Motorschaden: Anlasser einfach defekt / ging während der fahrt aus
Diskutiere Motorschaden: Anlasser einfach defekt / ging während der fahrt aus im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin Leute, Leider habe ich ein Problem mit meinem Auto. Kurze Vorgeschichte: Kupplung ist durchgerutscht und wurde durch die verstärke vom 550i...
  1. RobBMW
    RobBMW 1er-Profi
    30.12.2013
    2.195
    1.082
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    Moin Leute,
    Kupplung ist durchgerutscht und wurde durch die verstärke vom 550i ersetzt.
    (80tkm gelaufen)
    Die 60km Rückweg von der Werkstatt zu mir lief der Wagen auch wieder 1a. Dann habe ich die leeren Kartons entsorgt, Auto aber angelassen, beim losfahren, 1. -> 2. Gang ging der Wagen dann aus. Lenkrad wurde auch ganz schwergängig, wie es halt ist wenn Motor aus ist und man am Lenkrad dreht.
    Habe dann das Auto zu mir abgeschleppt.
    Zuhause noch mal per überbrücken probiert. Das Auto ging nach ein paar versuchen einmal ganz kurz an, 1-3 Sekunden und dann mit einem kleinen quietschen aus.
    Leere Batterie kann’s nicht sein, auch mit der komplett neuen vom Kumpel vorhin getestet, selbes Problem.
    Fehlerspeicher zeigt Anlasser an.
    Kann der einfach so ohne Vorwarnung kaputt gehen und vor allem einfach so den Motor während der Fahrt ausgehen lassen? Ein Glück war es spät Abends auf einer nicht viel befahrenen Straße und mit nicht mehr als 50 km/h, aber das hätte ja auch auf der BAB bei über 200 passieren können. Das ist dann ohne wirklich lenken zu können nicht mehr so witzig..
    Bereits geprüft:
    • Alle Sicherungen im Kasten vorne unter der Motorhaube und alle Sicherungen im Kasten im Kofferraum
    • Batterie
    • Stecker am Getriebe die ab waren beim Kupplungswechsel
    • Überbrückung hielt nur 2-3 Sekunden, dann ging der Wagen wieder aus.
    • Fehler 8040B5 im CAS lässt sich nicht löschen
    Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt oder eine weitere Idee woran es liegen könnte? Mich wundert es, das der Anlasser einfach so in der Fahrt scheinbar kaputt gegangen ist? Zuvor keine Startschwierigkeiten gehabt..
    Den Anlasser wollte ich morgen trotzdem mal ausbauen und auf Funktion testen wenn er ausgebaut ist..
  2. #2 christian8510, 15.07.2019
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.328
    1.584
    03/2017
    Lichtmaschine defekt ?
  3. RobBMW
    RobBMW 1er-Profi
    30.12.2013
    2.195
    1.082
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    Also Anlasser habe ich heute ausgebaut. Der tut es allerdings noch. Haben ihn zum prüfen an eine Autobatterie geklemmt. Er dreht und fährt aus.
    Nun werde ich wieder alles zusammen bauen und dann mal sehen.. ich bin echt ratlos.. fehlerspeicher sagt Anlasser an aber der ist es scheinbar nicht. Es kommt nichts desto trotz ein neuer Anlasser nun rein.
    Wie macht sich eine defekte Lichtmaschine bemerkbar? Dann müsste ich doch im Tacho auch eine Fehlermeldung bekommen wenn die Batterie nicht mehr geladen wird?
  4. #4 christian8510, 15.07.2019
    christian8510
    19.02.2015
    2.328
    1.584
    03/2017
    http://www.top-autoverwertung.de/was-passiert-wenn-die-lichtmaschine-defekt-ist
  5. RobBMW
    RobBMW 1er-Profi
    30.12.2013
    2.195
    1.082
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    Genau, da steht halt das im Tacho eine Lampe angehen sollte und das Radio und co nicht mehr geht.
    Am Wagen ging aber alles bis aufs starten. Radio, Klima, Fenster, alles andere funktionierte sonst. Denke die Lichtmaschine sollte damit rausfallen
  6. #6 CeterumCenseo, 15.07.2019
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.901
    1.387
    Dahoam
    11/2014
    Wie kommst du darauf, dass er der Anlasser ist? Als alleinige Ursache steht der da nicht und dass er tut war auch offensichtlich. Check mal lieber in Richtung Stromversorgung, evtl ist es nur ein versgammelter Stecker bzw Anschluss im Stromkreislauf oder auch ein Masseschluss. Irgend ein blöder Sensor kann dir die Suppe natürlich auch versalzen.
