Motorölstand schwankt
Diskutiere Motorölstand schwankt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Habe bereits die SuFu angewendet und keinen passenden Thread gefunden. Undzwar: Ich fahre einen 118i E87 BJ 11/2005. Ich...
  1. #1 xclusive, 14.08.2015
    xclusive
    xclusive 1er-Interessent(in)
    10.06.2012
    19
    MA/LU
    11/2005
    Hallo zusammen!
    Ich fahre die mit der Karre ca. 25 km einfach und teste danach im CIC den Motorölstand. Dieser zeigt mir den beispielsweise 3 Balken an.
    Am nächsten Tag, kippe ich 100 ml (gemessen mit einem Becher) in den Motor ein und fahre danach damit einige Zeit.
    Prüfe danach nochmals und siehe da: immernoch 3 Balken.
    Anschließend fahr ich ne weile (mehrer WOchen) und aufeinmal zeigt er mir 5 Balken??
    Hat jemand die selbe Erfahrung gemacht bzw. kann es sein das der Ölstandsmesser defekt ist???
    VG
  2. #2 Dani_93, 14.08.2015
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    4.924
    689
    Nähe Stuttgart
    es dauert immer eine gute Weile, bis der neue Ölstand adaptiert ist, heißt die 100ml mehr (was je eh nur sehr wenig ist) werden nicht sofort angezeigt. Allerdings sollte das nach einigen Hundert Kilometern dann schon zu sehen sein...
  3. #3 xclusive, 14.08.2015
    xclusive
    10.06.2012
    19
    MA/LU
    11/2005
    Ich hab so ein gefühl bekommen, das ein Balken ca. 100 ml sind und wollte nicht zu viel reinkippen.
    Bei deinem 130i kann das natürlich anders aussehen :)
  4. #4 NoSilentRunning, 14.08.2015
    NoSilentRunning
    NoSilentRunning 1er-Fan
    29.11.2013
    569
    31
  5. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Also ich zieh immer den Peilstab, der ganze technikkrams, ob Reifendrucksensor oder Ölstandsensor ist alles Müll was man nicht brauch. Bei Min.kommt ein Liter rein und gut ist. Da brauch ich nicht
    fahren um zu testen etc.
  6. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    tja nur blöd wenn kein Messstab vorhanden is:mrgreen:
    BlackE87 gefällt das.
  7. ronne
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Dann kippe ich aber trotzdem keine 100ml rein und fahre Runden um zu sehen ob und wie das angezeigt wird.
  8. #8 oldie62, 16.08.2015
    oldie62
    oldie62 1er-Fahrer(in)
    01.05.2013
    344
    108
    Cabrio (F23)
    11/2015
    Ich bin kein Techniker, aber zu warten bis 1 Liter Öl fehlt traue ich mich nicht. Gerade weil die Anzeige so träge ist. Ich schaue alle 6 Monate einmal im BC nach und kippe dann ungefähr die Hälfte vom Fehlenden nach. Danach (2-4 Tage) ist er in der Regel zwischen 3/4 und 4/4. Aber weil wir gerade beim Thema sind hätte ich eine Frage. Wird bei Euch in der Anzeige im Display (Balken) und BC (grüner Motorblock) immer der gleiche Füllstand angezeigt? Bei mir gibt es gelegentlich Abweichungen um 1/4 Liter.
  9. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.204
    2.505
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Überall gleich.
    Meine Anzeige ist genau, schwankt eigentlich nie etc und akualisiert bei mir meistens wenn ich ihn direkt nach dem Auffüllen im Stand laufen lasse (Motor war davor schon betriebswarm).
    Fülle meist nach, sobald 250ml fehlen, das ist besser dosierbar als zB 100ml.
  10. #10 ALBABMW, 16.10.2016
    ALBABMW
    ALBABMW 1er-Interessent(in)
    18.10.2015
    11
    hallo
    Mein Ölstandsensor spinnt, für jeder Hilfe wäre dankbar.
    ich hatte ein Motor mit Kabelbaum vor 2 Monaten getauscht es war sehr teuer. 6 Wochen ging ja ganz gut jetzt ist das Problem das Ölstandsensor zeigte an 1 Liter nachfüllen. hab das auch gemacht,weiter gefahren. Danach wieder nächste Tag das gleiche 1L nachfüllen, nochmal noch ein Liter nachgefüllt 20 km bis zu hause gefahren.
    Danach hab dann Werkstatt angerufen und sagte das mit Sensors wahrscheinlich etwas nicht stimmt. Auto abgeschleppt Öl abgelassen es waren 2 Liter zu viel.Er meinte es ist alles OK. War aber nicht nach 40 km bis zu Hause wieder Öl zu wenig und Display sagte + 1L.
    Dann mal OK, dann mal wieder Min. Also nie genau.
