Motoröldruck zu niedrig - Motorschaden möglich
Diskutiere Motoröldruck zu niedrig - Motorschaden möglich im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; -------------------------------------------------------------------------------- Hallo zusammen, bei meinem 118i (Bj 2007 - neues Modell)...
  1. #1 mik1977, 21.07.2011
    mik1977
    mik1977 1er-Interessent(in)
    25.06.2011
    12
    bei meinem 118i (Bj 2007 - neues Modell) war eine Abgassonde defekt und die wurde dann auf Garantie ausgetauscht. Danach musste man eine Adaptionsfahrt machen um den Kat wieder freizublasen. Lt. BMW-Mitarbeiter solle man den Motor richtig drehen. Bin dann mit ca. 3500 Umdrehungen im Schnitt gefahren. Nach ca. 30 Minuten beim Beschleunigen bekam ich die Meldung "Motoröldruck zu gering, Weiterfahrt nicht möglich, Motorschaden möglich". Ich konnte das Auto sofort rechts ranfahren und den Motor ausmachen. Nach ca. 1 Stunde nach Rücksprache mit einer BMW-Werkstatt bin ich dann weitergefahren wenn die Meldung nicht mehr kommt.
    Weiterfahrt in die nächste BMW-Werkstatt. Dort wurde mir gesagt, dass die Meldung bei 5500 Umdrehungen und 122° Öltemperatur kam. 5500 Umdrehungen sind zwar nicht wenig, aber war nur beim Beschleunigen.
    Die Öltemperatur sei viel zu viel (was ja auch stimmt). Kann das dem Motor schon geschädigt haben, bzw. was sollte man jetzt machen. Die Motorölmenge lag vor wenigen Tagen bei 5 Strichen (Maximalmenge), jetzt auf einmal nur noch bei 4 Strichen.
    Muss das Öl jetzt raus oder schadet sowas dem Öl nicht unbedingt so schnell.
    LG
    Michael
  2. #2 Tim_Taylor, 21.07.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Wie gemessen ?
    Der 118i hat normalerweise keinen Sensor für Öltemperatur
  3. #3 mik1977, 21.07.2011
    mik1977
    25.06.2011
    12
    Das Diagnosegerät hat dies angezeigt. somit muss ein Sensor vorhanden sein.
Thema: Motoröldruck zu niedrig - Motorschaden möglich
  1. motoröldruck zu niedrig bmw
  2. motoröldruck zu niedrig bmw www.1erforum.de
  3. bmw motoroeldruck
  4. zu niedriger motoröldruck bmw,
  5. motoröldruck zu niedrig Motorschaden möglich weiterfahrt nicht möglich
Motoröldruck zu niedrig - Motorschaden möglich - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
  4. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