    BlackE87 gefällt das.
  7. RobBMW
    RobBMW 1er-Profi
    30.12.2013
    2.195
    1.082
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    Auf den Anlasser kam ich, da er nicht mehr dreht, es im Display steht und auch ein Fehlercode 8040B5 im Speicher steht.
    Der besagt das man Kabel prüfen soll, und dann Anlasser, danach Motorsteuerung.
    Da ich aber im Motorraum nichts an Kabeln bewegt habe und bei defekten Anlasser auch der Motor während der Fahrt ausgehen kann, habe ich auf diesen geschlossen.
    Nun ist es ja sowieso erstmal ausgebaut und wenigstens getestet. An dem wird es also nicht gelegen haben.
    Randnotiz falls relevant, tankinhalt ist um die 30-40km Rest gewesen als es passierte.
  8. RobBMW
    RobBMW 1er-Profi
    30.12.2013
    2.195
    1.082
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    Ich habe mich im Internet noch ein wenig informiert und bin darauf gestoßen, dass der Anlasser vom Integrierten Versorgungsmodul IVM geschaltet wird. Ich werde nun den neuen Anlasser einbauen und mich dann dem IVM widmen. Hatte schon mal jemand mit einem Defekt vom IVM beim F20 Erfahrung sammeln können zwecks defekt?
    Der Wagen Ist ausgegangen, als ich über eine starke Bodenwelle gefahren bin, vielleicht kann es durch die Erschütterung kaputt gegangen sein?
  9. RobBMW
    RobBMW 1er-Profi
    30.12.2013
    2.195
    1.082
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    Neuer Anlasser hat nichts gebracht.
    Da immer wieder Spannungsfehler angezeigt werden, sich aber alle, bis auf die aus dem CAS Modul löschen lassen, gehe ich davon aus das es ein Elektronikproblem sein kann..
    Anbei einmal die Fehler aus dem CAS Modul bei der ersten Auslesung vorhin und einmal die Fehler nachdem alle anderen gelöscht wurden, außer die im CAS, dort ist es nicht möglich.
    Kann / darf das CAS Steuergerät während der Fahrt kaputt gehen und dadurch das Auto ausgehen & nicht mehr anspringen lassen?
    10l Sprit habe ich auch nachgekippt, da er auf Minimum war, hatte aber auch keine Auswirkung.
  10. #10 spitzel, 25.07.2019
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.948
    384
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Eventuell hat das cas ein regestrierungsproblem.
    War das Fahrzeug mal bei BMW?
    Wer kann nochmal genau die Funktionen von CAS erklären?
  11. #11 _HighTower_, 25.07.2019
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2014
    1.513
    1.027
    Fabian
    Du scheinst auf jeden Fall ein massives Spannungsversorgung Problem zu haben. Woher das jetzt rührt gilt es zu klären, aber ohne zerlegen Schaltpläne Büffeln und alles durch messen wirst da nicht weiter kommen denke ich.
    Was ist den dieser Komische Kurzschluss nach Plus Fehler von deinem Klimakompressor? Nicht das die Ursache daher rührt, daß da während der Fahrt ein Kurzschluss entstanden ist und dir das Cas zerschossen hat. Würde ich mal näher drauf eingehen
  12. RobBMW
    RobBMW 1er-Profi
    30.12.2013
    2.195
    1.082
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    Meinst du nochmal das IVM mit einem Dremel öffnen und checken was die Sicherungen dort machen oder lieber die Aktion sparen und das Auto in die Werkstatt schleppen?
    Ich mache wirklich gerne alles selbst, auch weil man dann weiß was alles gemacht wurde und nicht noch irgendwelche Sachen die nicht betroffen sind auch noch mit getauscht werden.. man bekommt es ja leider oft genug aus dem bekannten Kreis mit, wenn das Fahrzeug beim freundlichen repariert wurde..
    Aber bei der Elektrik bin ich dann irgendwann mangels Wissensbasis auch raus.
  13. #13 CeterumCenseo, 26.07.2019
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.901
    1.387
    Dahoam
    11/2014
    War klar!
    Bring die Kiste in die Werkstatt, die sollte das mit einer systematischen Suche hin bekommen.
  14. #14 _HighTower_, 26.07.2019
    _HighTower_
    15.11.2014
    1.513
    1.027
    Fabian
    Nein nicht zwingend, wenn das IVM kaputt ist hast du normal Fehler das die Injektoren zum Beispiel keine Spannung haben oder so. Hatte ich gerade gestern den Fall an einem M4.