    Ölsensor bei Ebay besorgt, neuen Öl,Filter alles neu Eingebaut in ein Werkstatt. Jetzt direkt danach ist Fehlermeldung noch schlimmer geworden, Ölstand unter Minimum und manchmal inaktiv auf Display,es Zeigt mir auch Motor Temperatur hoch und dann ging die Leistung des Motors runter.Auto ausgemacht für 3-4 min, wieder weitergefahren alles Ok, nur Ölmessung ist inaktiv.
    bin sprachlos was noch seien könnte. Der neue Ölstandsensor ist kein Hella sensor, sondern ein passender kompatible Sensor für mein Auto.
    Vieleicht ist irgendein ein Autoelektroniken hier und mir helfen kann wie ich diese Fehler beheben kann.
    Hab den Eindruck das Alte Sensor garnicht kaputt ist, sonder Fehler irgendwo anders ist.
  11. #11 Colt Steele, 16.10.2016
    Colt Steele
    Colt Steele 1er-Fan
    01.07.2016
    958
    505
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    Wieso hat dein 120d denn die Anzeige im Kombi?
    Dachte das wäre nur bei den Benzinern so?
    Meiner von 6/11 hat den klassischen Peilstab..
  12. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.204
    2.505
    03/2011
    Florian
    Hatte damals einen 118i ;)
    Mein 20d hat die Anzeige leider auch nicht
  13. #13 Colt Steele, 16.10.2016
    Colt Steele
    Colt Steele 1er-Fan
    01.07.2016
    958
    505
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    Boah, Sonntag halt.. Ich habe nicht aufs Datum geachtet.. :eusa_wall:
  14. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.204
    2.505
    03/2011
    Florian
    Kein Problem ;)
  15. #15 WhiteWolf, 16.10.2016
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Dein 20d hat keine elektronische Anzeige?
    Meiner hatte die... BJ08
  16. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.204
    2.505
    03/2011
    Florian
    Die wurde irgendwann weg rationalisiert leider und lässt sich auch nicht per Codierung aktivieren
  17. #17 WhiteWolf, 16.10.2016
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    :daumen: again what learned
  18. #18 BlackE87, 16.10.2016
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    4.064
    1.175
    Ammersee (MUC)
    04/2005
    Philipp
    Ich hab ja nur die elektronische aber hätte lieber auch einen Ölmessstab. Funktioniert die elektronische mal nicht und es ist zu wenig Öl drinnen wäre das ziemlich ärgerlich.
  19. #19 ALBABMW, 20.10.2016
    ALBABMW
    18.10.2015
    11
    schade das keine auf meine Problem schreiben konnte.
    ich wollte nur kurz bescheid geben, dass das Problem mit mein Auto gelöst habe! es war wohl der Ölstand sensor schuld.
    Kein Zubehör kaufen nur Original sensor, der Sensor war scheisse hat mich unnötig stress gemacht.
  20. #20 BlackE87, 20.10.2016
    BlackE87
    18.10.2015
    4.064
    1.175
    Ammersee (MUC)
    04/2005
    Philipp
    Deswegen mag ich den Ölmessstab lieber :wink: Danke fürs Aufklären.
Thema: Motorölstand schwankt
  1. motorölstand schwankt tiguan
Motorölstand schwankt - Ähnliche Themen
  1. Leerlaufdrehzal schwankt
    Leerlaufdrehzal schwankt: Hallo, ich habe jetzt schon mehrere Artikel und foren durchforscht und finde einfach keine lösung für mein Problem. Problemfahrzeug: 118i bj...
  2. Gebläsestufe schwankt im Automatikmodus
    Gebläsestufe schwankt im Automatikmodus: Moin, seitdem ich den E82 habe, steht die Lüftung der Klimaautomatik auf "Auto". Bisher war auch alles, wie es sein soll umd von vorherigen BMW...
  3. Motorölstand zu niedrig - aber erst nachgefüllt!
    Motorölstand zu niedrig - aber erst nachgefüllt!: Hallo zusammen, mein 116i F20 meldet mir seit letzter Woche, dass der Motorölstand zu niedrig sei und ich bitte einen Liter nachkommen soll. Ok,...
  4. [E87] Leerlaufdrehzahl schwankt stark
    Leerlaufdrehzahl schwankt stark: Hallo, ich fahre einen 118i BJ 10/2006 und habe letztes Jahr den Stellmotor für die Ventile und die Steuerkette wechseln lassen (defekt des...
  5. [E87] Lautstärke auf Beifahrerseite "schwankt" - Alpine System
    Lautstärke auf Beifahrerseite "schwankt" - Alpine System: Hallo zusammen, seit ca. einer Woche habe ich das Problem das die Lautstärke auf der Beifahrerseite schwankt. Der Ton ist nicht gänzlich weg,...
