[E87] Motorschaden am 123d
Diskutiere Motorschaden am 123d im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo mein 1er steht jetzt bereits die zweite Woche mit einen Motorschaden ich habe mein 1er in eine Nebelmaschine umfunktioniert bedeutet...
  1. Darek
    Darek 1er-Interessent(in)
    15.10.2008
    31
    Hallo
    mein 1er steht jetzt bereits die zweite Woche mit einen Motorschaden ich habe mein 1er in eine Nebelmaschine umfunktioniert bedeutet Kühlwasser im Zylinder dadurch kommt nur Weißer Dampf hinten raus !
    Motor läuft zwar noch aber Kühlwasser Verlust und Temp. zu hoch !
    Bei BMW ist der Fehler natürlich nicht bekannt und keine Möglichkeit auf Kulanz BLA BLA BLA.
    Da ich MAL KFZ Mechaniker gelernt habe (Nie da nach Gearbeitet) will ich jetzt mit meinen Kumpel KFZ Meister ein neuen Motor einbauen meine Frage ist hat da jemand Erfahrungen mit ?
    Kann man den N47D20D anstatt den N47D20B einbauen ?
    Habe noch die erste Serie bei mir drin wo der Block Haarriese zwischen den Zylindern bekommt.
    Würde mich über eine Info freuen ! Vielleicht haben wir hier ein BMW Meister oder Mitarbeiter der sich da auskennt ;-)
    DANKE !!!
  2. Anzeige
  3. #2 BMWZ1M3, 03.12.2012
    BMWZ1M3
    BMWZ1M3 1er-Fahrer(in)
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    oooo ist dass scheisse!!! leider kann ich dir deine Frage nicht beantworten
    ich hoffe immer dass es bei mir nicht passiert :(
  4. #3 Cracker, 04.12.2012
    Cracker
    Cracker 1er-Fan
    20.11.2008
    665
    Darmstadt
    123d Coupé
    09/2007
    Gregor
    Mein herzliches Beileid!
    Diese Seite sagt dass der Motor ersetzt wurde mit gleichem Getriebe aber. Müsste eigentlich passen. Haben doch nichts geometrisch geändert, oder?
  5. #4 Dennis89, 05.12.2012
    Dennis89
    Dennis89 1er-Fahrer(in)
    01.02.2012
    183
    Wiesbaden
    Dennis
    Was fürn BJ. ist denn dein 1er?
  6. Darek
    15.10.2008
    31
    Von August 2007
  7. Darek
    15.10.2008
    31
    Von August 2007
  8. #7 Cracker, 05.12.2012
    Cracker
    Cracker 1er-Fan
    20.11.2008
    665
    Darmstadt
    123d Coupé
    09/2007
    Gregor
    Hast du mal bei BMW gefragt, welchen Motor die einbauen würden? Vielleicht versucht er dich zu überzeugen damit, dass du jetzt den aktuelleren Motor bekommst. Unserer ist ja Mitte 08 aus dem Programm genommen worden, wird der überhaupt noch produziert?
  9. #8 Mäx123d, 05.12.2012
    Mäx123d
    Mäx123d 1er-Interessent(in)
    30.01.2011
    12
    10/2007
    Meiner hat auch den "alten" Motor. Aber bis jetzt (120000 km) war nichts. Hoffentlich bleibt das so.
    Meines wissens wurden gegenüber dem "alten" nur Software (EURO5) und Nadellager der Ausgleichswellen geändert. Sollte also problemlos passen.?!?
    Wieviel km hatte den deiner drauf?
  10. #9 atzenhainer, 05.12.2012
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Ich gehe davon aus dass auch etwas am Block verändert wurde um das Problem der Risse zwischen dem 2. und 3. Zylinder zu verhindern.
    Einbautechnisch sollte der neuere Motor aber kein Problem darstellen.
  11. Darek
    15.10.2008
    31
    Hi
    also der hat jetzt auch 100000 gelaufen.
    ICh gehe davon aus das etwas am Block verändert worden ist aber nur vom Material her.
    Kann mir jemand sagen ob es stimmt das der Block aus dem 120d gleich mit dem 123d ist ?
    Laut dem ETK vom BMW sind das auch alles die Selben ET Nr. nur die anbauteile sind anders bedeutet die Lader und so.