    Ich vermute eher, daß der Klimakompressor oder dessen Leitungen einen Kurzschluss haben und dir dadurch dein Cas lahm legen/bzw abgeschossen haben.
  15. RobBMW
    RobBMW 1er-Profi
    30.12.2013
    2.195
    1.082
    Lüneburg
    09/2013
    Robert
    Motor ist fest und kaputt, die Steuerkette ist auch lose, ob gerissen sieht man erst beim Ausbau.
    Das Auto war heute in der Vertragswerkstatt.
    Dort kostet ein neuer Motor 15k EUR zzgl. die Kosten für Aus- und Einbau, was natürlich keine Option ist. Werde bei H2 Motors o.ä. Das ganze machen lassen. Die Frage ist nur ob sofort oder im Laufe des Winters, der Wagen hat sowieso Saisonkennzeichen und ist nur noch bis Ende Oktober zu fahren.
    Habe also mit meinem Auto nur Pech.. aber wird schon wieder.
    Die Bilanz nach 1,5 Jahren mit dem Auto:
    2x Valvetronic Fehler mit Werkstattaufenthalt (1x innerhalb der Garantie, das zweite mal auf meine Kosten)
    1x Kupplung (meine Kosten)
    1x Motorschaden (meine Kosten)
  16. #16 spitzel, 30.08.2019
    spitzel
    08.06.2009
    4.948
    384
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Das ist doch Käse. Hoffentlich bekommen die den wieder fit ohne weitere Fehler einzubauen.
    Auf YouTube gibt es die redhead zylinderkopftechnik Jungs. Da kann man sehr viel falsch machen.
    Viel Glück!
    Die Ursache für den Motorschaden interessiert mich sehr
    Shadow2998ccm gefällt das.
  17. #17 _HighTower_, 31.08.2019
    _HighTower_
    15.11.2014
    1.513
    1.027
    Fabian
    Hmm das ist aber sehr ungewöhnlich. Wer hat die Kupplung den eingebaut? Vll da etwas schief gelaufen, falsche Kupplung verbaut so das permanent Druck auf die Kurbelwelle ausgeübt war zum Beispiel.
  18. Ecky
    Ecky 1er-Fahrer(in)
    26.11.2018
    58
    27
    M240i Coupé
    Über solche Nachrichten freut man sich aber garnicht :( mein Beileid.
    Handelt es sich um einen N55 oder B58?
    Ich habe bei Ebay Kleinanzeigen schon einen B58 Motor für etwa 2500€ gesehen.
    Das wäre ja in deinem Fall eine echte Alternative
  19. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.618
    289
    02/2013
    er hat nen 135.. da gibts nur den n55.... b58 wär dann der 140....
  20. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.618
    289
    02/2013
    würde noch prüfen ob der motor auch bei ausgebautem getriebe fest ist.. nicht dass beim kupplungstausch was schiefgegangen is...
Motorschaden: Anlasser einfach defekt / ging während der fahrt aus - Ähnliche Themen
  1. SOS 116i - Motorschaden/Motorinstandsetzung - NUR PROBLEME
    SOS 116i - Motorschaden/Motorinstandsetzung - NUR PROBLEME: Hallo ihr Lieben, ich suche nun verzweifelt Rat in dem Forum hier. Ich habe vor zwei Jahren einen gebrauchten 116i Sport Line gekauft. Baujahr...
  2. 116i Motorschaden AT-Motor Kostenfrage
    116i Motorschaden AT-Motor Kostenfrage: Hallo, leider hat unser 1er 116, Baujahr 11/2008 einen Motorschaden. Nun wollte ich mal fragen ob mir jemand eine Adresse/Firma empfehlen kann,...
  3. Motorschaden - Suche N54
    Motorschaden - Suche N54: Hallo alle BMW Fans Ich weiss nicht ob ich hier richtig bin oder falsch.. Sonst kann man es gerne verschieben.. Ich besitze einen BMW 135i Coupe...
  4. Motorschaden nach sporadischer roter Öldruckleuchte
    Motorschaden nach sporadischer roter Öldruckleuchte: Hallo zusammen :winkewinke: ich bin ziemlich ratlos und weiß nicht, wie ich jetzt weiter vorgehen soll. Ich wäre über jeden Rat oder Tipp...
  5. B58 - Probleme mit dem Ölfilter bis hin zum Motorschaden...?
    B58 - Probleme mit dem Ölfilter bis hin zum Motorschaden...?: Moinsens, ist das ein spezielles 5er-Problem oder ist das ein bekanntes Problem des B58? [MEDIA]
