garage hast den du den gebracht?
    ich der schweiz kommts sehr drauf an wo du den bringst!
    zudem hat es unter den garagen kenner u d blender! schreib mir ne private mail geb ich dir ne super adresse für bmw rep.
    aber die erschreken mich nicht, ich hab für eine Lambdasonde knapp 1200.00 fr bezahlt
  4. #4 Tobi130i, 17.03.2014
    Tobi130i
    Tobi130i 1er-Fahrer(in)
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    Keine Kompression = Ventil defekt oder Ventilfeder oder sehr selten Kolbenringe defekt, kann man aber leicht mit paar tropfen Öl durchs Kerzenloch und erneuten Komp Test testen
    Loch im Kolben halte ich für Blödsinn bei der Überwachung durch das Steuergerät... wäre Rechtzeitig angezeigt worden...
  5. #5 Lebion217, 18.04.2014
    Lebion217
    Lebion217 1er-Interessent(in)
    09.09.2013
    30
    09/2009
    Das würde ich nicht so sagen bei mir ist er einfach während der fahrt ausgegangen ohne irgendwelche Geräusche -> Vom 6 Kolben war nurnoch kleinholz übrig .
  6. #6 Adrian130, 18.04.2014
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    hat man den fehler dann gefu de wieso der motor von uns / von Dir gegangen ist?
  7. rc0.d
    rc0.d 1er-Interessent(in)
    08.02.2014
    47
    Das erinnert mich ein wenig an meinen 316i, als sich der 2. Gang nicht mehr einlegen ließ. Die BMW Niederlassung in Düsseldorf wollte für den Kostenvoranschlag incl. Ein-, + Ausbau weit mehr Kohle, als der Getriebeinstandsetzer für das Überholen genommen hat. :lol: Am besten gleich dort hin, und den Motor neu machen lassen.
  8. Jesse
    Jesse Gesperrt!
    03.04.2014
    11
    bei mir hat nach meinenm motorschaden das zylinderkopf abnehmen zur diagnose auch 750 euro gekostet,sind also leider normale preise :-(
  9. #9 silent88, 19.04.2014
    silent88
    silent88 1er-Fahrer(in)
    27.09.2011
    136
    Ich war auch von einem Motorschaden (120d) betroffen. Mir wurde gesagt, dass Zylinderkopf abnehmen 750€ kostet.
  10. #10 Lebion217, 21.04.2014
    Lebion217
    09.09.2013
    30
    09/2009
    Ich hab zum glück günstig n gebrauchten motor bekommen und selber eingebaut also noch relativ günstig davon gekommen.
  11. #11 Dani_93, 21.04.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    5.452
    1.463
    Nähe Stuttgart
    Verrätst du, was du für den Motor zahlen musstest?
  12. #12 Adrian130, 21.04.2014
    Adrian130
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    mich würde interessieren was die gründe für den motorschaden verantworlich waren.?
  13. #13 extrema, 22.04.2014
    extrema
    extrema 1er-Fahrer(in)
    22.09.2013
    232
    Rhein-Main-Gebiet
    11/2005
    Alex
    Dito!
    Und das Produktionsdatum der betroffenen 130i wäre noch gut.
  14. #14 Lebion217, 01.05.2014
    Lebion217
    09.09.2013
    30
    09/2009
    Ich geh mal stark von Materialschwäche aus.
    Herstelldatum war Februar 2007.
    Aber mal im ernst wer nimmt n kopf ab um nen motorschaden festzustellen ? Dafür brauch ich kein Kopf runter nehmen.
  15. rc0.d
    08.02.2014
    47
    Was mich interessieren würde ist, was für eine Spezifikation an Öl benutzt wird. Als ich noch nicht mein 130i hatte und mich mehr auf die 4 Zylinder konzentriert habe, kam auch das Interesse, mehr über die vielen Steuerkettenrisse bzw. eingelaufene Nockenwellen, und das HVA Ticken der N52 zu erfahren.
    Also wer LL-01, und wer LL-04 Öle verwendet.
Thema: Motorschaden
  1. bmw n52 motorschaden
  2. bmw 116i loch im kolben
  3. 1er bmw motorschaden ohne warnleuchte
  4. Zylinder riefen bmw e87,
  5. e87 BMW Kompression prüfen,
  6. bmw e87 116i Kompression prüfen ,
  7. bmw 1er keine kompression auf zwei zylinder,
  8. BMW 1 er wenn die kompression im zylinder nicht stimmt,
  9. bmw 1er erste generationen motorschaden,
  10. e87 zylinder ausgefallen,
  11. e87 motorschaden,
  12. 1er bmw zündkerze 3 motorschaden,
  13. BMW Katalysator defekt was passiert bei Weiterfahrt,
  14. bmw e87 130i lagerschaden,
  15. 1er bmw motorschaden
Motorschaden - Ähnliche Themen
  1. SOS 116i - Motorschaden/Motorinstandsetzung - NUR PROBLEME
    SOS 116i - Motorschaden/Motorinstandsetzung - NUR PROBLEME: Hallo ihr Lieben, ich suche nun verzweifelt Rat in dem Forum hier. Ich habe vor zwei Jahren einen gebrauchten 116i Sport Line gekauft. Baujahr...
  2. 116i Motorschaden AT-Motor Kostenfrage
    116i Motorschaden AT-Motor Kostenfrage: Hallo, leider hat unser 1er 116, Baujahr 11/2008 einen Motorschaden. Nun wollte ich mal fragen ob mir jemand eine Adresse/Firma empfehlen kann,...
  3. Motorschaden - Suche N54
    Motorschaden - Suche N54: Hallo alle BMW Fans Ich weiss nicht ob ich hier richtig bin oder falsch.. Sonst kann man es gerne verschieben.. Ich besitze einen BMW 135i Coupe...
  4. Motorschaden: Anlasser einfach defekt / ging während der fahrt aus
    Motorschaden: Anlasser einfach defekt / ging während der fahrt aus: Moin Leute, Leider habe ich ein Problem mit meinem Auto. Kurze Vorgeschichte: Kupplung ist durchgerutscht und wurde durch die verstärke vom 550i...
  5. Motorschaden nach sporadischer roter Öldruckleuchte
    Motorschaden nach sporadischer roter Öldruckleuchte: Hallo zusammen :winkewinke: ich bin ziemlich ratlos und weiß nicht, wie ich jetzt weiter vorgehen soll. Ich wäre über jeden Rat oder Tipp...