  12. #11 Cracker, 05.12.2012
    Cracker
    Cracker 1er-Fan
    20.11.2008
    665
    Darmstadt
    123d Coupé
    09/2007
    Gregor
    Ist halt beides ein N47, von daher müsste der Block überall gleich sein. Mein alter 23d hält nun auch schon 105tkm. Aber es gibt ja auch Beispiele (Mäx123d) dass der Motor länger hält. Hoffe, bei uns ist das so.
    Meiner kriegt alle 20tkm ne neue Ladung gutes 10W60 Castrol Edge und wird immer schön kalt geschont... Der muss 200tkm halten - Dann hol ich mir auch wieder einen BMW. :mrgreen:
  13. #12 Cracker, 05.12.2012
    Cracker
    Cracker 1er-Fan
    20.11.2008
    665
    Darmstadt
    123d Coupé
    09/2007
    Gregor
    Ich finde es übrigens ganz schön mutig, dass du dich als "gerade Ausgelernter" an einen Motorwechsel traust. :shock: Ich würde keinen Assistenzarzt ne Herztransplantation durchführen lassen.
    Aber wenn dus schaffst - Respekt! :daumen:
    Wie ist der Stand bei Dir? Wo bist du eigentlich her? Vielleicht würd ich mal vorbeikommen für die OP, wenn ihr noch einen Werkzeuganreicher braucht...
  14. #13 spitzel, 05.12.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    3.909
    55
    Am Schloss in Unterfranken
    11/2007
    Naja ich stand auch schon kurz davor den motor selbst auszubauen um die steuerkette zu wechseln.
    Der ein und ausbau ist vergleichsweise einfach. Gutes werkzeug ist muss.
    Sent from Arcas 737
  15. Darek
    15.10.2008
    31
    Hi
    also ich habe vor 15 Jahren ausgelernt und da nach was gemacht wo man sich die Finger nicht so dreckig gemacht hat ;-)
    Habt Ihr da etwas falsch verstanden ?!
    Ich werde das mit meinen Kumpel einbauen der kennt sich da besser aus ;-)
    Aber wenn ich eine Bühne hätte würde ich es auch alleine machen viel ist es nicht , habe bereits früher wo ich noch "Jung war" viel so neben bei mit Kumpels gebastelt an seinen Turbo Opel´s ja man braucht echt vernünftiges Werkzeug.
  16. Anzeige
  17. Darek
    15.10.2008
    31
  18. Darek
    15.10.2008
    31
    Habe geschaut das ist nicht der Lader habe ein kleinen Knick in der Optik gehabt :)
Thema: Motorschaden am 123d
  1. e87 123d läuft scheiße
Motorschaden am 123d - Ähnliche Themen
  1. [E81] 123d Automatik 12/2009 mit fast Vollausstattung
    123d Automatik 12/2009 mit fast Vollausstattung: Hallo zusammen, spiele momentan mit dem Gedanken mir den neuen 1er oder 3er zuzulegen und biete daher meinen kleinen 123d an. Fahrzeug ist in...
  2. [E87] 123d 06/11 166tkm, Vollausstattung, M-Performance, ms-chiptuning, KW V2 uvm.
    123d 06/11 166tkm, Vollausstattung, M-Performance, ms-chiptuning, KW V2 uvm.: Verkaufe meinen weißen, gepflegten BMW 123d mit Vollausstattung, EZ 06/2011 mit ca. 166000km -Navigationssystem Professional (Stand 01/2016) mit...
  3. Kaufberatung 123d Coupe
    Kaufberatung 123d Coupe: Hey Leute Ich habe vor mir einen bmw 123d zu kaufen als Coupe. Fahre jährlich ca. 20-25tkm davon überwiegend auf der Autobahn und Landstrasse....
  4. 123d mit 125tkm
    123d mit 125tkm: Servus, ich suche nun schon eine Weile einen 123d und bin mal wieder über ein schönes Exemplar gestolpert. E87 M-Paket 125600 km 2/2009 13799 €...
  5. 123d/130i VA Bremse in 125i einbauen?
    123d/130i VA Bremse in 125i einbauen?: Hallo, auch wenn es schon zig Themen zur Bremsenthematik gab habe ich nach lesen lesen lesen trotzdem keine passende Antwort auf meine Frage...
